Author Topic: опять про топливный фильтр...(((  (Read 6032 times)
Offline Asuka
сорри что делаю новуб тему но точных ответов не нашел...
тема такая... при плавном разгоне все вроде нормально, но стоит нажать на педаль газа хоть до половины - тупит жутко...потом резкий прорыв и начинает ехать. вопросы такие:
1) насос вынимается только при снятом баке?
2) возможно ли выкинуть родной фильтр и вместо него кинуть новый в магистраль? читал что вроде бы можно но не нашел тех кто так делал... если можно киньте ссылу...
Спасибо
А лучше проинспектировать свечи и наконечники катушек, перед тем как лезть в бак.
1)Да
2)Можно, расковыряв корпус фильтра, выдрав оттуда материал фильтрующий, запаять и поставить выносной под капотом.
дада, свечи смотри первым делом.
Offline Lifter
  • Дмитрий
действительно, похоже на свечи.
Илья Павлович
Могут быть катушки. У меня так было, что если резко нажимаешь газ, начинает подтраивать и разгона никакого. Как только приотпускаешь педаль газа, нажимаешь плавно, едит нормально. Замена катушки зажигания решило проблему. Но начни конечно же со свечей..........
Можно было почистить внутреннюю поверхность наконечника и обойтись этим.
Offline Let
  • Storia K3-VE2
1) да
2) Я так делал, не с первого раза получилось, но получилось, тему искать некогда, я там писал как чё
так и че получается, что топливный фильтр на магистрали не заменяется?
а в мануале написано каждые 10 тонн менять...
покажи мне этот мануал! В магистрали у 99% Ярвов нету топливного фильтра.
28 страница книжки по ярву. топливный фильтр замена каждые 15 тысяч. Это о чем?
книжка - это не мануал
так и че делать-то? просто забить на фильтрацию? у меня на оке раньше каждые пять тысяч сменялся фильтр ужасно грязный... а тут че? куда грязь девается?
В баке фильтр стоит.
зачем?
Есть же мануал!!, пусть копия, но это официальные данные!
http://www.yrv.ru/service-manual/Chassis/Section_MA_-_Maintainance.pdf
покажи мне тут топливный фильтр!
ок, в мануале его нет. Так и что делать говорите с грязью? она так и идет в движок и гадит его? думаю, что фильтр в баке не может начисто фильтровать, иначе его пришлось бы менять часто...
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,1788.msg84546.html#msg84546
до сих пор стоит (т.е. даже с учетом увеличившейся мощности пропускной способности топливной системы хватает, даже со стоковым еще родным топливным насосом).
Менял один раз (через год после установки).
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,4523.msg160563.html#msg160563
И скажите, теперь для кого это все пишется? Я это и так помню... :(
виноват... буду исправляться со временем... как только глупые вопросы по обслуживанию кончатся, сразу перейду к  умным) спасибо большое, буду колхозить тоже.
Только все же скажи, если бы ты выбирал не по геометрии, то как?
по идее надо брать от чего-то более мощного, ибо система у нас без обратки и небольшое уменьшение давления после фильтра вполне возможно, но сейчас мне уже пофиг... тем более настройки машины проводятся именно на моей машине со всеми ее ньюансами. На стоянке я проверял, давление растет моментально (на глаз ничем не отличается, что с фильтром что без), - можно еще проверить на ходу по методу Наиля. У Юрана стоит такой же фильтр... а у него 250коней, и тоже не заметил ни по жопомеру, ни по приборам никаких изменений.
