Author Topic: Граната на YRVпомогите!где приобрести?  (Read 15215 times)
Offline alexМЕХspb
Проблемка сурьезная.Рылся в каталогах HDK нет ни YRVa ни DUETa .Сколько на европейской модели должно быть зубчиков там и там.ВЫЛОЖИТЕ ФОТО ПОЖАЛУЙСТА.
А вот эта фирма Asva на EXISTe выскакивает при поиске как аналог.
Марка: DAIHATSU
Модель: YRV MT
OEM: #43410-97406 #43410-97407 #43420-97404 #43420-97405 DA-26
 :o :o :o
« Last Edit: 06/01/08 by alexmexspb »
ICQ 473071231
skype :  alexey.piter
я бы сначала выяснил в Микрокате артикул оригинальной запчасти, а потом пытался найти более дешевый заменитель, если такой есть.
Offline alexМЕХspb
По МС если смотреть то для моей механики правый шрус 43410-97405-000.
А на страничке http://exauto.ru/shop1/index.php?productID=2048 идет как к АКПП /
 D-27 на EXISTe  стоит Шрус наружный 21x47x24     2    1     1 134,35 Р
Кто знает сколько должно быть зубцов , может кто считал.Неужели 21.
ICQ 473071231
блин ну Микрокат же фирменная прога Дайхатсу! Неужели какой-то сторонней базе данных больше доверия??
Погляди в Микрокате номер на гранату для АКПП. наверняка они одинаковы, иначе артикулы будут различаться.
Boodulay
Пробейся в кате по вину и все вопросы отпадут, а existy особо не доверяй - у них по кросу частенько ошибки высыпают. Только зная наверника, Или с проверкой менеджера!
Offline alexМЕХspb
Где то на форуме нашел, что поставили , только у него внешний размер больше ня 0.3 мм.
« Last Edit: 19/01/08 by alexmexspb »
ICQ 473071231
илья0106
я вот ставил и da-25 и da-27!не подходят однако!там 21 зубец должен быть!в да-27 их как раз 21 но по длине не хватает!стопорная гайка не накручивается!
LS
У меня другая проблема.Мне нужна левая внутрення граната,новая,оригинал.КТО МЕЖЕТ ПОДМОГИТЕ. А ВОТ ИСТОРИЯ; Гнал я в 2008 май свою YRV и при подъезде в Читу обнаружил что пыльник внутренней гранаты сочится и разбрызгивает остатки смазки по коробке и рулевой рейке.Заехал на местное СТО нашли какой-то подходящий пыльник,все собрали поехал домой.В итоге через 15тыс. пробега граната начала бить при трогании с места.Разобрав увидел что смазка вся рыжая с частицами песка.Причина; пыльник был большего размера примерно на 5мм, со стороны чашки.В процессе эксплуатации хамут ослаб вот и результат.Так-что если нет оригинала лучше подобрать поплотнее.
LS
Мой YRV.2001г,2WD,НЕ ТУРБО.Ну на крайняк уж привод в сборе.
Есть правый привод в сборе и есть отдельно левая внутренняя граната. Если интересно  - пиши в шепталки.
Илька
У меня другая проблема.Мне нужна левая внутрення граната,новая,оригинал.КТО МЕЖЕТ ПОДМОГИТЕ. А ВОТ ИСТОРИ пробега граната начала бить при трогании с места.
пока ищешь гранату,можно временно сделать так:
подложить между наружным шрусом и ступицей шайбу миллиметров 5-6 толщиной и поездишь еще тыщ 10-15...
сам так поступил
ЗЫ внутренний шрус не дает стука при трогании, а дает вибрацию в диапазоне 1000-3000 об. при нагрузке (разгоне). стук при трогании  - порвана передняя опора двигателя.
« Last Edit: 23/01/10 by Илька »
Offline ЭМИ
я менял  правую. она целая только надо резьбу нарезать на внешней гранате. а то когда откручивали после мастера  а  она была не порезьбе закручена вот и сорвали если надо за не дорого отдам.а так она целая. я говорю про правую ........
Тише едешь , меньше должен ...
MRS рулит :)   140 л/c. МКПП-5ст. цвет RED.
обвес TRD-1. WORK 17 радиус. Выхлоп PROsport.
HARD TOP. Ручка TRD и много разных ништякоффф ...
LS
Спасиб за падсказкую. Попробую поделюсь
LS
мне внутренняя нужна граната.А внешняя нормальная.Есть ссылка у кого?Скиньте.
Offline turboGT
дхц под разбор- могу продать привод
Offline turboGT
yrvayner
Я Вот нашел у нас В Новосибирске новую гранату фирмы NKN N-3991-2H   (43410-97410)
на коробке прям написано что для Daihatsu YRV M201 1300CC K3VET/Turbo 4ATM/2000/08- стоит 2000руб.
Завтра буду менять. О результатах скажу позже.
ArtAlex
Привет ВСЕМ! Я лично как машинку взял, а прошло с момента приобретения всего ничего на учет поставил вот 13 апреля! Уже сразу узнал что у меня ШРУСы никуда!!! Ну заехал в сервис и сразу вопрос надо менять Наружные. На www.exist.ru зашел и сразу взял по цене 1500 рубликов... так что рекомендую!!! А еще есть несколько ресурсов, если будут вопросы - обращайтесь!
