Author Topic: История одного ремонта :) by KUBIK  (Read 29213 times)
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
СВАПНУТО!!!!)))))
Вынул 1JZ
Воткнул 2JZ :)
теперь обкатка и повалит))
Норм.
Легко и непринужденно ;)
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
Подробная инструкция по свапу ;D
На драйве побольше процесс описал)
http://www.drive2.ru/cars/toyota/chaser/chaser_90/kubik23/
« Last Edit: 14/07/13 by KUBIK »
Это у тебя такой гараж с прозрачной крышей?
А как балка прибита?
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
Это двор, гараж дальше)))) вот фота в полный рост
Offline nekalbert
  • 1.0 АКПП 4WD 2000 Л. РУЛЬ
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
Что мешает родиной поставить? ~1900р не великие деньги
Offline nekalbert
Тут не великие, там не великие - в итоге со всех невеликих прокладок и сальников набирается великая сумма.
Поэтому и спрашиваю, я склоняюсь конечно к тому, что лучше сэкономить на не оригинальных сальниках и прокладках, нежели на ГРМ.
Тем не менее, можеть хто ставил и есть практика использования!?
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
Quote from: nekalbert
сам спросил, сам ответил)
Offline Hemezida
Gates  :)
На данный момент:
Offline gstyle
ну хз я как то сэкономил на сальниках в итоге потекли через пару месяцев)
Offline nekalbert
Offline Alex07
Сальники либо оригинал, либо близкое к нему (NOK например, который почти у всех японцев лежит в оригинальной коробке.)
Поправьте, если ошибаюсь, но находил на каком-то форуме, что ej-ve(de) не гнет клапана при обрыве ремня грм.
Так что на ремне можно сэкономить, но не стоит брать ремни типа SAT, Asva и т.д.  :)
Себе заказал ремень 111MY25 MITSUBOSHI  РЕМЕНЬ ГРМ TY EJ DUET M100110 за 530р.
« Last Edit: 13/03/15 by Alex07 »
Offline nekalbert
Спасибо, ответ убедительный,закинул в корзину.
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
Для "сэкономить" лучше тогда купи приору. Вот там экономия
ты цены на приоры видел? где там экономия то
Mitsuboshi ремни для Toyot'ы поставляет, так что не сцать, главное чтоб не подделка.
Offline Alex07
Да, и шутки про приору тут неуместны.
Себе на цивик тож брал оригинал, не экономил...
Потом открываешь оригинальные коробочки и видишь в них KOYO, NSK, NTN, SKF, Denso, Bando, NOK и т.д.
Считаешь все и выходит, что то что купил за 10, можно было взять за 4-5.
И не нужно рассказывать, что типо повышенный контроль качества, что каждую деталь пробуют на зуб ... херня все это  :)
Мое мнение - в ответственные узлы только оригинал, или то, что лежит в его коробке.
Остальное -  можно дубли, но желательно от конвеерных производителей.
Позже ([time]14 Марта, 2015, 15:37[/time]) добавлено:
Давно(по старым ценам) для ТО купил себе вот это (слева оригинальный номер, потом дубль)
13505-97201   NEP50003A6  NTN / SNR   НАТЯЖНОЙ РОЛИК, РЕМЕНЬ ГРМ   500
44318-97201   3PK515     MITSUBOSHI   РЕМЕНЬ ПОЛИКЛИН (помпа)    90
90048-32119   MPMF1280       MITSUBOSHI   РЕМЕНЬ ПОЛИКЛИН (AC)           90
90048-31020   4PK715     MITSUBOSHI   РЕМЕНЬ ПОЛИКЛИН (Generator)   130
Сейчас глянул, ролик от NTN стоит 700 (стоил 500) , но оригинал от 3300!
По мотивам темы Кубика решил сделать расширенное ТО (кольца, вкладыши, колпачки)
Вот что нарыл и заказал (цены около месяца назад)
M284A-STD   Taiho    "Вкладыши коренные Daihatsu EDEJ Taiho"   750
R284A-STD   Taiho     Вкладыши шатунные Daihatsu EDEJ Taiho   640
NDC   TW2510A    Полукольца упорные   71
С полукольцами отдельная история ... дубли по каталогам не бились, наткнулся случайно на ebay на производителя NDC и по их каталогу нашел! Думал придется заказывать 2 полукольца по 600р. каждое.
Кольца взял TP (еще есть RIK но TP популярнее что-ли)
310483FSTD   TP   "Кольца поршневые"   1 406,54
Итого примерно 4 т.р.  (набор прокладок 04111-97206-000 тоже покупал давно за 2500, сейчас он 6 т.р. стоит)
Попробуйте пересчитайте по текущим ценам на "оригинал" - как раз на приору хватит  :D
« Last Edit: 14/03/15 by Alex07 »
А вот со вкладышами косяк, на литровые мотрры нужно подбирать по меткам на колене и блоке. Там не один размер.
