Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 428898 times)
у васи есть на шинке))) он на ней прыгал отворачивая им же завернутые гайки
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
ты кажись не понял)) меня так же зовут ;)
Наша жизнь - дорога...ударение ставит каждый по своему усмотрению
да понял я))) Вася не крути сильно гайки у тебя не тазик ;)
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Рулевая рейка бежит слева, пыльник весь порван. А я думал откуда дексрон берется на поддоне коробки и между коробкой и движкой, раньше не видно было, пока пыльник целый был, теперь вижу - рулевая тяга вся в дексроне...
Так вот вычитал что проще брать контрактную и целиком менять (все равно ехать на развал, думаю там сразу и поменять).
Теперь вопрос - Рейки на М201 и М211 разные или нет? (Просто на М211 у нас 2тыр, а на М201 3тыр)
Мой YRV
Мой 35 ZX
должны быть одинаковыми. Я себе в прошлом году ставил, вроде от 211 на 201 турбо. Думаю, проще визуально сравнить - но не дуиаю, что разница будет.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
ну дык сначала надо купить, а уж потом менять...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
у меня правый пыльник порван (точнее слетел и не держится), но не течет, зато стучит на кочках (правая сторона рейки) :(
Suzuki GrandVitara 2001
на кочках стучит коробка от порваной подушки
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Справа?  :D
Лано, уже договорился, раз она 2р в сборе стоит, не буду дешевить, и поменяю полностью...
Мой YRV
Мой 35 ZX
очитался)))
Offline alexey
Лево-право смотрят по-ходу движения. Ваня у тебя коробка с правой стороны???
у меня да! а педали слева
Offline IceMaN
а у меня нет:) коробка слева, педали справа:) ...рейка стучит...т.к. я на яме вывернул вправо руль, взял шток рейки а он болтается и стучит внутри рейки, стучит так же как и на кочках ...так что это рейка 100%. Подушки все целые, проверил не 1 раз:)
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Ну так в чем проблема? Купи рейку - 2-3тыр... Меняется думаю там не сложно...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline IceMaN
нафиг...мне еще заново зимнюю резину покупать и литье...поэтому не до рейки:)
потечет рейка - рискуешь испортить насос. Я купил рейку за 1500, получил за 500, поменял за 4 рубля в сервисе.
После замены передних стоек и рычага начались чудеса. Машина тянула вправо, ехала неохотно. Сделал сход-развал. Сказали, что оба колеса наклонены вправо на градус, схождение в норме. После регулировки тянуть руль перестало, ощущения держания за жопу тоже пропало. НО. Начал гудеть подшипник, походу. Вроде тоже справа, гудит в интервале скоростей 40-70. Ниже и выше тишина. Гудит, как бы подвывая с 2-3 раза в секунду.
1. Это точно подшипник?
2. Как связаны между собой замена стоек и рычага, регулировка схождения и смерть подшипника?
3. Как назло, собрались на Селигер ехать на выходные, че-то не знаю, как доеду...
Offline Twinny
Привет всем! Решил присмотреться к ЯРВ, подскажите, пожалуйста, знающий люди. Пару вопросов(рассматриваю передний привод):
1)реально ли в смешанном цикле с прострелами(30-50% от киллометража)  выйти из 10л\100км (98 бенз)?
2)при предпродажном осмотре на что стоит обратить особое внимание? какие Характерные или Уникальные особенности Дайхатсу ЯРВ?(очень важный вопрос!!)
3) если что, тьфу-тьфу конечно, сколько стоит контрактник?
4) насколько геморно поставить механику и во сколько это мне выйдет?
5) трудно искать тюнячку не нее? хотелось бы лошадок 160, винты, и, вообще в идеале - механику)
Спасибо заранее!
Offline Stiffmaker
  • Никитос
1. По трассе всю дорогу не меньше 120 с прострелами до 160 у меня 10л/100км. В городе при постоянной езде 80 и прострелами до 120 - 11-13л/100км (смотря сколько пулять :) )
2. На все если хочешь скинуть цену. А так чтоб коробас не сильно пинался. На всех режимах его протестить.
3. Двиг от 15 до 30 видел всякие. Коробас - 25 и выше.
4. Без понятия.
5. Судя по форуму не особо. А 160 можно выжать установкой E-manage... Да и с бустом пулять будет отдуши. (при грамотной настройке)
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline IceMaN
1) У меня смешанный цикл 9.6 литра (за все время владения осень-зима-весна-начало лета)
2) чтоб откровенно не стучал движок, не дымил на холостых, на резком газе, под нагрузкой итд. Чтоб коробас не пинался в ручном режиме и стоя на месте между R и D. Посмотреть на битость боков, зада, переда. Гнили не должно быть:) Турбина должна быть сухой и без люфта.
3) около 25-35 тыс руб. Зависит от состояния и комплектности.
4) ставят гемора особого нету, ценник нао узнавать у тех кто ставил.
5) одного буста достаточно чтоб получить 160 сил.
