Author Topic: Лопнул тормозной диск  (Read 16450 times)
Offline Монах
« Reply #60 on: 19/01/12 »
Взяли диски с другой машины. Их на наших авторазборах всяких горами лежат. Подобрали по размерам ступицы и шпилек, лишнее сточил,шлифанул, отбалансировал, и прекрасно тормозят. Каждый с ума сходит по своему.
Offline Монах
« Reply #61 on: 20/01/12 »
дело ваше. Мне по барабану. Делал не я и не мне. Мне пофигу. Чем накормили тем и делюсь.  Я бы таким тоже не стал заниматься, я бы купил новые.  А  может у человека нет денег вот и выкручиваются как могут. Вы думаете это не реально сделать? Сомневаюсь. В России ой как много "кулибиных" которые могут и из говна конфетку слепить .
zlvasek
« Reply #62 on: 20/01/12 »
Полностью солидарен с предыдущим оратором! Можно, но смысла нет, проще купить новые.
сын отца
« Reply #63 on: 15/05/13 »
Обнаружил трещины на правом тормозном диске и повышенный износ в сравнении с левым. По мануалу понял, что все тормозные диски на Дуэтах одного размера, вне зависимости какие колесные диски на 13" или 14". Заказал номер J3306023 NIPPARTS 2шт по 560 руб/шт в autodoc.ru (есть и в exist), встали как родные (Дуэт 1999г, GF-M100A-GPGF, EJ-DE, диски родные на 14" 5J). При заказе стоит сверить размеры покупаемого (прилагаются схемы с размерами) с теми что у Вас. Главные размеры легко померить самому на машине, сняв колесо:
Диаметр диска, 234мм (233,9мм)
Диаметр расположения шпилек колеса 100мм
Высота, 41мм
Центральное отверстие 55мм
Количество отверстий диаметром 13,2мм , 4шт
Толщина тормозного диска, 16мм.
Снимаем правое колесо.
Выворачиваем руль вправо.
Головкой на 14 откручиваем два болта крепления суппорта (направляющие)
Достаем их поворачивая (возможно пойдут туго, приготовте типа WD-40)
Снимаем суппорт (подвязываем или кладем так, чтобы не висел на шланге)
Снимаем диск. Если закис , то на нем есть два отверстия с резьбой на 8мм. В них вкручиваем два болтика ключом на 12 (очень подходят болтики крепления подушек радитора на телевизоре, временно можно снять там).
Ставим новый диск.
Утапливаем тормозной цилиндр в суппорте.
Ствавим новые колодки.
Ставим суппорт (почистили и смазали направляющие)
Затягиваем направляющие.
Все.
Тема по смазке направляющих отдельная, вот то что вроде подходит
Permatex Ultra Disk Brake Caliper Lube 20356
SILICOT (СИЛИКОТ)
Силиконовая смазка с фторопластом "МС Спорт"
Slipkote® 220-R DBC
Slipkote® 211
Molykote AS-880N Grease
Toyota Rubber Grease 08887-01206
Lithium Soap Glycol Base Grease
Subaru   00004-1000
Замена дисков выявило причину разного износа (колодок в том числе) - это заклинивание направляющих правого суппорта. Справа еле достал, хотел уже за гвоздодером метровым ехать.
После замены дисков, колодок и очистки и смазки направляющих суппортов силиконовой смазкой (!!! недопустимо Литол, Солидол, Шрус, Масло, wd-40 и т.п., т.к. закоксуется) тормоза стали четкие (для toyota) и появился накат у машины.
« Reply #64 on: 15/05/13 »
а силикон не сгорит?
обычно медную используют
« Reply #65 on: 16/05/13 »
Вань, силикон не сгорит. Он пригорит как яичница на сковороде.
 Сначала бы разобрался какая смазка идет на тормоза или у отца спросил, а потом учил как диски менять. Надо медную, повышенной термостойкости.
« Reply #66 on: 16/05/13 »
ну может и правда не только медная бывает?
я как то брал на ниссан колодки, в комплекте была смазка пальцев, в прозрачном пакетике, прозрачная же оранжевая субстанция...
Offline Монах
« Reply #67 on: 16/05/13 »
Она и есть эта высокотемпературная смазка. Но есть у неё славный минус. минус 20 за бортом и она густая. минус 25 и она твёрдая.
Сын отца. Ты не всю работу выполнил.
И скажи нам, ты менял на направляющих манжеты?
Где находится направляющий с манжетой?
Подвергал ли ты чистке сам суппорт? Или просто поршень утопил и ладно? Сойдёт и так?
« Reply #68 on: 16/05/13 »
ну такая мне только один раз с колодками попалась
фирмы АБС вроде
а так, я тоже медную от ликви моли использую, никогда ничего не клинит
Offline Монах
« Reply #69 on: 16/05/13 »
Вот и правильно. отличная смазка.
Только если бы ты посмотрел как у нас один мужик собирая тормоза смазывал этой смазкой диск и тормозные колодки. У меня челюсть отпала до пола. :o
« Reply #70 on: 16/05/13 »
да ладно!
меня бы от такого зрелища наверное инфаркт бы хватил
Offline Leonid 101
« Reply #71 on: 16/05/13 »
Что на парня напали! Молодец, руки где надо, и помочь другим, написать, не поленился. Не надо-не читай, а мне интересно!) Кстати паста медная скорее для гретых резьб, ну посадок дисков и тп. Не смазка она. У парня список правильный, особенно Перматекс.
сирион 1.3, мех.
Offline Монах
« Reply #72 on: 16/05/13 »
А кто говорит что мы напали? мы спрашиваем. От вопросов кажется ещё никто не умирал.
Есть медная ПАСТА!!!!!! а есть и СМАЗКА. Это 2 большие разницы. разработчики таких брендов я думаю не дураки и понимают что и для чего выпускают. Если вам не сложно, то купите эту смазку и почитайте внимательно что там написано.
Позже ([time]16 Мая, 2013, 15:44[/time]) добавлено:
Возьмём к примеру хотя бы это. http://liquimoly.ru/product_view.php?id=320
Позже (16/05/13) добавлено:
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=316
Offline Leonid 101
« Reply #73 on: 16/05/13 »
Пользовал и то и то. Не в восторге от Ликви моли. Ушел на Перматекс и не вернусь. ИМХО
сирион 1.3, мех.
« Reply #74 on: 16/05/13 »
лично я, если бы впервые озаботился выбором, может бы и взял что то другое, а так, после многолетнего успешного применения, медной именно ликви, именно ДЛЯ тормозных пальцев, другого ничего и не буду брать
зачем? если все устраивает..
хотя мне доставались в руки механизмы в ужасном состоянии, а после долгой эксплуатации у меня пальцы всегда будто только вчера смазку нанес
а жгу я иногда очень жестко. бывает, выйду из машины, отчетливый запах горелой колодки, мимо проходишь , ногой жар ощущаю, даже колесный диск бывает горячий снаружи, не говоря о самих тормозах
у меня в тюбике
Offline Монах
« Reply #75 on: 16/05/13 »
У меня на работе эта смазка вообще в литровой банке.
Есть клиент у меня, так он на своём марке-2  (дриффтер) тормозит так что шин ему хватает на 2-3 недели. И что? Смазка даже не текёт. И что интетесно, если порвётся пыльник напарвляющей то эта смазка даже воду отталкивает.
« Reply #76 on: 16/05/13 »
по пыльникам не могу сказать, у меня обычно не рвутся
а вот кстати, почему
убитые тормоза ко мне попадают всегда с рваными пыльниками, с сухими пальцами
ставлю новый пыльник, набиваю смазку, потом сколько туда ни лазию - пыльник целый, смазка на месте
такое ощущения что до меня там действительно или ничего или литол совали)))
Offline Монах
« Reply #77 on: 16/05/13 »
насколько я знаю, 60% сервисменов даже не знают про эту смазку. Если всё ж и додумаются смазывать то тупо мажут литолом или графитом. Типа сойдёт и так. В результате имеем то что имеем. Машина тормозить ломом.
Offline Leonid 101
сирион 1.3, мех.
Offline Монах
« Reply #79 on: 16/05/13 »
Так же и у нас, даже таблица пошаговая висит перед стендом по ремонту тормозов. Мы ж их и испытываем сразу после ремонта на компьютерном стенде.
