Author Topic: Из за чего может быть затуп?  (Read 9529 times)
у кого есть - тот знает, что он есть, и знает, что мотор мыть низззя
Игнитор есть тока на европейках и сингапурках.
Offline Tema_NVRSK
так что это за хреновина ??
игнитор.
Тема, у нас ее нет, и слава богу..
Сегодня вечером взял катушки у друга, поставил себе, завел, тоже самое. тупеж.
Offline Tema_NVRSK
это печально.....)))
Сегодня снял катушки, наждачной бумагой изнутри трубок хорошенько зашкурил, промыл растворителем, натянул на свечи термоусадку.
Все-равно тупеж остался.
вот фото свечей, может по ним можно будет понять в чем дело?
Пробег у свечей не больше 3000 км
у как много фото...половина в плохом качестве...
сожми наконечники пальцами, если есть трещины - меняй
проверил давление в топливной рейке, при заведенном двигателе 3,2
на ходу 3,2
при затупе тоже 3,2
видео писал уже стоя на стоянке
http://youtu.be/xtN7Y1cDKwo
Померяй напряжение в разных режимах.
Offline ROJER
На одной из свечей виден белый нарост, на остальных есть но маленькие, это свидетельствует о том что в цилиндры попадает антифриз, затуп скорее всего не от этого, но это тоже нужно решать, может быть прокладка на дросселе дает течь, у димы "лифтера" такое было, в смысле течь
Offline ssalex
А не пробовал еманеж на др. машину ставить, может всетаки проблема в нем.
покупал машину 28 декабря 2010 г. За все время ни разу не доливал антифриз, уровень никогда не падал.
Затуп остается и без еманджа
Может сжечь его, ява?
Кстати емандж выдает 12 ошибку это Airflow signal 2 input - incorrect wiring or disconnected Airflow Signal 2. Incorrect Jumper setting (JP3)
Гугл перевел как Воздушный поток сигнала 2 входа - неправильного подключения или отключении воздушного потока сигнала 2. Неправильная установка перемычек (JP3)
Роджер просил поменять перемычку, но ошибка все-равно оставалась
щас сделал зазор на свечах 0,6 мм, динамика машины улучшилась, отклик на педаль стал резче что-ли, затуп остался, но кажется что по длителности он стал меньше
вот кстати упаковка свечей, не подделка ли??
Offline Tema_NVRSK
у МЕНЯ ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ )))) не должна быть подделкой. Брал у Магната
