Author Topic: Не могут завести двиг после переборки.  (Read 7257 times)
А причину постоянного среза шпонки не сказали?
они могли заблокировать муфту :(, и от этого тупняк
Offline Pensioner
2 Yurtz
тупняк был и тогда когда забрал первый раз, до приключений со шпонкой.
2 чОрный
сначала просто шпонку поменяли, а потом в клапана полезли. Возможно из-за них. Не спрашивал. Кстати, забыл написать,  мерили компрессию 11, 5 по кругу. Думаю кольца притрутся поднимется. По весне проверю.
2 обоим. Притрутся кольца буду посмотреть.
Хотя вопрос: Есть ли вариант скинуть фишку с клапана и оценить разницу?
Может они муфту разбирали, а потом криво собрали.
Offline Pensioner
ХЗ. пока грешу не непритертые колечки. Обороты пока выше 2,5 не давлю. Месяц покатаюсь там видно будет. Я предлагал муфту посмотреть позавчера, еще до того как чек вылез, они сказали нехрен там делать.
Offline Pensioner
Уважаемые, деревянный вопрос но по теме. Сам не въезжаю. На непрогретой машине отчетливо стучат клапана. После прогрева двига, когда температура выше восьмидесяти и обороты спускаются ниже 900 тоже слышны щелчки и стуки из под капота. Потом спустя 20 минут стояния на месте (жену с работы ждал). Все работает как часики.Двигатель просто слегка и практически неслышно "шелестит".
Либо так и раньше было либо я просто придираюсь. ХЗ.
Для тех, кто просто ездит при подгазовке должен ли в первые полчаса слышаться небольшой пристук?
Для тех кто в теме : При блокировании VVTI может такое быть? (ЗЫ пока не уверен сделали на "Похвалить за усердие" или "самоуверенные пи.... нет словов......")
ЗЫ Юрц, может ли это быть связано с твоим предположением о блокировке муфты?
« Last Edit: 01/12/11 by Pensioner »
До ремонта стук был?  Нет - все вопросы задай тем кто делал,так будет справедливей.Не повезло тебе с горемастерами.
Хотя бы запиши звук и выложи.
вот этого ниасилил. Но отвечу - пристук может быть первые секунды, пока масло не прокачалось и обороты не поднялись до прогревочных, дальше должен работать тихо.
Клапана будут грубо(нас слух) работать первые секунд 20 после запуска - до установки рабочих тепловых зазоров.
Да ну  :)
Offline Pensioner
Короче, стучит около получаса.
Скажем так.
Завел, прогрел до 70 градусов, поехал. Через метров 700 прогревается до 80. У меня это вроде как рабочая температура. Потому что спецом засекал и после 80 прогревочные обороты падают до 650-750. Вернее падать они начинают после 70 сначала с 1200 до 1000 и потом плавно до того как выше написал. Дальше независимо от температуры обороты не снижаются хоть 80 хоть 95 температура.
Опосля минут 20 -30 езды (пенсионерской:)) со звуком вроде нормально. Сам же звук как у жигулей. Если печку потушить и музу не включасть то громко ток слышно. Прямо щелчки. И еще, слышно только тогда когда есть нагрузка на двиг. На нейтрали практически ничего не слышно.
