Author Topic: Из за чего может быть затуп?  (Read 9546 times)
не знаю как именно Роджер настраивал еманаж, но если в его схеме буст-контроллер с указанными настройками не является обязательным условием, то может дело в этом. отключи буст-контроллер и восстанови штатную конфигурацию
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
Со штатной конфигурацией будет дуть 0.7 и затупов не будет )))
каталика нет, банки нет, рычит
А если форсунки снимать - то там же есть резиновые колечки-прокладочки вроде бы, они не повредятся? или есть чем заменить? аналоги?
вообще повредить их можно только по неосторожности. закажи оригинальные, они не дорогие. как временные можно и от тазовазо, но они по качеству гамно
ну если лезть, то менять сразу на оригинал.
номерочки на них есть? вообще откуда вы их берете эти номера?
оооо... не вздумай пользоваться поиском и смотреть базу знаний!))
 ??? ??? ??? ??? не...не зачто не буду))))))
Offline Hudrolax
А разве в базе знаний есть артикулы уплотнителей форсунки?
23291-87701-000 - нижний
90043-01254-000 - верхний
Но потратить штукарь на колечки!
Промыл форсунки, но затуп остался (((
вот видео работы е-манджи, может кто разберется
http://youtu.be/rGdRWxv-XcM
http://youtu.be/golrKp96iY8
http://youtu.be/UV855NYTraA
http://youtu.be/Tx6rVTqIihI
может кто ошибки считает, если они есть
красная лампочка говорит о том, что где-то накосячено с подключением
Offline Tema_NVRSK
ну у меня примерно так же горит лампочка....у нас обоих накосяченно с подключением....Надо будет тож видюху снять
Я уже несколько раз проверял подключение!
Как лампочки должны моргать? гореть постоянно зеленым?
у меня одна горит, а вторая загорается - когда "режим валево". У Димки (синий с синим еманжем) обе горят при заведенном, а в режиме валево та, что "эктив" меняет цвет. Но красный - однозначно что-то не так.
ЗЫ. Режим валево - это когда буст больше 0.7, когда еманж управляет всем.
Offline Hudrolax
Мб нет обмана штатного мозга по MAP из-за не верного подключения, и он дает отсечку после 0.9, еманж все равно пытаеся лить, но время открытия форс далеко от нужного. Хотя я пока хз как именно еманж управляет форсунками. Вообще по хорошему надо перепроверить подключения по схеме и чем-нить посмотреть время открытия форсунок и как оно меняется во время "затупа". Если затуп из-за очень бедной смеси, то ты спалишь двиг.
Сейчас снова перепроверил подключение
подключал по этой инструкции:
Все провода подключать в параллель, тех что имеют ин и аут, их нужно разрезать и подключать по два провода.
пим 15 ин белый подключать в сторону датчика
пим 15 аут зеленый подключать в сторону эбу
Игн Ин 60 подключать в сторону эбу
Игн аут 60 подключать в сторону катушки
и так все игн.
Не забудь про мап дополнительный, его через тройничек рядом со штатным поставить.
http://1209880.users.photofile.ru/photo/1209880/200642994/xlarge/207335220.jpg
http://1209880.users.photofile.ru/photo/1209880/200642994/xlarge/207335228.jpg
Проверил тщательно, очень тщательно, каждый проводочек, несколько раз. Все у меня подключено так как в этой инструкции.
Проверил работоспособность MAP сенсора - рабочий.
Все обратно собрал, подключил аккумулятор, завел - горит зеленинькими, прогазовываю, левая лампочка помаргивает оранжевым. Поехал тестить, газ в пол, лампочка ораньжевая, едет нормально вроде, только газ сбросил чтобы завернуть, смотрю, а она уже моргает часто красным. Стал в пробку, думаю выключу зажигание и включу. Включаю - она уже не моргает часто, а моргает один раз и через некоторое время два раза поряд, и такв цикле. Думаю выключу включу опять зажигание. Включаю - она опять моргает часто красным.
Выезжаю на прямую, даю газ в пол, (еду на кнопочках) на второй до 3000 оборотов разгон, после 3000 машина начинает "мычать" я сбрасываю газ и даю опять в пол, и так раза три, потом уже чуть больше 4000 об. и машина начинает ехать и на килограмме.
Вот видео работы на ходу
На 2мин 25 сек видно как дергает машину.
Прислушайтесь к нестабильной работе двигателя при давлении больше 1кг
http://youtu.be/pRj8LIxUvp0
Ну так че? есть у кого мысли??
ну хоть пофлудите, а  то такое ощущение что мою тему никто не читает!
Offline Tema_NVRSK
я читаю ))))
сжечь
