Author Topic: Из за чего может быть затуп?  (Read 9611 times)
нет, нормально работает если ставить не больше 0,8-0,9
Offline Артюха
  • Real stufff...
А для стоковой турбины то 1.2 очка не много???Я думаю для неё это многовато и она не тянет....либо бензонасос отрубает...похоже по крайней мере....
Я за правильный руль =)YRV Turbo панорамаPack, TAF&SOFI, 2WD cool stufffff....
facepalm
Сегодня нашел у кого у нас в городе стоит P30, проехался на его мозгах, разницы никакой (((
Лампочки как моргали, так и моргают (((
Ехай к Роджеру в Ростов ))) ну или найди другой еманаж
кто вышлет свой емандж (с зеленинькими лампочками) для теста))))
Привет Всем! Что-то последнее время совсем кисло на форуме, куда все пропали?
Короче вчера снял я е-мандж и поставил P30 чтобы оттестить двигатель на 1кг без еманджи.
Включаю 2-ю и снизов надуваю 1 кг, слышу под копотом как турбина "всасывает", а машина мычит, подергивает (плавно), как только обороты поднимаются - то равномерно разгоняется на 1 килограмме.
С Е-манджей затуп более ярко выражается.
Е-мандж все же Роджеру отправлю, пусть посмотрит.
Я х.з. что еще проверять, свечи новые, форсунки мытые, мозгродной p39, ситавил p30.
Куда копать? Что проверять?
Сделал диагностику скрепкой, на моргало:
Мужик с ремнем: 29
АБС: 25,26,27,28
Д4: моргало постоянно с одним интервалом
а мотор кто скрепкой тестить будет? давление топлива какое под капотом?
Мотор на моргал Чеком 16-ю ошибку, в базе знаний такой нет, кто нибудь знает что это?
16 ошибка, это разрыв или короткое замыкание в первичной обмотке катушки зажигания
ха...катушки...поедь к тому же парьню с п30...и возми у него катушки...теперь...для проверки...
один хрен не понимаю...как покупать бусты, манжы и так далее...не приводя сам мотор в порядок... :(
А манжа к катушкам не коннектится?
На стоковом мозге этот затуп не так заметен был, я считал это особенностью работы двигателя, на еманже же он стал более выражен.
конектится
Offline VaDьka_678
Померяй давление топлива)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Сегодня прокатился по городу, искал где замерить, нигде нет прибора чтобы измерить давление топлива на ходу! Вот тебе и Сочи!
конектится
Ко всем или к одной?
ко всем, но у тех у кого нет игнитора - нет обратной связи по зажиганию
Offline Tema_NVRSK
а у кого есть игнитор, а у кого нет???? как узнать
