Author Topic: Установка бустконтроллера, схемы вакуумных трубок  (Read 28464 times)
Bust_Ed
DRV, а как ты поставил 0.9, у тя мозги 2000?
shookeng
мех.буст контроллер надо хотя бы с датчиком совмещать, ваще злая и непрактичная это тема.
К вове так же вопрос,
0.9 на первой, дыма много наверно когда на тапку передавил?)
Offline p1no4t
естесно с датчиком.
датчик это основа, вокруг которой строяться остальные тюнинги))
~d(-_-)b~
В бесконечной темноте мир, который волнует нас, продолжает вращаться
Вова сафкой обманывает.
niko.m
точно у него мозги стандартные, а сафку - меня побил и отодрал :)
Offline anmarkin
Устанавливаю SBC-ID (3 поколение который с экранчиком выносным)
В принципе все норм, электронную часть подключил, датчик давления подключил до датчика давления АвтоГаге.
Остались вопросы по трубка Ин и Аут. Куда их подключать? на одной уже висит тройничок, то есть всего 3 трубки. Заглушка для стандартного соленоида тоже есть. В чем отличие от схемы ДРВ?
А еще вопрос на бустконтроллере давление -0,5 кг а на Автогаге -0,8. Даже с корректировкой на еденицы измерения разница существенная.
Не забуду никогда, владел YRV с 30/05/2007 по 05/05/2012.
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
ECU Р30, Blitz Boostcontroller, Blitz Powermeter
BBS wheels, Euro 0 (non catalizator), шумка, XenonПТФ, Naиболты АКПП fix
Offline Sergiob
  • Серебристый вагон и непонятный кирпич :)
Иностранцы всегда удивляются, почему русские, когда у них что-то не получается, кричат: ТВОЙ КРОЛИК НАПИСАЛ !!!!!
Your bunny wrote
Offline anmarkin
У кого DSBC сфоткайте подкапотную разводку вакуумных трубок плиз ))
Или подправьте в пэйнте вариант SBC выложенный выше )
Specs:
Offline Sergiob
у меня стоял Greddy шоанг от воздушного фильтра просто заткнул .
а так все тоже самое .
Your bunny wrote
Offline anmarkin
Буду завтра тогда пробовать... а почему володя писал что схема для sbs другая чем для sbc?
Давайте ребята, жду помощи, завтра хочу добить эту тему ))
Specs:
Offline Drv
Блин да там также, только два шланга - ин идет на вакуум любой (из турбины или коллектора впускного), а аут на вестгейт турбины.
Offline anmarkin
А с тройничком что делать?
Тупо его вынуть и оставить один провод ин и один аут? Я имею в виду раздвоение тройничком тогда не нужно чтоли?
Вот так получается а тройничок выбрасываем?
« Last Edit: 10/11/08 by anmarkin »
Specs:
Offline anmarkin
Господин Роджер советует два варианта, господа гуру тюнинга объясните нубу разницу между оставить заглушку или подключить на ее место 2ой шланг.
Specs:
Offline Drv
Все правильно, тройничок заначивай, пригодится когда-нибудь. Подключать второй шланг к вакууму как советует роджер нет смысла, просто увиличится вакуумная магистраль и появится еще один ненужный тройник.
Толик не забудь отключить стандартный соленоид (поставить затычки где надо) и к пшикающему клапану трубки оставить.
Offline anmarkin
Поправьте если ошибаюсь, надо будет вытащить фишку, закольцевать ее и закольцевать эти трубки?
Specs:
Offline Sergiob
я так понял человек спросил куда троиник сувать : так с помощью этого троиника подключаешь датчик буста механический .
Your bunny wrote
2anmarkin  зы, судя по фоткам- пшикалку ты у себя не сделал есщо? :)
блин- горячая темка, мне это щаз скоро предстоит , роджер- очень надеюсь на твои консультации
Offline anmarkin
Пшикалка есть это фото Роджера
Specs:
