Author Topic: Лопнул тормозной диск  (Read 16449 times)
zlvasek
Люди добрые, подскажите, на всех ли Дуетах одинаковые тормозные диски? У меня 2001 г.в. ЕДЖЕЙ-ВЕ. Лопнул из-за перегрева внешней стороны. Соответственно внешняя колодка быстро стёрлась. С внутренней стороны диска всё хорошо. В чём может быть причина?
Подойдёт ли этот диск 28443 (экзист) ?
или этот J3 306 023  ?
« Last Edit: 30/07/11 by zlvasek »
« Reply #1 on: 30/07/11 »
« Reply #2 on: 30/07/11 »
Нагрел диск и въехал в лужу. Вот он и лопнул.
Если это Febi, то он идет на Сирион М3, а у тебя аналог Сириона М1. Тем более Ниппартс лучше Febi, а разница всего 200 р. Я на Камри брал, отличные диски. Не гонись за дешевизной. ;)
Этот идет на Сирион М1, следовательно должен встать.
Вот здесь на картинке посмотри размеры и сравни со своими http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=117461050&pid=917071D4
« Reply #3 on: 30/07/11 »
А вообще, у вас же там где-то лучший фрезеровщик работает - Иван Дулин. Он любые диски выточит. Главное подход найти. ;D
zlvasek
« Reply #4 on: 30/07/11 »
И ещё, чем отличаются
43512-97201
и
43512-97202
« Reply #5 on: 30/07/11 »
43512-97201
и
43512-97202
Хер его знает. По-моему ничем. Я на Камри заказывал 2 штуки одного номера, т.к. левый и правый ничем не отличаются.
ZёMa
« Reply #6 on: 31/07/11 »
они лопаются от износа! посмотри по книге допустимый износ! я когда свои менял то у меня на 6 мм превышало допустимый износ диски как салфетки были
zlvasek
« Reply #7 on: 31/07/11 »
Да дело не в том что он лопнул. Удивил сильный перегрев только одной (наружной) стороны диска и, соответственно, только эта колодка стёрлась в ноль. Ощущения такие, что она плохо растормаживалась. Но почему тогда с внутренней стороны всё норм. То что диски изношены это нормально 143 тысячи, пора бы уже. Диски завтра закажу.
ZёMa
« Reply #8 on: 31/07/11 »
внутреннюю сторону всегда больше точит!
Offline alexey
« Reply #9 on: 31/07/11 »
Для статистики - пробег какой? Может подклинивала изнутри вначале. Диски раньше 200 тыс. вроде не должны умирать?
ZёMa
« Reply #10 on: 31/07/11 »
на турбах допустимый износ диска 1 мм у меня был износ 7мм на 170000! а теперь посчитай за сколько этот 1мм сшоркает?
zlvasek
« Reply #11 on: 31/07/11 »
Да в том то и дело, что изнутри лучше чем снаружи. Наружная часть диска посинела и, в итоге, потрескалась. На колодке в местах соприкосновения с металлом (из-за износа), он подплавился!
Пробег авто 143 тысячи километров. Из них 45 тысяч моих за два года.
Предполагаю, что наружная часть плохо растормаживалась из-за того, что направляющие были плохо смазаны. Когда я их вытащил, то смазки не обнаружил. Хотя 15 тысяч километров назад смазывал!
Offline Daniel
« Reply #12 on: 31/07/11 »
поменяй пыльники направляющих (а лучше сразу весь рем комплект, с чисткой зеркала поршня)
« Reply #13 on: 01/08/11 »
фото выложи. посмотреть как так диск лопается :)
ZёMa
« Reply #14 on: 01/08/11 »
на неделе найду свои в гараже и фотну! там жесть тоже треснутые
« Reply #15 on: 01/08/11 »
Первый миллиметр стачивается намного дольше чем, последующие.
zlvasek
« Reply #16 on: 01/08/11 »
Пыльники все целые, поршень ходит без заеданий. Подклинивали направляющие, т.к. смазка на них кончилась.
« Reply #17 on: 01/08/11 »
толщину диска померь, ну и фото тоже приложи
zlvasek
« Reply #18 on: 01/08/11 »
Машинку буду завтра разбирать, попробую не забыть фотик в гараж. Есть такая проблема, позвонил дядька из экзиста и молвит, типа эти тормозные диски только для литых дисков! Такое может быть?
Offline Daniel
« Reply #19 on: 01/08/11 »
Не слышал такое. Бред какой-то. Ты их с супортами заказал чтоль ? А Размеры совпадают с твоими ?
« Last Edit: 01/08/11 by Daniel »
