Author Topic: [Продано]Желтый YRV TurboR 4WD, Panorama, Cubic Pro (Краснодар)  (Read 49001 times)
тройник выдерживает 1-2 снятия... потом ломается. У меня еще целый, но новый заказан
Offline Adeptus
Юр, ты какой заказал номер тройника?
чета курю инет, можно родной, можно с Sirion -металлический? ХЗ, подойдет ли..или купить в строймаге-подобрать металлический тройник..
+7961-526-5844
Осмотр ходовой и всего что открылось взору, выявил:
болты приемной трубы -под замену
глушитель зад.часть -хлам полный (наконец-то что нибудь переделаю)
наконечники -в хламе
все резинки/втулки/сайленты перед.подвески - в хламе
рычаги послужат еще (но заменю)
подушка боковая -хлам
подушка задняя   -хлам
10 лет отходило всетаки! ;D
И главное как всегда, СВОИМ ходом на СТО (в гараж).
я заказал 9004413100, его вчера сняли, перезаказал.
Offline Adeptus
9004413089 -366руб. Заказал вчера, уже выкуплено.
+7961-526-5844
Offline Adeptus
Вчера разобрал двигатель.
Внутри- чистый никаких шмурдяков.
Поршням/кольцам -пизнец. STD не подойдет, поршня болтаются в цилиндрах 1мм а то и больше..
Хон кое-где остался..а так почти зеркало..
замена всех вкладышей будет 0,25
ролик натяжной - мертвый
помпа-выглядит как новая, без люфтов, но поставлю новую..
цепь/натяжители/башмаки -как новое (Тимофей менял перед продажей)
на одной топл.форсунке можно сказать не было уплотн.колечка, и пластикового колпачка на сопло..хм..где взять такое? форсы 380сс, хрен его знает от кого..коричневые.
Из плохого обнаружено:
2 выкрученных болта турбины (горячей части), лежали в кожухе-защите...
выпускной коллектор лопнут в 2-х местах..
турбина на горячей части 2 трещины не сильные, и 1 одна трещина через всю окружность горячей части.
странно, ничего не секло, запаха гари в салоне не было...всё работало и вваливало..хм..
Итого, надо поршня, кольца 0,5...
у кого есть католог японский, поглядите номера колец 0,5, поршней 0,5
1310397402 поршень 0,5
1301397402 кольца   0,5 (к-кт) -этот номер очень дорогой, есть ли альтернатива как на STD?
+7961-526-5844
Поршни 0.5? Может лучше двигатель контрактный?  И с турбиной будет и с коллектором и со всем всем...
И тут на сцену выходит Ice! У которого дома лежит набор оригинальных колечек на форсы,который он с великим удовольствием подгонит своему соседу по району,как тока он вечером ему напомнит их поискать ;)
Offline Adeptus
Ice D вот это прикольная новость.
у тебя наверное сток колечки? у меня НЕ СТОК. или они одинаковые ???
+7961-526-5844
Да хз ???
они ж уплотнительные,должны встать! короче заберешь и проверишь!
КТО ЕБАШЕЛ? Я ЕБАШЕЛ? Я НЕ ЕБАШЕЛ, ТОШНИЛ В БУЛАШНУЮ! ))))))
Offline Adeptus
ты не ебашил, ты ебОшил..-))
сам себя не похвалишь-никто не похвалит-)))))))))))
+7961-526-5844
Offline Adeptus
вот так выглядит пластиковый колпачок на форсунку (по каталогу на митсу 3000ГТ не поставляется.)
это фото не моих форсов, но очень похожее..
где взять такой колпачок и нужен ли он вообще?
+7961-526-5844
дай фото своего, гляну
Offline Adeptus
коренные вкладыши нужны STD..
непонятка с номерами, подскажите кто знает, какие надо заказывать? ??? :-[
вкладыши коренные STD  11701-97401-020
вкладыши коренные STD  11701-97401-030
вкладыши коренные STD  11701-97401-040
вкладыши коренные STD  11701-97401-050
+7961-526-5844
Вкладыши подбираются по меткам на родных вкладышах.
Offline Adeptus
у меня сейчас нет перед глазами родного вкладыша, расскажи примерно, что там должно быть нарисовано?
и как потом сопоставить с каталогом з/ч...
+7961-526-5844
Степ, тебе
Вот этот коричневый колпачек надо?
Я тебе говорил про 5 размеров.. причем в стандарте нижний и верхнийвкладыш имеют разный размер и номер.. там так все подогнано....
Offline Adeptus
Юр, спасибо за фото!!! блин сток маленькие, у меня такие как на фото, что я вставил,....
Miravod- "в стандарте нижний и верхний вкладыш имеют разный размер и номер"..
приехал к пацанам сегодня, переписал с вкладышей коренных-с тех, к-рые в блоке сидят (не догадался переписать с других, бугельных)
значит на вкладышах выбито вот что, начало спереди двигателя:
1-я шейка к/в:  D2D C
                          3
2-я шейка к/в:  D2B D
                          4
3-я шейка к/в:  D2B D
                          4
4-я шейка к/в:  D2C G
                          4
5-я шейка к/в:  D2C G
                          4
+7961-526-5844
