Author Topic: Лопнул тормозной диск  (Read 16450 times)
zlvasek
« Reply #40 on: 25/09/11 »
Ну и пусть сыпется, это не страшно. Я сомневаюсь, что они прогнили. А 15,8 мм это состояние новых дисков.
« Reply #41 on: 25/09/11 »
Она у всех через год-два сыпется. Но это не признак для замены дисков.
Offline Монах
« Reply #42 on: 26/09/11 »
Понятно. Спасибо.
AgAleksey
« Reply #43 on: 22/10/11 »
на дуэт EJ-DE 99 г.в. подойдут эти диски: J3 306 023 ?
« Reply #44 on: 22/10/11 »
с вероятностью 99.9%
AgAleksey
« Reply #45 on: 23/10/11 »
Yurz, спасибо!
« Reply #46 on: 23/10/11 »
та немазашо
zlvasek
« Reply #47 on: 06/11/11 »
Давно хотел написать, да вот руки не доходили. Нашлась причина перегрева тормозного диска. Мааааленькая дырдочка в пыльнике суппорта. Соответственно вода и грязь попали туда. Вот она, прописная истина, нужно следить за пыльниками и осматривать их тщательно при замене колодок!
AgAleksey
« Reply #48 on: 11/01/12 »
Мои тоже тормозили рывками из-за того что намертво заклинило один направляющий с левой стороны. Пришлось выбивать его молотком, потом зачистил и смазал оригинальной тоётовской смазкой (розовая коротая) теперь всё прекрасно работает. Диски поставил Febi (28443) идеально встали. Только вот вентиляция ихняя мне не очень нравиться, на оригинальном диске сопла гораздо большего диаметра. Но вроде не греются, хотя и не лето сейчас...
« Reply #49 on: 11/01/12 »
рекомендация: при следующей замене тормозных колодок, поменять тормозные диски...
AgAleksey
« Reply #50 on: 13/01/12 »
"рекомендация: при следующей замене тормозных колодок, поменять тормозные диски..." это мне рекомендация что-ли?
zlvasek
« Reply #51 on: 13/01/12 »
а так же: привода, колёсные диски, лампочки в фарах и вообще авто :)
Offline Монах
« Reply #52 on: 15/01/12 »
Аха. И среду обитания.))))))
« Reply #53 on: 16/01/12 »
только все же в техническом разделе было ОЧЕНЬ не лишним объяснить свою позицию
zlvasek
« Reply #54 on: 17/01/12 »
В итоге, я установил себе вот эти диски J3 306 023
Суппорта почистили (в сервисе мелкой шкуркой) и установили новые пыльники. Отъездил почти 15 тыс. всё ОК. Замена суппортов меня не прельщала.
Offline Монах
« Reply #55 on: 18/01/12 »
Знакомый нашёл каку ю то фирму в Новосибирске, там ему сделали (выточили ) диски по чертежу(образцу) их какого то другого, и гоняет. проблем не знает.
Offline Magnat93
« Reply #56 on: 18/01/12 »
А смысл точить по параметрам, если готовые диски стоят по 500-700 рублей за штуку?
www.stomagnat.com
Offline Монах
« Reply #57 on: 19/01/12 »
Который они сделали он лучше. Там не просто чугуняк а какой то сплав.
« Reply #58 on: 19/01/12 »
:) умилен
« Reply #59 on: 19/01/12 »
Делать нех - на Дуэт диски на заказ точить. Это Порше что ли? Предстваляю во сколько они ему встали. Надо же еще как то вентиляцию в дисках сделать. Маразм. Я считаю.
