Author Topic: Чиним вискомуфту  (Read 27613 times)
Offline Ильфат
> Чиним вискомуфту
« Reply #240 on: 25/01/14 »
Посмотреть бы как газелям реализовали электромуфту
извиняюсь - а о какой муфте на газели речь идет?
если вентилятора: на 405 она сделана по типу нашей муфты кондиционера
http://tent3302.ru/muftashirumz.jpg
если с "камня" то от температуры(не очень надежна и она китайская к тому же)
http://images.ru.prom.st/47311941_w640_h640_w8pzeyehzk.jpg.
если с блокировки eaton : то помоему она стоит как самолет и реализована внутри редуктора заднего моста
http://youtu.be/wZbyJ9ERSiQ?t=35s
« Last Edit: 25/01/14 by Ильфат »
YRV 1.3 2000г.в.
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
> Чиним вискомуфту
« Reply #241 on: 26/01/14 »
Вопросов больше нет.. Отговорили меня делать заварку муфты знающие 4wd-шники сказали что это НЕЛЬЗЯ )
Позже (26/01/14) добавлено:
Сегодня сяду и попробую расковырять старую муфту на предмет дойти до сальника.. Хочу попробовать в теории ковырнуть сальник промыть нутро и закуярить жидкости.. В инете видел ролик как промывали засверленную мушту Дефендера или ровера.. Делать все равно некуй, разобрать и выкинуть не жалко или отправлю дальше на эксперименты. :)
> Чиним вискомуфту
« Reply #242 on: 26/01/14 »
А до этого пол форума вас не отговаривали...
Offline Vovan_
> Чиним вискомуфту
« Reply #243 on: 27/01/14 »
Батя моей девчонки сказал, что я могу его дочь угробить) И что мол лучше не надо) У него спросил ездит ли он с блокировкой, он сказал что ***** ПОЛНЫЙ )
> Чиним вискомуфту
« Reply #244 on: 27/01/14 »
Позже ([time]26 Января 2014, 12:09:40[/time]) добавлено:
А напыление фрикционов ты чем восстановишь?
Offline Vovan_
> Чиним вискомуфту
« Reply #245 on: 27/01/14 »
Антоха, буду надеяться что японцы сделали красиво и жидкость сворачивается или выдавливается оставляя промежуток между фриками.. Либо закачать туда больший объем жидкости.. Короче один хрен делать нечего, а в магазине всегда можно купить уже узнал мост в сборе от литрушки ждет меня :)
В домашних условиях осмотр виски выявил необходимость не делать ничего в домашних условиях, надо выпресовать или разбить подшипник со стороны кардана.. Потом либо будет стопорное кольцо с сальником.. либо небудет никуя и надо будет со стороны моста искать место зацепа и попробовать провернуть газовым ключем зажав виску в тисках.. Очевидно что там нет сварки а очень плотные соединения..
ВНИМАНИЕ! РАБОТАЕТ ДИЛЕТАНТ! ИСТИНУ В МОИХ ИЗЫСКАНИЯХ ИСКАТЬ НЕ СЛЕДУЕТ! Разбор данной виски лишь даст прогноз имеет ли смысл в более стерильных условиях чинить имеющуюся, но скоропостижно скончавшуюся  запчасть.)
 Информация к размышлению: Где-то прочитал что зазор между фриками сокращают за счет более сильной натяжки болтов при установке, но для этого надо что-то подложить или наоборот сточить.. )
Offline cot93
> Чиним вискомуфту
« Reply #246 on: 28/01/14 »
http://www.darom.jp/yahoo/lot_p380116276.html
Кто хотел заварить виску?
> Чиним вискомуфту
« Reply #247 on: 28/01/14 »
это "цельнометаллический муфтозаменитель"?
Offline cot93
> Чиним вискомуфту
« Reply #248 on: 28/01/14 »
Ну да, наткнулся на яхе, правда ценник конь
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> Чиним вискомуфту
« Reply #249 on: 28/01/14 »
Нихрена се эта безделушка стоит, проще добавить чутка и переделать вовсе 4вд :)
> Чиним вискомуфту
« Reply #250 on: 29/01/14 »
Иду с закрытыми глазами и улыбкой до ушей,
На встречу будущему счастью, через поле из граблей... :)
Offline Vovan_
> Чиним вискомуфту
« Reply #251 on: 03/02/14 »
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=459404350831135&set=a.169357113169195.29642.159636707474569&type=1&theater
Позже (03/02/14) добавлено:
Фотки пощелкайте ваще огонь :)) Заднеприводные копены)))
« Last Edit: 03/02/14 by Vovan_ »
> Чиним вискомуфту
« Reply #252 on: 03/02/14 »
очень хорошие проекты.
> Чиним вискомуфту
« Reply #253 on: 03/02/14 »
> Чиним вискомуфту
« Reply #254 on: 03/02/14 »
тоже приглянулся! интересно цену вопроса
> Чиним вискомуфту
« Reply #255 on: 03/02/14 »
вискомуфтозаменитель уже обсасывали 15тыр стоит и в гору пошел бюджет)
Offline Ильфат
YRV 1.3 2000г.в.
> Чиним вискомуфту
« Reply #257 on: 03/02/14 »
ХОЧУУ!
Они даже с понижайкой и блокой в раздатке бывают...
> Чиним вискомуфту
« Reply #258 on: 03/02/14 »
Такой модней
> Чиним вискомуфту
« Reply #259 on: 03/02/14 »
Но не для наших реалий(((
