Author Topic: помогите!!!!  (Read 6908 times)
> помогите!!!!
« Reply #20 on: 20/06/11 »
Артюха, тока без обид, если руки не заточены - НЕФИГ ЛЕЗТЬ!!!
ну как можно подключать какой то усилитель к штатным цепям. тем более не проверив и не разобравшись с ними?
> помогите!!!!
« Reply #21 on: 21/06/11 »
...Заодно и провод перекину на АСС......
опять ерундой болтаеш, а потом : "чё это у меня зеркала не дышат и обогрев стекла не пашет?" . ты хоть на ток линии смотри чтоли. веди питалово на усел с АКБ, липездрик... :) и иди мозги паять.
PS Кинуть усь на линию с максимально допустимым (по преду) током в 10А (МЕНЕЕ 100Вт!!! нагрузки) это сильно ;) на АСС пред тоже ВСЕГО 15А есливчё.
Offline Артюха
  • Real stufff...
> помогите!!!!
« Reply #22 on: 21/06/11 »
Усь у меня так и подключен....к акуму, а вот еще один провод идет к магнитоле ща к проводу о котором Юрз раньше писал...который обратный сигнал на усь...
Я за правильный руль =)YRV Turbo панорамаPack, TAF&SOFI, 2WD cool stufffff....
> помогите!!!!
« Reply #23 on: 21/06/11 »
это провод сигнала "ВКЛ УСИЛИТЕЛЬ". он слаботочный и нигде не способен навредить. подключается либо к спец выходу балалайки либо(что не очень желательно) к АСС.
клеммы видимо не скидывали во время подключения всей системы?
Offline Артюха
  • Real stufff...
> помогите!!!!
« Reply #24 on: 21/06/11 »
Скидывали, я все обезточил, потом подключил, включил, все отлично было...весь день прокатался и все норм, а потом вот такой финиш вышел.....
> помогите!!!!
« Reply #25 on: 21/06/11 »
почему? только потому, что будет усь включаться независимо от майфуны?
По мне - так даже лучше, у меня усь для саба включается от АСС, а майфуна без ключей отлично работает (напрямую на акум оба провода кинуты).
Offline Артюха
  • Real stufff...
> помогите!!!!
« Reply #26 on: 21/06/11 »
У меня схема такая, + и - напрямую к акуму, и один провод на включение уся соединяется с голубым, который выходит из майфуна, судя по схеме проводов мафона голубой провод как раз для усилка и расчитан....почему тогда такая фишка вышла не пойму....вроде все праильно...блин, надо конденсатор ставить...
> помогите!!!!
« Reply #27 on: 21/06/11 »
почему? только потому, что будет усь включаться независимо от майфуны? ...
потому что будет полностью включеным получать хорошие пульсации напруги в начале положения ключа "стартер", как минимум.
Offline Артюха
  • Real stufff...
> помогите!!!!
« Reply #28 on: 22/06/11 »
Ситуация такова....вставил пред 10 как и должен быть, усь уже был отключен, все равно сгорает......Это прямое доказательво сгоревшего мозга АКПП???Как думаете, если к Качу едо пригнать там запояют?Кто нить знает?
> помогите!!!!
« Reply #29 on: 22/06/11 »
если к Качу ВедРо пригнать там запояют?Кто нить знает?
запаяют :) ;D
Offline Артюха
  • Real stufff...
> помогите!!!!
« Reply #30 on: 22/06/11 »
запаяют :) ;D
Это гуд...ну значит надо договариваться(((
> помогите!!!!
« Reply #31 on: 22/06/11 »
при дальнейщей эксплуатации этого авто...ты рискуешь вместо ремонта в 300 рублей...попасть на 30тыщ рублей...
давнодавно пора уже было...
> помогите!!!!
« Reply #32 on: 22/06/11 »
нет, магнитолу подключал тоже?
Offline Артюха
  • Real stufff...
> помогите!!!!
« Reply #33 on: 22/06/11 »
Ненадо мне такого попадалова=))Я пока не готов=))У меня День варения скоро....надо быть в форме, да еще и автоэкзотика на носу...
Offline Артюха
  • Real stufff...
> помогите!!!!
« Reply #34 on: 22/06/11 »
Магнитола была выключена!!!У меня пока ключ не вставишь магнитола не заработает.....при снятой клеме вставляю это пред, потом включаю плюс акума и он сразу сгорает....
> помогите!!!!
« Reply #35 on: 22/06/11 »
вообще, плюсовую клемму не отключают, отключают массу.
Надо искать, что еще сидит у тебя на этой линии.
Offline Артюха
  • Real stufff...
> помогите!!!!
« Reply #36 on: 22/06/11 »
Я хз.....может магнитолу вообще отключить??полностью??
> помогите!!!!
« Reply #37 on: 22/06/11 »
пробуй, может в ней трабл.
Хотя можно АСС пред выдрать на время и проверить (это быстрее и на жизненно важные органы не влияет)
Offline Артюха
  • Real stufff...
> помогите!!!!
« Reply #38 on: 22/06/11 »
То есть если пред в этот раз не сгорит, то вина всему магнитлла???Но как же тогда Крап ездил, Марк тоже....Я то там провода не трогал....
> помогите!!!!
« Reply #39 on: 22/06/11 »
могло что-то оплавиться после твоего вмешательства.
