Author Topic: уровень масла в двигателе  (Read 20120 times)
intend
Прошу прощения за собственную тупость, подскажите размеры рисок на штоке уровня масла в двигателе.
Мой сломан и есть сомнения по работе движка.
Offline Drv
Завтра постараюсь сделать фотку щупа рядом с рулеткой. Закажи обязательно новый на экзисте.
Intend а какие сомнения по движку ?
intend
При включении движка тонкий свист, после хорошего прогрева исчезает, но не ремни , проверял - не они. Может турбина?
Offline Drv
Да не, не турбина. Вот фотка щупа.
intend
Большое человеческое спасибо за фото!
Что может свистеть? Всегда при запуске - 10-20 минут (учитывая наши морозы).
KEMEROVO YRV
Разобрался что свистит при прогреве? Такая-же проблема.
Sergey SV
Аналогичный свист. Заметил появляется при повышенной влажности воздуха. Сначало думал на ремень и подшипник в генераторе. Для ремня слишком частая амплитуда, а для подшипника... подшипник так свистеть не может.. Есть еще одно предположение. Муфта кондиционера - больше вяжется при повышении влажности воздуха..
***Oli***
и у меня свистит..так что же это?=)
Zerotolerans
У меня тоже чтото подобное, но больше похоже не на свист а на жжужание электромоторчика....кто знает что это????
Alex93
Свистит до прогрева двигателя (тонкий свист как подшипник) потом пропадает тоже думал генератор но еще не проверял. Ремни норма. Где-то на форуме попадалось что -то про это там ссылались на ролик натяжителя. Но теперь немогу найти где эта тема. Подсказуйте кто найдет
eLIASS
ой я смотрю не у меня одного щуп сверху горелый немного...а то масло менял мне сервисмены сказали капец двигуну японец на нем отжигал не подеццки аж щуп подгорел...
Offline Anyta
Alex93 , звук ролика - не свист, а шелестение. У меня тоже ролик шелестит
« Last Edit: 14/04/08 by Anyta »
Stinger
тоже самое на этой машине, да и на предыдущей было, гон это imho
Zerotolerans
Ну у меня жжужит гдето под интеркулером, что там может жжуть я так и не понял ведь там ничего нету такого....
PIU
Шелестит,  цепь ГРМ. Это нормально.
ЯРВ59
да щуп по ходу у многих обгарелый сверху, и свист в дождливую погоду, есть тоже, смотрю как у многих-----да это по ходу ремень, подшипникам им пофигу влажная погода или нет, а вот ремешок даже на отечественныз ВАЗах в пасмурную погоду свистит сужу по своему опыту
Offline Magnat93
Может свистеть воздух, разрезающийся острой кромкой железной шторки регулятора холостого хода в обходном воздушном канале дроссельной заслонки. Этот звук похож на тонкий свист. При прогреве мотора сечение этого канала, с ростом температуры мотора, уменьшается - и звук (свист, шелест) изменяется или исчезает.
www.stomagnat.com
LS
ЕП-ТЫТЬ  мужики! На днях решил в двигатели уровень масла проверить,и вдруг такая ХренЬ. Протераю щуп тряпкой вставляю чтоб точно замерить.Вытаскиваю а щупа-то нет.В руке только кольцо с уплатнительными ризинками,а остальная часть провалилась вниз в поддон.
LS
А может это еще одна болячка YRV? И есть-ли возможность вытащить остатки щупа не снимая поДДон!?
это чё...правда такая тема есть?!...ща уссуся...
ну если он туда полностью провалился...и достать край щупа не чем...
снимай поддон короче...
