Author Topic: нулевик  (Read 48730 times)
> нулевик
« Reply #60 on: 29/06/08 »
В результате поиска пердяще-щипящих и фыркающих звуков был обнаружен сей прибамбас.
А ещё в багажнике старый фильтр с корпусом и два пузырька и чек из магаза от 07.05.08 на нулевик и эти пузырьки(я так понял промывка + масло)
Почитав в инете про поролоновые фильтры пришёл к двоякому мнению о пользе последних.Посему гложет мысль вернуть на место родную коробку с фильтром.
Кто-что думает?
> нулевик
« Reply #61 on: 29/06/08 »
думаю не для гонок, на каждый день, нулевик ни к чему. Нулевик, прямоток и прочие радости нужны когда нужно реализовать весь потенциал машины. При ежедневном использовании это только потеря в ресурсе двигателя и аккустическорм комфорте
korsach
> нулевик
« Reply #62 on: 02/07/08 »
подскажите где можно купить вот такой же нулевик
http://www.picamatic.com/view/546186_P6250042/
http://www.picamatic.com/view/546187_P6250043/
 или поставить что нибудь эдентичное этому :)
> нулевик
« Reply #63 on: 02/07/08 »
идентичное этому нулевику только K&N.
если хочешь именно апекси, то из японии с аукциона можно притянуть.
korsach
> нулевик
« Reply #64 on: 02/07/08 »
а по характеристикам как они одинаковые?
а то я не бум-бум
> > нулевик
« Reply #65 on: 03/07/08 »
а то я не бум-бум
Apexi считаются одними из лучших нулевиков. про K&N поищи в инете.
« Last Edit: 03/07/08 by Mad Shaman »
korsach
> нулевик
« Reply #66 on: 03/07/08 »
сегодня разобрал его посмотрел
сам фильтр в нутри целый только чуть-чуть погнутый(почищу завтра) думаю еще посопит  ;)
ну если что придеться ставить немецкий  :)
> нулевик
« Reply #67 on: 13/09/08 »
Эй братва, слушайте ЭМИ, он тему говорит. Не пичкайте своих малышей дерьмом. PrоSPORT и все подобное лажа полная. Доказательство: возьмите любой из них, и загляните внутрь, на солнце, между материалом будут вертикальные полосы света, через них проходит огромное количеством пыли в двигатель.  Мало денег ставьте стандартный фильтр, я брал раньше за 1000, есть возможность потратить больше, сделайте своей Ярве подарок, поставьте АPеXI или НКS, примерно 100$, и ухаживайте за ним, будет и звук и как заявляет производитель более обогащеная воздушная смесь, обещают на мотор до 1.5L до 5 лошадей, да и сам кайф от такого бренда.
WESTERN K
> нулевик
« Reply #68 on: 13/09/08 »
Братья K&N это круто и надежно!!! Ставлю на все свои машины..В рекламе не нуждается.
> нулевик
« Reply #69 on: 13/09/08 »
Подскажите про TRUST. Что за фирма?
Offline Sergiob
> нулевик
« Reply #70 on: 13/09/08 »
тот же Greddy
Your bunny wrote
> нулевик
« Reply #71 on: 13/09/08 »
НУ и как он. Ездить можно. Просто мне пришла машина с таким.
> нулевик
« Reply #72 on: 13/09/08 »
а что плохо едет? качество фильтрации оценить трудно, ибо надо ехать 2-мя машинами по одним и тем же дорогам...
> нулевик
« Reply #73 on: 14/09/08 »
А я свой мою каждый месяц. А летом вообще каждые 2 недели. Лучше больше чем меньше.
тар@)-КАН
> нулевик
« Reply #74 on: 27/03/09 »
Купил машину сразу стоял нулевик НКS,откатал 5 000 решил промыть и обработать,нашел следующий мануал:"Снять фильтр. С помощью щетки с мягким ворсом осторожно очистить поверхность фильтрующего элемента от крупных частиц грязи. Нанести средство для очистки Universal Cleaner 9972 на поверхность фильтрующего элемента с обеих сторон. Дать впитаться. Через 10 минут фильтр промыть в емкости с водой, а затем под слабой струей проточной воды. Фильтр в специальной сушке не нуждается.
Не применяйте для сушки нагревательные элементы. Это может привести к повреждению фильтрующего элемента. Остатки воды можно удалить, несколько раз встряхнув фильтр. Распылите средство MANNOL 9964 на фильтрующий элемент с обеих сторон. Слейте остатки образовавшейся воды. При необходимости (если остались светлые пятна на внешней и внутренней поверхностях фильтра) повторите пропитку. Затем установите фильтр заново.
В жестких условиях эксплуатации (сильная запыленность, горные дороги) рекомендуем производить повторную пропитку фильтра маслом через каждые 5тыс. км; в нормальных условиях - через 10 тыс.км. Фильтр рассчитан на 20 промывок. После рекомендуем заменить фильтр на новый. " Купил средство для очистки Universal Cleaner 9972-112 рэ и
средство MANNOL 9964 - 170 рэ. Провел всю процедуру,сначала был странный запах первый день,щас нормально,о5 хырчит,рычит турбинка))))
> нулевик
« Reply #75 on: 17/05/09 »
супер фильтр)))
SuperMario
> нулевик
« Reply #76 on: 26/05/09 »
Вот тоже собрался ставить нулевик. Арехи пока из Яхи тянуть неохота, подыскал подходящий по размеру и параметрам, производитель ВМС, Италия. Кто что скажет?  :-\
Spec
> нулевик
« Reply #77 on: 07/01/11 »
Всем доброго времени суток! Суть  вопроса вот в чем: вчера говорил с одним заядлым субаристом по по поводу нулевиков, так вот он говорит типа мол на зиму надо ставить обычный фильтр и что в морозы нулевик оказывает очень плохое влияние на турбу и двигу и что он и его знакомые субаристы так и делают...у меня сейчас стоит нулевик,вот я и думаю ставить на зиму обычный фильтр или нет? что кто думает?
Offline TieX
  • Кирилл
> нулевик
« Reply #78 on: 07/01/11 »
а в чем заключается это влияние !? Наоборот Зимой нет столько пыли которую глотает нулевик.
Lancer EVO 6 TME
Spec
> нулевик
« Reply #79 on: 07/01/11 »
вот и я так думаю,по сути с нулевиком машинке зимой дышать то легче... он говорит типа это плохо
