Author Topic: [Продано]Желтый YRV TurboR 4WD, Panorama, Cubic Pro (Краснодар)  (Read 48987 times)
Offline Adeptus
фотки взяты из мануала по K3VET
смотрим на метки вкладышей, которые извлекли из двигателя:
на моих коренных вкладышах считать от переда двигателя выбито:
1. шейка низ 3, верх 3
2. шейка низ 4, верх 4
3. шейка низ 4, верх 4
4. шейка низ 4, верх 4
5. шейка низ 4, верх 4
Далее, на блоке смотрим метку постели коренного вкладыша блока цилиндров:
у меня выбито 222
Затем смотрим метки коренной шейки коленвала:
у меня выбито 12222
а вот таблица для определения размерных групп вкладышей:
следуя таблице, считаю, получаю группы для своего мотора.
Это 3,4,4,4,4
хм..нахер эта таблица, если на вкладышах выбито то же самое?
Правильно ли я все сделал. Кто, что прокоментирует, посоветует?
« Last Edit: 06/06/12 by Adeptus »
+7961-526-5844
а вдруг на твоих вкладышах посодрало метки, для этого и таблица.
Offline Adeptus
фотки болтов горячей части турбины, имеют свойство выкручиваться:
+7961-526-5844
А как прогресс с поршнмяи?
как ваще процесс?
Offline Adeptus
думаю что все железяки на двигатель и сальники/резинки одноразовые на АКПП придут дней через 18-20...:-(((
+7961-526-5844
Offline Adeptus
Саня Sochi 93 попросил номера з/ч которые будут использоваться при ремонте двигателя, ну и попутно выложил номера резинок/сальников для АКПП, ходовки 4WD, может кому еще информация понадобится:
« Last Edit: 28/06/12 by Adeptus »
+7961-526-5844
БЛИН В БАЗУ ДАННЫХ!!!!!!!!!
Offline Adeptus
О чудо!!! не верю глазам, кольца/поршня приехали в Краснодар!!! :)
+7961-526-5844
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Урааа!Давай,собирай жолтого!
Давай давай! А то тут,как жОлтый остановился,повылезали всякие мицубаны и старлеты и обижают ЯРВов! )))
Offline Adeptus
нашел несколько фоток трехнедельной давности:
Блок после расточки...
После хонинговки...
Поршня с кольцами (std) в хламе...
Новый поршень (0,5)...
P.S. работа останавливалась почти на пол месяца из-за выпускных клапанов...долго ехали, да и заказал их не сразу со всем вместе барахлом :(
+7961-526-5844
Offline spirtquake
Ждем))) а то хонды чет страх потеряли....
Брошенки в другой машине(с)
я так понимаю, обкатка уже началась?
Offline Adeptus
+7961-526-5844
Нет, еще коробка будет на ребилде..
Хочу такой поршенек на память ))))
..на память о порванных всех и 1,45 бара!)))
Я тебе могу покруче поршенек дать, а это нормальное состояние поршня...
Не,от другой тачки эт не то )))
Ни тот который мне давал позырить ?
