Author Topic: Не падают обороты двигателя  (Read 9122 times)
Спецы всегда рекомендуют обратиться к спецам.
Честно говоря, первый раз слышу про регулировку датчика положения заслонки. В мануале указано только номинальное сопротивление, про регулировку ни слова. То есть если датчик рабочий, то он работает.
Offline Dmitry Khe
Типа настройку в мозгах надо провести ато мозг читать не будет.
Offline Dmitry Khe
Комп с нового двигателя а датчик со старого. Типа не прочитает.
Хрень полная.
Offline Dmitry Khe
Хрень полная
Может и полная но пока я клему с акомы не скинул и не подождал 10 мин, обороты были как на старой БДЗ.
Я про настройку в мозгах, а не про сброс клемм.
llas78
мне тоже начали про адаптацию компом что то говорить.после этого уехал от этих мастеров.я и то профан знаю что не адаптировать блог дз комп.сканером.машинкасамообучается.
llas78
ребят ещё вопрос.если закрываю заслонку рукой ,то машина глохнет.а если отверстие рхх закрываю то нечего не меняется.подсоса не нашёл.теперь вообще всё наоборот происходит.прогревочные 1400 и по мере прогрева доходят до 1800 и так и остаются.уже жалею что взял жене этот гемор.подскажите что ещё посмотреть.
Offline Малой75
  • Виктор
Когда прогазуеш тоже не падают? Это болезнь Дуэтов,Сторий,сириона. Смотри заслонку (пятак медный) может она подклинивает и незакрывается при прогреве. Надо снимать и чистиь.
Специально для тебя (Слесарь-програмист в своем отчете пишет)
"Снимаем с ДЗ все датчики, и РХХ. После этого тщательно с тряпочкой моем ДЗ и все каналы карбклинером. Еще я проверил ДПДЗ по сопротивлению, он оказался не в допуске (тема рядом). РХХ оказался загажен настолько, что шторка почти не двигалась. Разобрал, все промыл и оттер. Шторка стала ходить с легкостью. Все собрал, поставил на место в обратной последовательности. Еще выкрутил из ресивера датчик температуры воздуха на впуске, почистил, проверил сопротивление - в допуске. Снял разъем с датчика температуры охлаждающей жидкости и почистил контакты средством KONTAKT GOLD с зубной щеткой. Сделал потому, что контакты THW со временем окисляются, и сопротивление растет. ЭБУ получает неверные данные о температуре, и неправильно регулирует смесь. От этого движок и трясется. Это "болезнь" всех Тойот и Тойотообразных собратьев, таких как Лексус и Дайхатсу.
Вроде бы ничего не забыл. Принимаю вопросы и конструктивную критику."
Явно сосет через кругляш заслонки.
Offline Малой75
  • Виктор
Замена кругляша или вытяжка решают эту проблему! Пришол мне РХХ от Витца, на днях буду колхозить!
llas78
ясно.будем её лечить.правда энтузиазм уже испаряется :)
Offline Малой75
  • Виктор
Давай неленись, с каждой даже небольшой поломкой становится интересней как японские самураи такие вещи выдумыавют и от этого добавляется энтузиазма, а когда сам победиш эту проблему, тогда чувствуеш себя прекрасно!
llas78
вопрос ещё один.резиновое кольцо под черным кхх должно быть размером под посадочное место?просто у меня оно большое .когда прикручиваю кхх на место ,то оно торчит сверху.кхх это тот который прикручен винтами под торкс.
менять прокладку
llas78
а возмможно его заменить другим ,но подходящим по размеру?и ещё одно .на рхх на конце есть флажок.он должен как то определёно вставляться в кхх ,или всё равно.?просто смотрю в кхх там есть углубление полумесяцем.
Я ту прокладку просто по размеру КХХ подобрал на авторынке по размеру посадочного места. Ну и толщина должна быть похожа.
Offline Андрей_75
Всем привет, купил Сторию жинке с такой же проблемой, 2000 об. на х.х. Почистил бдз, регулировал рхх, обороты упали до 1500. Почитав форумы и поглядев на просвет понял что заслонка с износом. Разобрал, напоял на место износа и развернув заслонку собрал. Обороты упали до 500-600, ну думаю всё победил, но счастье было не долгим, на следующий день обороты опять 1500. Делал вот это пост номер 3 http://forums.drom.ru/daihatsu/t1151719740.html, не помогло. Что делать не знаю. Кстати рхх вместе с той частью где магнитная заслонка стоит подходит с 4-5А и с моторов серии „Е” Тойоты.
а ты думал, что япошки для каждого двигателя будут уникальные детали разрабатывать? 8)
Offline Андрей_75
Я не про это, как с оборотами справиться?
