Author Topic: Из за чего может быть затуп?  (Read 9545 times)
Привет всем!
Установил месяц назад бустконтроллер Greddy profec B-spec II, дует хорошо, разобрался с настройками.
на этой неделе установил Емандж от Роджера, поехало еще лучше, но не совсем....
В общем проблема в том что При давлении больше 1 кг машина тупит. К примеру:
ставил емандж на старые свечи и когда на старых свечах ехал, то машина на средних оборотах-при бусте больше 0,9 кг вообще не ехала, подстрелевала. Когда газ в пол, то с  рывками с просерами. Когда свечи снял то увидел что все 4 пробиты в нескольких местах! Поставил новые (Denso ik-22), все это пропало просеры и прострелы, однако затуп остался! К примеру даю газ в горку, обороты ~3000 давление растет, машина едет(разгоняется) до 0,95-0,99, как только переваливает за 1 кг, то двигатель перестает разнонять (по тяге мотора), однако на слух слышно что турбина надувает, но мотор как бы "зависает" не разгоняется, чуть газ сбрасываю до 0,9 то машина опять едет.
Фронтальника нет
Бензин заливал только 98 и на разных заправках (для теста)
Можно конечно ездить и до 1 кг, но так не интересно.
У кого какие мысли? Что может быть?
« Last Edit: 21/04/12 by Саня Sochi 93 »
*давление топлива на ходу замерь.
*зазоры свечей выставь 0.7
Зазоры изменил на 0,7мм и одел в два слоя термоусадку(китайскую) на свечи, помыл растворителем катушки - ничего не изменилось :(
Топливо как измерить на ходу?
поставить датчик.
Датчик давления в топливной системе? такое бывает? где продается?
либо на барахолке дромовской посмотри)
блин, не знаю что делать. Перепроверил провода подключения Еманджи, перепроверил все шланги и подключение соленоида, в чем может быть проблема???
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Я так понял суть твоей проблемы - отсечка после 1кг... Значит че то с манжей...
Мой YRV
Мой 35 ZX
может форсунки не вывозят?
на бусте лямбда не работает, мотор едет чисто по картам. Поэтому если будет бедно - будет звенеть, а датчик детонации "возникнет" уже тогда, когда покажется кулак :)
бывает и звенит, но только на максимальных оборотах.
К примеру: еду на "кнопочках" чтобы автомат не скидывал на нижнюю передачу.
Еду около 40-50 км\час на 3-й передаче, даю тапок в пол, давление растет 0,20-0,40-0,60-0,80(машина ощутимо начинает разгонятся)-0,90 и выше(машина больше не разгоняется и двигатель меняет интонацию работы как будто его толи заливает, толи задувает, тон двигателя становиться ниже. Потом сбрасываю немного газ, давление становится меньше 0,9 и машина опять разгоняется. При этом звона не было (на оборотах 3000-5000)
Если же разгоняюсь на первой или второй то на оборотах больше 5000 бывает звон.
Я вчера перепроверил еще раз все подключения, заново проверил стяжки на бусте, вынес ДАД из под кулера чтобы не грелся, разобрал соленоид от буста, уже все пересмотрел.
Роджер посоветовал сделать тесты на другом бустконтроллере.
Чето совсем тухло с ответами....
может кто пофлудит...
Может у кого лежит бустконтроллер? для теста нужен.
Может без него плпробывать?
а голубой еманаж логи писать умеет? только подключив ШЛЗ можно понять что со смесью
буст отключал, больше 0,59 не дадувает турбина, т.е. до порога затупа не дотягивает
сними форсунки, отвези на стенд на проверку/промывку. это не дорого
Манжа же без контроллера должна дуть нормально.
фото свечи что-нибудь даст?
залитой она вряд ли будет. если только пробои на изоляторе
