Author Topic: Замена лампочки в заднем фонаре (стоп-сигнал, задний ход, габарит, поворотник)  (Read 68943 times)
Denis
вот это я и хотел узнать о том влезет ли лампа Т15 в задний ход светодиодная
З.ы. WR спасибо за исчерпывающий ответ!! ;)
Мне Andy притаранил битую фару на эксперименты, в ней была лампа заднего хода с синей колбой! Лучшее враг хорошего - не могу такие лампы найти, чтобы обновить свет в задних фонарях :(
t15 в данном случае - тот же t10, только с увеличенной колбой ;)
Offline sheets666
а мне вот немного повезло правый фанарь держался на одной гайке ее открутил обычным ключом на 10 и потом пальчиками придерживал а в верху гайки не было самарез снаруже стоял, а оевую пришлось немножко измучаться с обычным ключом обшивку чуть чуть одкинул хорошо гайки нормальные пальцем все открутил ))
Боже... как всё сложно то....
там же всего 2 болта, через 2 заглушки подлезть можно с воротком длинными, сантиметров на 15. Гайки только вываливаются при закрутке, эт трабл..
Offline Бешеный пони
Можно на будующее головки на гайки приклеить  :D
Я помню когда выкручивал первый раз то вообще тупо пластик снял с одной стороны-открутил потом с другой также,оптимальный вариант,если нет под рукой хорошей головки с удлинителем.
Offline Lyka-brazi
обычны ключ на 10 трубчатый, обязан быть у каждого)
почитал тему, у многих проблема, при закручивании гайки она падает вниз? я просто рукой наживил, покрутил рукой до упора, а уж потом ключем, ниче нигде не упало)
« Last Edit: 14/02/14 by Lyka-brazi »
У меня был говенный кетский и проворачивался,вот я и  пластик снимал.Дело было в поле,не автомагаза,ни ларька с запчастями.
