Author Topic: Граната на YRVпомогите!где приобрести?  (Read 15245 times)
Angler
..продаются гранаты только в комплекте с приводом по баснословной цене..я из Новороссийска..
посоветуйте,где взять и сколько стоит отдельно граната?..может в краснодаре и где именно?..спасибо..
alart
Если внешняя граната - то менять весь привод, похоже.
У меня внешний ШРУС трещит уже 10 тыс. Были планы снять и поискать аналог, но специалисты отсоветовали. Такие же привода стоят на Сирионе/Дуэте, но шрусы там тоже только Дайхатсу и только в сборе с приводом.
 В общем, либо заказать контрактный бу привод из Японии ($250), либо новый - за $500..700.
 Я б уже взял любой, но у себя в Киеве не могу пока даже заказ разместить :(((
Offline delta666
тоже пробежался по каталогам..пока нету нееоригиналов почти, а если и есть то по наличию нигде не бъется...
так что ждем пока.. :'(
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Offline алексй
  • 1,3 левый руль атмосферный
А сколько всего тыс. проехала?
be-different
 поищи на japancar.ru
, там привода есть от вд - машин точно, они подходят к переднеприводным, а стоят в сборе(бу) около 2000руб....
alart
Всего - 75 тыс. вроде. Я проехал на ней меньше 15 тыс. Т.е. пыльник был уже порван, когда покупал. Я это заметил и сразу поменял пыльник (поставили от фиата уно), но видно уже поздно.
Во Владивостоке был у кого-то контрактный привод от турбированного YRV, но я так и не смог выяснить, подходит или нет. К тому же с доставкой в Украину и даже с оплатой денег из Укр.в Россию - такие проблемы..:(
Offline алексй
попробуй поменять местами гранаты - ещё половину ресурса отбегают. Если их поменять местами то получится что что те участки металла, что работали при нагрузке вперед, будут работать назад , а там металл еще не изношен. Есть минус - при движении задним ходом с полностью вывернутыми колесами будет трещать.
Lis
Вы что, с ума посходили? Года эт были проблемы с внешними гранатами? Отправлю в любую точку нашей необъятной Родины японские ШРУСы + смазка в комплекте. Ценник 3250р./шт. + отправка. :)
Это с внутренними гемор... там только вал.
Offline delta666
что за фирма и номер на всеобщее обозрение!
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Lis
Производитель HDK. Срок поставки от 1 до 2-х недель. Конечный пункт отправки - Ижевск.
P.S. На турбовую, как ни странно, даже чуток дешевле - 3200р.
Мылить на [email protected]
« Last Edit: 09/02/07 by Lis »
Offline delta666
ну а номер чтож? зажал? :)
студент-грущик
1JZ ET-11.00
alart
OK, запрос отправил, жду!!!
Очень надеюь, что граната действительно внешняя. У нее наружный вал, к которому собственно крепится колесо, больше длины "грушевидной" части. У внутренней гранаты вал короткий.
Lis, проверялось ли на практике, что граната подходит, или вопрос пока теоретический? По HDK проверял, не билась там внешняя граната..:((((
Насчет поменять местами левую и правую гранаты. Поездил задним ходом - трещит..:(( Видно, повреждены и шарики, так что придется менят по-любому :(
alart
http://exauto.ru/shop1/index.php?categoryID=4169&PHPSESSID=587b8360bd01bbcc3cbc17c3bdc98509
Марка: DAIHATSU
Модель: YRV M201
OEM: #43410-97403, #43420-97402
DH-25 ШРУС НАРУЖНИЙ 20x47x24
DH-25 по АSVA = DA-25 по HDK
Или вот ещё:
Шрус YRV K3VE# turbo 00-
альтернативный артикул: DA27, 4342097403, 4341097404, 4341097405
(цена 1400 руб...:))
Но у DA27 - 21 внутр.зубец, а у DA25 - 20.
« Last Edit: 13/02/07 by alart »
Offline delta666
вотоо..это то что я хотел услышать :)
студент-грущик
1JZ ET-11.00
alart
Путем арифметического подсчета установлено кол-во зубцов на внешнем ШРУСе YRV с К3VE: 20 внутр.,\24 внеш.
Т.о. на атмосферный YRV идет DA-25 по HDK.
Стоит в Киеве $43 под заказ...
мда... Получается немного дешевле, чем привод в сборе (заломили 480 евро с доставкой)
alart
В общем, привезли эту самую DA-25, сегодня пытались установить - не подошла...
В приводном валу стопорное кольцо снаружи, на DA-25 - внутри, в глубине.
По кол-ву зубцов всё сходится, но со стороны ступицы диаметр чуть меньше, примерно на 0.5 мм.
Может и стала бы, но стопор по-любому не подходит.
Что же, остается искать привод в сборе :(((
Offline delta666
жалко однако.
студент-грущик
1JZ ET-11.00
alart
Да уж... Проблема так и не решена.
Неужели никто здесь ещё не менял гранаты, кроме меня?
Поделитесь опытом, пожалуйста!
Vitoni
У меня похожая проблема. Заказал DA-27-BGN. Пришел ШРУС (HDK), наружние зубцы подошли, а внутренние нет ( по размеру и количеству не подходят). Делали запрос по VIN, но везде выдает один и тотже ШРУС. Сейчас сняли все замеры и посчитали количества зубцов, ответ на запрос пока ждем. Вот такая байда. Если кто может просветите по этому вопросу. >:(
alart
На турбо 21 внутр. зубец - надо DH-27.
Не факт, что подойдет - есть варианты по расположению стопорного кольца.
