Author Topic: уровень масла в двигателе  (Read 20089 times)
А мне значит не поверили? :(
да почему... у кореша на стории тоже металЛ. литрам видимо ещё хватало, а в 1,3 вся жестянка на двиг ушла  ;D
LS
Да делишки с щупом хреноваты. Проволочкой не выходит,да еще ниже провалился и видемо в поДДоне загнулся. Вот Опа полная.
если есть навыки гениколога-практолога то можно попытаться его через сливную пробку выцарапать... проволочку туда крючочком загнутую суваешь и ...
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
там поддон скинуть 3минуты, зачем получать образование проктолога?
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline Lifter
  • Дмитрий
Я свой доставал так:
1. сверлом 1мм высверливаем середину щупа (если сверло не достаёт - зоточить длинный гвоздь)
2. закручиваем длинный тонкий шуруп и нежно тащим назад
LS
Да низко провалился сантимов 20. А при снятии поДДона прокладку новую нужно. Если старую,масло может сочится через старую. А снять его непроблема. Прокладку новую искать нужно
Offline Lifter
  • Дмитрий
Народ пишет, что красный герметик творит чудеса и прокладка не нужна будет.
Offline Kach
так там и нет прокладки.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
LS
Ну то-же вариант. Только не хотелось в японочку без особой надобноти лезть. Ведь поуму все,а я с герметиком
вот именно.
я ему это сказал еще в начале прошлой серии... а он все стонет,
LS, попробуй высоси его :D
хирургическими щипцами нах его!
а вообще, в чем криминал поддон скинуть? заодно и поглядишь как тама дела))
LS
Да яж говорю,лапишами нехочу лезть. Если на станциях мастера толком собрать немогут,чтоб опять невозврашаться к одному и тому-же. Это в Японии все поуму соберут,что она еще в России ходит 50тыс.км и в нее не лазишь. Ато и больше с учетом того что машина с пробегом
да ну на...:)
это они замечательно только на конвеере собирают....а потом в сервисах..."как бы так"...как и у нас в россии.....
поверь качу...
LS
Есть еще вариант как вытшИть этот щуп не снимая потДДона. Медицинскими щипцами недостать,глубоко заселаа при попытке,в панике достать. Придумаю самодельную конструкцию,то-же типа удлинненных мини щипцов
ты всю тему прочитал ?   >:( >:( >:(
братан...требуем фото\видео отчета...думаю всем интересно будет...как это происходило...можно еще даже в фак добавить...
Offline P!n
 Отправить машину в Японию на снятие-установку поддона.
LS
да ну на...:)
это они замечательно только на конвеере собирают....а потом в сервисах..."как бы так"...как и у нас в россии.....поверь качу...
У меня третья японка и на каждой не менее ПолтинникА наматывал. И пробег у них под СоткУ был. И не жалуюсь на них
[/quote]
ну и не жалуйся.
