Author Topic: Не тянет мотор. EJ-VE. Похоже что дело в рассыпавшемся катализаторе!!!  (Read 16162 times)
Я покупал свечи DENSO (рекомендованные производителем) по 85 р./шт. Отработали 2 года 8). При чем здесь цена. ??? Если деньги девать некуда, купи иридиевые по 450 р./шт. :D
71---Клапан системы управления частотой вращения холостого хода,
После чего он выдавал всего одну ошибку 71. Что делать дальше ума не приложу. В какую сторону ковырять. Грешить на муфту VVTI. Просто два года назад муфта эта ломалась её было сразу слышно машина работала как дизель. Или поломка муфты не всегда соправождается  таким звуком???
Буду рад любому предположению. Помагайте пожалуйста форумчане.
видимо,  подклинивает.
ВашКэп
Мляяяя, а вот это я нахера писал? >:(
Цилиндрический магнит управляет КЛАПАНОМ ХОЛОСТОГО ХОДА. Кто и как умудрился его так покоцать непонятно. :-[ Клапан влияет сам понимаешь на что. На обороты холостого хода. ................................ Ищи и меняй КХХ, желательно вместе с РЕГУЛЯТОРОМ ХХ (это черная байда , в которую вставляется тот магнит). Это - первое.
Если ты ваще не читаешь, то что тебе пишут, то нахрена людей теребить. >:(
"У меня колеса не крутятся. Может мне стоит поменять стеклоочистители? Или почистить кондиционер? Буду рад любому предложению" :D
Салонный фильтр поменяй. :P А на сломанный РХХ не обращай внимания. Так и должно быть. Он у всех такой. :D
Кстати, а ты колеса попинал? :-[ Фары протер? :-[ Если все равно не заводится, то тогда и я не знаю.... :-\
« Last Edit: 13/11/11 by japan patriot »
Патриот, побереги нервы. Посмотри, что написано на аватарке.
Пора менять аватару.
ihell
Люди Добрые простите раздолбая!!!
Просто у меня в голове каша, че то все сразу наволилось.
Сам пишу что ошибка 71, а думаю про муфту. Все на*** надо отпуск брать, а то с этой работой можно и до клиники дойти))))
Вчера когда писал не придал значения
"Мляяяя, а вот это я нахера писал? Злой
Цитата: japan patriot от 10 Ноября, 2011, 23:01
Цилиндрический магнит управляет КЛАПАНОМ ХОЛОСТОГО ХОДА. Кто и как умудрился его так покоцать непонятно. Обеспокоенный Клапан влияет сам понимаешь на что. На обороты холостого хода. ................................ Ищи и меняй КХХ, желательно вместе с РЕГУЛЯТОРОМ ХХ (это черная байда , в которую вставляется тот магнит). Это - первое."
А сегодня понял!!!(Как говорится дошло как до утки на третьи сутки)))))
Буду искать КХХ, РХХ.
А не подскажете может от чего/кого другого подходит?? Или только родное надо ставить.
Поищи в нашем разделе по Сториям/Дуэтам, (не берусь утверждать, но вроде chaika писал), подходит вроде от Vitza (Витц). Его и найти проще. Заменишь КХХ, там дальше видно будет.
Offline Малой75
  • Виктор
От яриса литрового но там трубочки тоньше.
Я бы скзал от Яриса/Витца. Вдруг человек не знает. А трубки, я думаю, не настолько тоньше, чтобы кардинально влиять на работу РХХ.
ihell
Извиняюсь за ране, если я не прав сильно не материте.)))
1 это Регулятор Холостого Хода?
2 это Клапан холостого Хода?
Я правильно понимаю.???
В экзисте я позырел, там ДПДЗ почти такойже только на дуете 89452-87114, а на витце 89452-52011.
Каковая вероятность что он подойдет??? Ни кто не проверял???
« Last Edit: 15/11/11 by ihell »
2- электропривод РегулятораХолостогоХода
1- .... ну скорее КХХ.
,а всё вместе РХХ
Offline Малой75
  • Виктор
Ставил кто то на сторию или сирион, непомню точно,но работает. Помоему он ее продал. Поищи по форуму.
Offline Малой75
  • Виктор
Вот читай внимательно! http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,8427.160.html
ihell
Спасибо мужики большое!!!
Маломой75, и каспер вам отдельное спасибо.(за наглядный пример, и за терпение)))).
Гораздо проще кому то объяснить,что тебе надо когда сам потнимаешь о чем речь идет и как это выглядит.
Сегодня буду искать енту железяку..
Потом отпишусь че ка ве!
Offline Малой75
  • Виктор
Незачто лишбы в пользу! Пиши сколько будет стоить контрактный РХХ у вас. Здесь в Омске мне за 1500р предлагали с разбора.
ihell
Воть...Нашел от витца литрового. Цена 1000 руб. Обзвонил все разборки и на одной только согласились продать отдельно РХХ. На остальных пытались втюхать весь БДЗ в сборе от витца))
Вечером поеду ставить.
Все хорошо только меня номер смущает. Он другой.((( Дай Бог что все вкатит хорошо. Потому что с виду вообще один в один как на фото.
И даже прокладка такая же.
А мне значит "салом по мусалам". Ну ладно, земля круглая. 8)
Offline Малой75
  • Виктор
Ребят отверстие можно рассверлить и переприсовать трубки,как видно у витца деаметр меньше,а значит можно поколхозить!
japan patriot тебе спасибо! Я твои все сообщения перечитал прежде чем что то писать,так что РЕСПЕКТ и УВАЖУХА тебе!
ihell
japan patriot тебе вообще низки
ihell
japan patriot тебе низкий поклон до земли. За то что я у тебя метра два нервов съел. Без обид.
