Author Topic: помогите!!!!  (Read 6906 times)
Offline Артюха
  • Real stufff...
помогите!!!!
« on: 20/06/11 »
Еду,все хророшо,останавливаюсь на светофоре,вдруг резко перестает работать музыка, на табло горит 3-я передача всегда.при попытке переключить с Р на R или D4 происходит сильный толчок.други помогайте!!!неужели мой каробас приехал???и стрелка на спидометре тоже не поднимается.или всему вина электрика???
Я за правильный руль =)YRV Turbo панорамаPack, TAF&SOFI, 2WD cool stufffff....
> помогите!!!!
« Reply #1 on: 20/06/11 »
ой, а музыку трогал накануне?
> помогите!!!!
« Reply #2 on: 20/06/11 »
мозг акпп погорел походу :(
Offline Артюха
  • Real stufff...
> помогите!!!!
« Reply #3 on: 20/06/11 »
да.за день до этого усь и саб поставил.походу напряжение скакануло.из-за этого мог мозг сгореть?
> помогите!!!!
« Reply #4 on: 20/06/11 »
А преды проверь для начала...
Backup - под капотом (тот, что на "пригорке")
ECU IG - под рулем.
лихко! Чет ты накосячил где-то.
Offline Артюха
  • Real stufff...
> помогите!!!!
« Reply #5 on: 20/06/11 »
ECU IG - под рулем.
гляну...на данный момент признаки такие:на табло 3-я передача горит,не работает стрелка спидометра,не работает музыка,толчки при переключении
> помогите!!!!
« Reply #6 on: 20/06/11 »
еще и пред ACC
Offline Артюха
  • Real stufff...
> помогите!!!!
« Reply #7 on: 20/06/11 »
Спасибо, пошел проверять преды....проверю отпишусь.....но грешу больше на них, так как иначе бы музыка то работала бы?!.....Или там общий пред??На коробку, музыку и на спидометр.....но по моему все разное...
Offline Артюха
  • Real stufff...
> помогите!!!!
« Reply #8 on: 20/06/11 »
В общем обшарил все предохранители, сгорает только 1, под капотом, backup называется......я так понял это обратный сигнал....
> помогите!!!!
« Reply #9 on: 20/06/11 »
я ж говорю накосячил. Ты подключил на эту линию усел, а она предназначена только для сохранения настроек майфуны, часов и мозгов.
Перекинь на ACC управление своим уселом.
> помогите!!!!
« Reply #10 on: 20/06/11 »
и дуй в радиомастерскую...паять мозг акпп... :D
Offline Артюха
  • Real stufff...
> помогите!!!!
« Reply #11 on: 20/06/11 »
Пиндец...........а мозг сто пудово паять???Он точно сгорел?Может проще поменять его вообще??
Offline Артюха
  • Real stufff...
> помогите!!!!
« Reply #12 on: 20/06/11 »
Вот оно что...вот где я накосячиил=)))Спасибо огромное!!!
> помогите!!!!
« Reply #13 on: 20/06/11 »
Иди проверяй, думаю, что еще не все :D
Offline Артюха
  • Real stufff...
> помогите!!!!
« Reply #14 on: 20/06/11 »
Ну уже не сегодня=)))Завтра после работы=)Заодно и провод перекину на АСС.....
ааа....ммм....в смысле не все??А что еще может быть??
Offline Артюха
  • Real stufff...
> помогите!!!!
« Reply #15 on: 20/06/11 »
Кстате, до этого ведь весь день катался и все норм было.....
> помогите!!!!
« Reply #16 on: 20/06/11 »
при сгоревшем мозге акпп....а он у тебя сгорел....посколько коробас ушел в "аварийный режим"...то есть d3...и при дальнейщей эксплуатации этого авто...ты рискуешь вместо ремонта в 300 рублей...попасть на 30тыщ рублей...так что ищщи в разделе акпп тему про перепайку мозга..(и своего тоже)
за то...коробасс заодно потом "пофиксишь"... :D
> помогите!!!!
« Reply #17 on: 20/06/11 »
отключи усел, и катайся дальше, не мучь животину пока не спалил мозги.
Прежде чем подключать - давай сюда вопросы с фотами, тебе сразу все покажут и расскажут, или это сложнее, чем так как ты сделал?
> помогите!!!!
« Reply #18 on: 20/06/11 »
ну от того что питание на усилитель или что ты там подрубил некоторое время после перегорания предохранителя шло через внутренние цепи мозга АКПП, у него могли сгореть 2 диода, их меняют (впаивают) на практически любые другие
вот смотри здесь http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6731.msg162929.html#msg162929
> помогите!!!!
« Reply #19 on: 20/06/11 »
ну вот...пришел наиль...и всЮ блин флудИльню "наломал"...
эхх...а вдруг бы тс стал первым кто мозг акпп купил бы... :D а не перепаял...
