Author Topic: Лопнул тормозной диск  (Read 16448 times)
Offline Leonid 101
« Reply #80 on: 16/05/13 »
И тоже написано: " Запрещается использовать
медесодержащую смазку!"?) стр. 39 вверху справа
сирион 1.3, мех.
Offline Монах
« Reply #81 on: 16/05/13 »
это у них. А у нас можно и нужно.
Позже (16/05/13) добавлено:
– нанести на контактные повехно-
сти поршня и суппорта смазку Bosch
Superfit.
Âíèìàíèå! Запрещается использовать
медесодержащую смазку.
« Reply #82 on: 16/05/13 »
он имеет в виду слова "Запрещается использовать
медесодержащую смазку"
но забыл прочитать внимательно предыдущий абзац, в котором говорится про установку рабочего поршня в цилиндр
а не направляющий палец
зачем вообще на поршень какую то смазку наносить?
смочил его в тормозуху и суй в цилиндр
сама тормозуха как смазва работает - влетит со свистом
Offline Монах
« Reply #83 on: 16/05/13 »
 Леонид. Ты знаешь, по ходу ты забыл такое понятие как РЫКЛАМА! 8) Вот они и впарывют то что им выгодно а не другим производителям. сними розовые очки, и посмотри на мир другими глазами. Конкуренция.
« Reply #84 on: 16/05/13 »
походу да, пробежался по тексту - везде через слово - использовать только их чудо смазку...
и обмазать ей надо вообще все вокруг, но вот про пальцы я кстати так и не нашел упоминания
это как раз инструкция для гоблинов, которые не подозревают о том, что их надо смазывать)))))
Offline Монах
« Reply #85 on: 16/05/13 »
И не забыть смазать их чудо смазкой тормозной диск с обеих сторон и фракционы толстым слоем. :D
« Reply #86 on: 16/05/13 »
и тогда, скорее всего, энергия земли...
Offline Монах
« Reply #87 on: 16/05/13 »
14. Установка тормозных колодок:
– установить в суппорт все необходи-
мые скользящие втулки;
– нанести на направляющие колодок
смазку BOSCH Superfit.
Позже ([time]16 Мая, 2013, 17:52[/time]) добавлено:
Во.
Позже ([time]16 Мая, 2013, 17:54[/time]) добавлено:
Bosch SUPERFIT характеризуется высокой термоустойчивостью и рекомендуется к применению в процессе трения, а также при экстремальных внешних и внутренних температурных режимах. Допустимый диапазон температур - от -25 °C и до 130 °C выше нуля.
:D ну и смазка. 130 градусов. По ходу фашисты не знают что температуры бывают при нагреве у тормозов ущё выше и на много. ИДИОТЫ!
« Reply #88 on: 16/05/13 »
я бы сказал - лохапеты
ну точно, все вышесказанное только утвердило мою уверенность в правильности выбора
Offline Монах
« Reply #89 on: 16/05/13 »
так я в этом сразу уверен был. банальная РЫКЛАМА,
http://auto.bosch.ru/language1/production/brakes-systems/bosch-superfit/index.html
Offline Leonid 101
« Reply #90 on: 16/05/13 »
Как сказал один умный человек на этом форуме, я вас услышал, а вы меня нет). Конечно мазать Ликви оно же Моли лучше, чем ничем или литолом). РЫКЛАМА мне пофиг, химию БОШ не признаю в принципе, не хим компания вроде) Но в тормозных системах, думаю, они понимают. В инете есть отзывы, когда на медной пасте направляющие колом встают. Сам попробовал раз, через год вытаскивал с трудом. Не вдохновило. Уже вижу, как понеслось: не правильно собрал, резинки рваные и т.д. Правильно собрал. Паста эта не лучше графитки. ИМХО
сирион 1.3, мех.
« Reply #91 on: 16/05/13 »
ты от луксойла пробовал наверное? "Пасту" то
сама по себе медь как может способствовать тому, что там что то колом встает?
с чугуном что ли в реакцию вступает?
или его частицы сплавляются?
если медный порошок смешать с литолом и сказать вот, бери мажь, конечно колом встанет
« Reply #92 on: 16/05/13 »
а она от времени не засыхает? а то вполне вероятно что медный порошок от нагрева и времени спёкся в одну какшку и не дал выйти колодке
Offline Монах
« Reply #93 on: 16/05/13 »
А ты мне скажи, сможет ли смазка запечься если у неё температура 1100 градусов плавления?
А при 130 градусах запросто.
« Reply #94 on: 16/05/13 »
ну это какрас и есть температура плавления меди! а вот основа жидкая в которую порошок подмешивают она при скольки испаряться начинает?
Offline Монах
« Reply #95 on: 16/05/13 »
Я её газовым баллоном грел. держалась долго. А там температура 1400 была. Когда остыла. потёр пальцами. изменений не почувствовал.
да и не сможешь ты тормозами создать такуб температуру. не сможешь. максимум 250-300.
Offline Монах
« Reply #97 on: 16/05/13 »
А то что предлагал леонид потекёт практически сразу при экстримальных торможениях на высокой скорости.
« Reply #98 on: 16/05/13 »
ахаха
гуголь говорит, что 1085 градусов
https://www.google.ru/search?q=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox-a
ну гуглю виднее! наверное медь не плавится при люой другой а только на 1085гр)
