Author Topic: Не могут завести двиг после переборки.  (Read 7274 times)
Offline Pensioner
завтра сам проверю. в 11 на развал записался (попутно с двигом рейку менял). а с утра реально в боксе поковыряться.
А на счет ремонтников выбор был из 2х вариантов: в первом мне после внешнего осмотра подкапотного начали яйца крутить по поводу "головка хреновая после перебора греметь может", по стоимости разброс от 10 до 15 тыров назвали, разницу объяснили тем, что могут заломышей наделать и с ними потом трахаться долго. После этого я сказал им, что перезвоню завтра и поехал оттуда. Второй вариант, коим я и воспользовался, подсказали знакомые знакомых заехал, посмотрели сказали что сделают ну и сделали вроде. Капиталка мотора + замена рейки плюс подушки (до кучи). Стоимость оговорили сразу, взяли на 500 р больше. Ну и когда заехал с непрогревом показали куда смотреть. (у них один бокс и реально очередь стоит) Когда я свою машину забирал, на разборе уже еще одна стояла и двиг из нее вынимался. Завтра осмотрю подкапотное на свету гляну что там да и как.
Юра не вспомнил, потому, что если бы это было реле, то бензонасос бы не отрабатывал, а
Симптомы: Включают зажигание, бензонасос отрабатывает,
Уверен, что вешали лапшу, и просто прикрутили провода.
Замена колец, это не капиталка.
Offline Pensioner
ну они объяснили, что контакт плохой был и просадка была. ХЗ не проверял как-то неохотно рассказывали, клещами вытягивал. Завтра гляну все равно видно будет, где реле свежее стоит.
Offline Pensioner
ХЗ по чем купил за то и продаю. головку перебирали, клапана притирали колпачки меняли, сальники цепочку с натяжителями всеми.
Offline Pensioner
единственное, вкладыши новые так и не дождался. Заказ в магазине только на неделю брали без гарантии привоза а время подпирало (пока в отпуске)
Offline Pensioner
Сходил с фонариком посмотрел что и как в части расключения шлангов.
Поиск еще хуже чем Алексею Белому дается. Пол часа гуглил и не в прок.
Ткните носом плиз. Нарисовал как подключено. правильно или нет?
ЗЫ смотрел мануал на сайте и мурзилку от автодаты не нашел картинки как должно быть.
ЗЗЫ рисовал в паинте от руки поэтому криво.
и еще ЗЗЗЫ Реле все денсовские стоят на одно лицо. Видать контакты подчистили и снова впендюрили (если это было реле).
Не правильно, шланги перепутаны.
Offline Pensioner
В целях, так сказать, повышения образованности:
Как правильно?
Offline Алёнкa
  • Елена
с тройником шланги - в верхний штуцер в радиатор и ближний на голову
от термостата (дальний на голове) - в нижний штуцер
« Last Edit: 16/11/11 by Алёнкa »
Как правильно?
Ну видимо наоборот, другого не дано. :)
Offline Pensioner
Аленка спасибо, я ща штуцера пронумерую, напиши плиз что куда
Offline Алёнкa
  • Елена
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,7656.40.html
Ответ № 59 от чОрный - даже фото есть...
Что там пронумеровывать, поменять местами патрубки, которые к голове приходят и всё.
Offline Pensioner
Напишите в стиле 2-5-7, 1-4, 3-9 (написал образно) что куда коннектится.
9-7, 8-6. Остальное правильно.
Offline Pensioner
понятно завтра заменю, проверю, потом верну обратно в неправильное состояние (я в отпуске делать все равно нехрен) далее  поеду к сервисменам и заставлю поменять как надо, а потом, как конфликтный клиент неустойку в 550 р буду требовать (стоимость нового термостата в нашем почти единственном магазине)
Смысл, едь сразу к ним.
Offline Pensioner
1.
2.
По п.2 чтобы не вкосячиться проверю. Так как п.1
Offline menedzher
Скажи, ты откуда и где делал. Случайно не на одном СТО мы делали? Мне тоже накосячили , цепь меняли, теперь 3 дня голову ломаю себе и всем http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,13399.60/topicseen.html (Это я ещё умолчал, что шланг к печке не обжали и у меня тосол бежал хорошо, подливал несколько раз, пока не нашёл, где бежит)
