Author Topic: Чиним вискомуфту  (Read 27546 times)
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> Чиним вискомуфту
« Reply #280 on: 25/03/14 »
Что вы проще проще, тогда бы не появлялись интересные проекты :D
Offline maxzerg
> Чиним вискомуфту
« Reply #281 on: 26/03/14 »
Я смотрю одни сарказмы толкового ничего не предлагаете.
> Чиним вискомуфту
« Reply #282 on: 26/03/14 »
Ну почему же
так нет "других вариантов", кроме как на моноприводе гонять))
Или купить новую, контрактную...
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> Чиним вискомуфту
« Reply #283 on: 26/03/14 »
Просто для большинства, это просто разговоры...
> Чиним вискомуфту
« Reply #284 on: 26/03/14 »
Просто у большинства 2wd))))
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> Чиним вискомуфту
« Reply #285 on: 26/03/14 »
Аха-ха, точно точно))
Offline анатолий 817
> Чиним вискомуфту
« Reply #286 on: 05/04/14 »
этой зимой потерял вискомуфту. ездил без нее около месяца. после "как говорят недопривода" очень было сложно привыкнуть к 2вд.. со светофора стартуешь, буксует :o лужу в повороте поймал, несет  :o . к себе на улицу вообще только с разгона забрался. :o. в итоге я понял,что вискомуфта работает с того момента,как включил передачу и пока не остановишься. :) но если застрянешь, лучше ее не насиловать,лучше покурить 10-15 минут,пока не остынет
> Чиним вискомуфту
« Reply #287 on: 05/04/14 »
полезная инфа
> Чиним вискомуфту
« Reply #288 on: 16/06/14 »
Может кто решится такой девайс внедрить - выключатель переднего моста для нивы. стоит не так уж и дорого.... около 8 тыс.р
> Чиним вискомуфту
« Reply #289 on: 16/06/14 »
Я так понимаю, что эта приблуда крепится на раздатку вместо фланца переднего кардана, а куда ее в ярве прикрутить непанятна...
Offline TieX
  • Кирилл
> Чиним вискомуфту
« Reply #290 on: 16/06/14 »
да хоть вместо виски прикрути. Что близко к невозможному )
Lancer EVO 6 TME
> Чиним вискомуфту
« Reply #291 on: 16/06/14 »
Дануна, кардан резать придется, со смазкой решать вопрос, да блока жесткая получится, что плохо скажется на рулежке. Надежность вызывает сомнения, да вообще на кой оно?
Offline TieX
  • Кирилл
> Чиним вискомуфту
« Reply #292 on: 16/06/14 »
Такая система годится только для "бля застрял". даже для драга не канает. тебя выкинет с трассы.
Lancer EVO 6 TME
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
> Чиним вискомуфту
« Reply #293 on: 16/06/14 »
Да посути для "БляЗастрял" оно и нужно ведь наше 4wdА если размечтаться, то в паре с рабочей виской будет окуительнейшим вариантом в качестве гаранта её сохранности, виска горит только при тотальной нагрузке которую на себя при воплощении возьмет эта куета.. Но вот реализовать  такой натюрморт крайне сложно, гораздо проще нейтрализовать виску, а приблуду вместо подвесного подшипника внедрить.. Не разбираясь в вопросе просто мысли в слух.
Offline maxzerg
> Чиним вискомуфту
« Reply #294 on: 16/06/14 »
Вот именно это и делает наша вязкомуфта только подключение автоматическое. Как раз таки эта приблуда и подойдет как застрял и для драга тоже, стартанул отключил с тумблера  или автоматическое отключение через приблуду от скорости что еще эфективнее. Вот как раз наша муфта которая сама себе на уме, по трассе  в порвороте если подлючится то есть шанс улететь в кювет. Думаю ее можно врезать взамен нашей вязки между карданом и редуктором.
> Чиним вискомуфту
« Reply #295 on: 16/06/14 »
вообще-то, рабочая муфта не дает ни доли секунды букса передка (на живой муфте преднатяг довольно серьезный). Те, у кого муфта срабатывает с запозданием - муфта уже при смерти!
Т.е. ни о каком "включении в повороте" речи не идет вообще. Чините машины те, у кого "муфта живет своей жизнью"..
ЗЫ. Турба с живой муфтой, стартуя с 2х педалей рисует 2 следа шин с самого старта - передним и задним колесом.
Offline TieX
  • Кирилл
> Чиним вискомуфту
« Reply #296 on: 16/06/14 »
У меня при старте с 2-х педалей она оставляла отпечатки протектора. т.е. букса не было. она картинку рисовала.
Позже (16/06/14) добавлено:
Про поворот сказки сказочные. Она не жесткая. и не резкая.
Lancer EVO 6 TME
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> Чиним вискомуфту
« Reply #297 on: 16/06/14 »
Вот сидите тут и душу травите)))
Offline TieX
  • Кирилл
> Чиним вискомуфту
« Reply #298 on: 16/06/14 »
Но это только на хорошем покрытии. Как только поподается песок или скользкий асфальт - букс до отсечки.
Lancer EVO 6 TME
> Чиним вискомуфту
« Reply #299 on: 16/06/14 »
когда муфта подыхает она ипать как козлит по зиме....
