Author Topic: [Продано]Желтый YRV TurboR 4WD, Panorama, Cubic Pro (Краснодар)  (Read 49103 times)
Offline Adeptus
В выходные был в районе ст. Крепостная...Покатался по горкам гравийным, поглядел природу..Классно, всё цветёт -расцветает..Тепло...Повалялся на травке..-)))
« Last Edit: 11/10/12 by Adeptus »
+7961-526-5844
Вот красота, все зеленое...Я вчера хотел сока березового набрать, а в лесу выше колена снега....
Offline freeman86
До чего ж красивый этот жёлтый Turbo R!  ::)
Offline freeman86
Пожалуйста, GoodSpeed! Когда у меня ещё небыло ярва, я хотел именно этот, он полностью нафарширован, да ещё и ЖЁЛТЫЙ!
Ездил я там тоже, дорога - классная, как раз выезжает на джубгинскую трассу.
Юрц плохо на всех влияет. слишком много становится знаков "-" в предложениях не к месту.
Даже за собой - стал замечать такое
слов не хватает - приходится - заменять - черточками.
Offline Adeptus
Откатал 4 дня без задней передачи... http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,14619.0.html
Усё, жЁлтый поставлен в стойло, ждет разбора акпп, двиг -капиталка...
на движок всё уже есть (кроме поршней, думаю отделаться малым)..но ХЗ..
на АКПП -после вскрытия будут искаться запчасти (ХЗ пока какие)
Витьку огроменное спасибо за барабан в сборе 1-2-R  и вал 3-4 в сборе...Б/У...мож пригодится что нибудь.
+7961-526-5844
Offline Adeptus
Он сегодня заехал своим ходом...
Перед экзекуцией
Снизу лев.сторона в масле (порван пыльник привода), плюс недавно замена масла в АКПП ..(пролил сверху)
Слил масло с автомата..Жэсть
Обнаружился открученный болт раздатки
Откачали фреон
Здесь никто ничего не мыл и не протирал целый год
+7961-526-5844
Offline Adeptus
Все навесное сегодня отсоединили..(примерно час делов на подъемнике..Глушитель,кардан, стаб, проводка..и т.д.....)
Завтра снимем подрамник с пихлом и акпп..
+7961-526-5844
а зачем после интеркулера используешь несамозатягивающийся хомут как в стоке?
И еще - при такой пыли (как у вас в теплое время года) надо бы под капотом чаще мыть, ИМХО, и воздухан менять даже не в 2 раза чаще предписанного периода.
Offline Adeptus
хомут -какой нашел - такой и поставил.-) родным там и не пахло, как взял авто...стоял такой же, тока хуже, место под отвертку ваще разбито...
ф.воздушный -раз в пять тыщ.
+7961-526-5844
Offline Lifter
  • Дмитрий
Юр, родной хомут на стоковое место - говно. нужно или хомут менять, или кулер чуть глубже насаживать.
хз, у меня родной держал и при 1.3 буста...
Offline Tema_NVRSK
я сегодня был в Краснодаре и как раз проезжал мимо этой станции.... я издалека заметил желтенький автомобиль и не отрывал взгляд, пока не приблизился и узнал это авто....... он реально красив........ очень красив...
я сегодня был в Краснодаре и как раз проезжал мимо этой станции.... я издалека заметил желтенький автомобиль и не отрывал взгляд, пока не вошел в камаз!
Offline Adeptus
ЖгЁте чертяки ;D
+7961-526-5844
Offline Tema_NVRSK
айсди.... вот ты злой.... такое нельзя говорить
Offline Adeptus
Сегодня в 11-30 (работали с 9-00) сняли двиг с коробкой и подрамником. На все ушло со вчерашним днем около 5 часов...
Как всегда это бывает, что-нибудь, да сломали:
Снятый двиг с раздаткой и Акпп:
Осмотр ходовой и всего что открылось взору, выявил:
болты приемной трубы -под замену
глушитель зад.часть -хлам полный (наконец-то что нибудь переделаю)
наконечники -в хламе
все резинки/втулки/сайленты перед.подвески - в хламе
рычаги послужат еще (но заменю)
подушка боковая -хлам
подушка задняя   -хлам
тройник системы охлаждения -сломали
колодки передние - хлам (осталось где-то 2мм ;D) (бум ставить c BZR суппорта и т.д..)
все хорошо везде откручивалось, резать не пришлось, не сломалось....
Теперь предстоит залезть в двиг и автомат..Отдефектую, как будет время -отпишусь, выложу фотА.
+7961-526-5844
