Author Topic: слабая печка  (Read 10512 times)
Offline Atom!c
  • катать лучше чем не катать
слабая печка
« on: 31/10/11 »
Люди, как вы можете оценить в своих ярвах работу печки? Она жаркая?)
я свою могу оценить максимум на троечку..(
Offline alexey
> слабая печка
« Reply #1 on: 31/10/11 »
Ну, для Японии пойдет. Могу обещать - жарко не будет(Если о шумоизоляции не задумался) :)
Offline Atom!c
> слабая печка
« Reply #2 on: 31/10/11 »
шумка сделана прошлым владельцем, а что касается японии, то у меня на тойоте спринтер печка раза в два жарче греет, чем на ярве.
Offline alexey
> слабая печка
« Reply #3 on: 31/10/11 »
Такая у нас конструкция :) :) :)
Offline Atom!c
> слабая печка
« Reply #4 on: 31/10/11 »
и ничего с этим поделать нельзя? страшно представить что будет при -20
Offline rop4ak
> слабая печка
« Reply #5 on: 31/10/11 »
приезжай к нам, в Сибирь... -40 и ничё, катаем и не жалуемся )))
Offline Atom!c
> слабая печка
« Reply #6 on: 31/10/11 »
бывал я у вас в сибире в - 40, реал дубак :)
но у меня есть подозрение что что то можно сделать с печкой что бы она стала потеплее, почистить например)
Offline kotx
> слабая печка
« Reply #7 on: 31/10/11 »
Промыть систему антинакипином,проверить термостат,помпу....а больше ничего не сделаешь
Offline npocto_DRU
  • i <3 YRV
> слабая печка
« Reply #8 on: 31/10/11 »
если честно то у меня печка работает так что аж руки обжигает
продал своего любимого ярвика((((((
и купил другого)))))))))))
Offline mefes
> слабая печка
« Reply #9 on: 31/10/11 »
До ДТП прошлую зиму печка жарила офигенно а сейчас как то уныло - хз из за чего
Белый TurboR 4WD 2003
DARKSid
> слабая печка
« Reply #10 on: 31/10/11 »
Печка как печка, на других машинах того же класса примерно так же
Offline Stiffmaker
  • Никитос
> слабая печка
« Reply #11 on: 01/11/11 »
Под торпедой слева и справа в крылья выходит вентиляционные отверстия, из них зимой аж задувает в салон, я тачку пенофолом облеивал всю (кроме потолка), заклеил и вентиляцию, только задние дырки оставил... Прошлой зимой час машина прогревалась в -30-35, а сейчас (хоть еще и не было холодов) пару минут включишь и тепло держится всю поездку, только душновато становится, поэтому предпочитаю печку держать на единичке, а температуру регулировать... Ну еще антифриз полностью поменял, и промывал на 5 раз дист водой, по ощущениям стало дуть горячее... Или может самовнушение :) Но единственный выход сохранить тепло - проклеить всю тачку утеплителем...
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,11811.msg408062.html#msg408062
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Pensioner
> слабая печка
« Reply #12 on: 01/11/11 »
Подскажи, в каком месте задние дырки. Я в прошлом году сдуру  >:( все залепил утеплителем, зимой окна затягивает ппц. Сейчас на улице -5 и уже постоянно с приоткрытыми задними езжу, чтобы что - то видно было. Ломать все, чтобы найти отверстия неохота. Если помнишь, напиши какие детали пластика оторвать, чтобы отверстия под вентиляцию проковырять.
> слабая печка
« Reply #13 on: 01/11/11 »
Снимай задний бампер - увидишь - прямо под фонарями.
« Last Edit: 01/11/11 by Yurz »
Offline Stiffmaker
  • Никитос
> слабая печка
« Reply #14 on: 01/11/11 »
 Я так понял через эти дыры где то выходит на улицу... я небольшие отверстия там оставил, потому как ремни назад ставить, все равно вырезать нужно было... А так бы тоже наверно все закатал...
Ну и еще пожалел что под торпедой все дырки заклеил... с каждой стороны 3 шт, надо было по одной оставить... душновато...
Хотя че то по фотам не скажешь что я взади дырки оставил... но у меня не потеет ниче...
Мой YRV
Мой 35 ZX
> слабая печка
« Reply #15 on: 01/11/11 »
под форточками собачника видиш "окна" ? вот через них воздух проходит в пространство между несущим кузовом и внешней кузовщиной ("фольгой") . дальше в полость между листами метала задка и дальше через клапаны на улицу под бампер.
Offline starik211
> слабая печка
« Reply #16 on: 05/11/15 »
а есть у кого схема работ системы охлаждения полностью? или кто нибудь может детально отобразить на фото? из какого патрубка - куда жижа движется.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
> слабая печка
« Reply #17 on: 06/11/15 »
та что из болка сверху выходит на слив, идет в печку
та что в блок заходит ниже, в нее сливается из печки...
Ставь помпу на вытяжку и будет тебе ташкент :)
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
> слабая печка
« Reply #18 on: 06/11/15 »
у меня нормально жарит! В ноги вообще не реально ставить, кипят :(
Suzuki GrandVitara 2001
> слабая печка
« Reply #19 on: 06/11/15 »
Опять не правильно :)
Помпа гонит жижу в верхний патрубок, из него часть идет в печку и обратно в двс, часть идет на охлаждение турбины, это касается малого круга. Как открывается термостат, жижа устремляется еще и через радиатор охлаждения двс.
