Author Topic: Не могут завести двиг после переборки.  (Read 7253 times)
пенсионер, я соединил 2 твоих сообщения в одно
Стоошников на КОЛ и НА БАБКИ !!! :o Неее,сначала на БАБКИ,а только потом на КОЛ.
Offline Pensioner
разобрали, срезало шпонку на коленвале, которая на звездочке цепи.
Возник вопрос: клапана живые? Т.е. гнет или нет? Звонил полчаса назад, собирают.
Говорят, что когда меняли цепь в этот узел не влезали. Совпадение?
пипец... опять угадал. :)
Клапана - зависит от оборотов. Шансы довольно велики, что погнул.
А по поводу
ну болт же откручивали...
А с чего шпонку режет-то? Там же нагрузка по идее небольшая.
от того, что неправильно поставили.
Offline Lifter
  • Дмитрий
под каким градусом нужно быть, чтобы шпонку неправильно воткнуть?
Ёптеть не дай Бог попасть к таким горе-мастерам парни,какие красавцы те,кто сами могут ремонтировать свой Ярв,если б мой поломали,я б их самих нах поломал.
Offline Pensioner
смотрю на картинку и не въезжаю, как можно шпонку неправильно поставить. вот тут видно, что шпоночный паз длиннее, чем шпонка.
Потом, как я понял, одевается вот это:
если верить картинке из каталога,
то получается что после звездочки никакого кольца нет? и шпонка своим внешним краем по сальнику шоркает? или просто в каталоге какое - то колечко не показано?
 Или она держится за счет своей формы в виде части круга и шпоночная канавка тоже такой формы (на первой картинке не понятно какая форма шпоночной канавки). Тогда по идее она вообще выпасть не должна пока шестерню не снимешь.
После звездочки идет шкив с шейкой, его просто не видно на этой схеме, он-то и одевается на другой конец шпонки. Помнишь я тебе выше писал про то, что нужно проверить затянут ли шкив, видимо шкив затягивали от руки на снятом движке, а нужно тянуть с конским моментом фиксируя коленвал, отсюда возможно шкив разболтался издавая стук про который ты писал, а потом и вовсе срезал шпонку.
Offline Pensioner
Возможно и так. Вот сейчас в раздумьях, звонить туда или сразу поехать? так сказать глянуть что там и как. Вчера в 8 вечера звонил, сказали собирают, но непонятки с клапанами (живые или нет) на то время не прояснились.
С одной стороны надо бы глянуть, с другой влом на троллейбусе тащиться. Совсем отвык от общественного транспорта.
Я бы не выдержал сидеть дома и думать, чего они еще там учудят.
Offline Pensioner
чОрный, а каким образом клинить коленвал, чтобы затягивать болт на шкиве?
Через отверстие м.у коробкой и двигателем, в зубья венца маховика, либо спецприблудой сам шкив стопорить. Либо если меха, на скорости + тормоз.
Если двиг снят, то лучше скинуть стартер и там фиксировать.
Да блин человек теперь походу попал из-за этих тупарей,нужно конечно ехать туда Чорный прав,предъявлять им,пускай Ярва делают,если чё поломали,устраняют всё за свой счёт,а щас скажут,нужно то,нужно это.
Offline Pensioner
пока сказали, что вчера заменили шпонку, собрали и ее опять срезало. Вообще не понимаю как такое может быть. Плюнул и ушел. Внезапно кончился отпуск. Считал, что до 25, сегодня в кадры позвонил уточнить, оказывается завтра на работу. Все настроение испохабили.
Значит что-то в голове клинануло, значит так перебрали голову.
Offline Pensioner
Да ну. Я спросил, прокручиваются ли распредвалы, ответили утвердительно, я потому и написал, что в непонятках. Либо они просто грузят, либо и в самом деле "черти ....ся". Машина стоит на яме двиг на тали подвешан стороной с цепью в приподнятом состоянии, крышка снята, поддон на месте, головка тоже на месте.
Offline Pensioner
Вчера забрал машину.Пробег пока около 25 км. Вроде едет. Кажется тупит как - то, хотя возможно придираюсь.
В сухом остатке имеем. Срезанную шпонку звездочки цепи ГРМ на коленвале. Как следствие загнутые впускные клапана (заменены). Неделю сервисники просили обождать. Железки только под заказ. Хотя какие железки, узнал позавчера, когда пришел за машиной.
1. Звонок, приходите машина готова. Так как отпуск уже все, сказал, что зайду как время позволит. Время позволило спустя час.
Приезжаю, машина на яме потому как начала "троить" только что (хотели проверить перед тем как отдавать, а она "домой не захотела ехать").
На работу забил. Ходил вокруг и толкал безумные идеи. Имели место плавающие холостые и как бы подтроение. Я бы сказал, что свеча одна с перебоями работает. Так как сечи были куплены в прошлом январе, и планировалась замена их к новому году пошел в магазин, купил комплект NGK (название не помню, брал по образцу) за 400р. Поменяли, и......
ничего.
Далее, так как голова уже лопалась, замер давления топлива в рейке (на любых оборотах 3,4-3,5 АТМ). Потом снятие рейки, промывка форсунок химией. Стало децл получше. Далее под рукой оказался MAP . Заменили - толку ноль. Потом снятие заслонки, привода КХХ, промывка. Здесь имел место небольшой радиальный люфт какие-то доли миллиметра, рукой качал за магнитик и чувствовалось. Вроде как время от времени подклинивало КХХ. Крутили и на ходу и на заглушенном вроде клинит, а временами нет.  При перекрывании части окошка КХХ в заслонке куском резинки (горячая сцука, пальцем некомильфо) обороты стабилизировались.
Я приготовился заказывать сию железку и поехал до дому, огородами. По пути остановился у страховой, так как страховка иссякла 25-го(потому и огородами ехал). Страховая меня не ждала. Время было около семи вечера. После завожу, трогаюсь, загорелся чек и мультитроникс выкинул ошибку без пояснилова. Просто число прочитал голосом. Достал мурзилку от автодаты номер ошибки не помню, но в причинах мурзилка сказала, что поломка механическая про муфту VVTI и перескок цепочки. Сбросил ошибку, поехал. После следующей подгазовки у светофора снова джекичан привет передал. Поехал к ребятам отдал ключи, купил пива и домой.
На следующий день к обеду позвонили забирать. Времени было ноль. Заскочил, сказали клапан муфты. Толи меняли, толи забился не спросил. Реально на работу торопился. Ну вот вроде и все. Вчера километров 10 проехал. Сегодня около 20 пока вроде ничего. Будем надеяться что все будет как в кине. Денег не взяли.
