Author Topic: Не падают обороты двигателя  (Read 9148 times)
vshoiko
     Сегодня пол-дня ездил в поисках з/ч. На светофорах стоишь, давишь на тормоз, обороты-2000, машина рвется в бой-ну и т.д.  по сценарию.
      Вдруг на одном из перекрестков-ПРОВАЛ! Ну, думаю, все-пипец, доездился. Потихоньку выруливаю к обочине, ставлю на нейтраль-900об/мин, почти идеал! Машинешка работает тихохонько, прямо шепчет.
      Еще два часа ездил по делам-ни одного сбоя, так что с ремонтом погодю.
      Нравится мне DUET-живет своей жизнью, хочет- работает, хочет-нет. Прикольно.
      Иначе, о чем-бы мы еще говорили на форуме.
Offline Малой75
  • Виктор
Сними БДЗ неленись,помой,заодно посмотриш зазор на заслонке!
llas78
здраствуйте.принимайте новичка.купил жене дайхатсу сирион.1л.сразу поехал помыть дз.обороты были 1000-1100.как говориться нечего было лезть.сейчас обороты 1900.мастера говорят поезди пару дней должна дз самообучится.я как то не верю.очень прошу покажите на фото где стоит этот рхх.мастера ничего не знают.мы регулировали датчик который находится прямо под входом в бдз патрубка воздухана.чёрного цвета .на двух винтиках.может не то регулировали?
llas78
два дня прошло и не чего не поменялось.переобучил мозги и обороты стали прыгать 1500-2000 через каждые 2 секунды.подскажите куда копать.
Подсос пробовал искать?
1500-2000 - это патрубок (вернее шлангчик) какой-то забыл нацепить
Offline Dmitry Khe
Такяже проблема, обороты дикие, шланги все на месте самое интересное что двигатель контрактный с пробегом 15 т.к, старый работал также,мозг с косой тоже от нового двигателя.
llas78
буду подсос искать.
Offline Dmitry Khe
Поменяй датчик прогрева.
Offline Corvus9
  • Читая, этот статус, вы потратили в пустую 3 секунд
это где такой?
Je veux connaître les idées du Dieu, tout le reste - les détails.
в смысле датчик температуры охлаждающей жидкости. Для начала почистить можно.
Offline Dmitry Khe
В смысле датчик температуры охлаждающей жидкости
Наверное так называется. Установлен на впускном коллекторе к ниму еще два шланчика подходят про него речь? http://i001.radikal.ru/1202/ac/45e36ba222e8.jpg
Димарик, учи терминологию, чтобы не вводить никого в заблуждение.
Это реле холостого хода, стоит на блоке дроссельной заслонки.
Offline Dmitry Khe
Димарик учи терминологию
Незнаю как правильно он называется, мне в сервисе его обозвали как я и написал. На фото он?
Я подумал про другой датчик на самом деле, стоит на блоке цилиндров.
llas78
ребят подскажите еще одну вещь.как регулировать рхх я понял.но ведь можно ещё как я понял регулировать датчик управления дросельной заслонкой?если можно то как?этот блок как я понял стоит со стороны моторного щита?
Offline Малой75
  • Виктор
Почитай тему и все поймеш!
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,5881.0.html
llas78
я ёе прочитал.просто уточняю там два датчика с возможностью регулеровки или только рхх?
Offline Малой75
  • Виктор
Одын! Он и называется РХХ (Регулятор холостого хода). Слесарь-програмист специально разжевал какой датчик за что отвечает. Ищи подсос. Может прокладка порвана? Снимай сам заслонку и помой. Если прокладка порвана, посади на герметик.Если не поможет тогда регулируй, но это очень долго, поверь. Смотри износ самой заслонки,может стерся сам пятак? Читай внимательно.
Offline Dmitry Khe
Подскажи: снял старый блок дроселной заслонки, установил новый (контрактный), датчик положения ДЗ остался старый, нужно ли обращаться к спецам, для настройки датчиков? В сервисе где меняли двигатель настойчиво рекомендовали так сделать.
