Author Topic: Исчезновение передачи с дисплея и пинки при переключении.  (Read 8744 times)
AlexRUS
АКПП К3-VET Turbo
Проблема!
Съездил в субботу за 100 км в другой город (туда и обратно). Приехал, поставил авто на ночлег. (все это время признаков здыхания авто не проявлял).
На утро завелся, втыкаю заднею, выезжаю....включаю коробку на 3 передачи, трогаюсь все нормально, набираю скорость умеренно....и тут бах! с 1-й на 2-ю сильный толчок, на дисплее пропадает циферка передачи...доехал до "питстопа" (на второй, т.к. на третью не переключалось при скорости в 60 км/ч.), заглушил двиг, отключил замок, поворачиваю ключ...тесты прошли нормально. Завожусь, втыкаю на D4...дисплей нормально показывает 1 передачу. Трогаюсь...и опять БАХ! С 1-й на 2-ю и исчезла передача на дисплее. Остановится (не глуша двиг), опять набираю скорость, скорость набирается так, как будто за мной камаз на прицепе тащится (ну явно со второй трогался!) Потом автомат после 20 КМ/ч переключается без толчка на пониженную (явно на 1-ю) и тачка резко устремляется вперед...и опять толчок бах! (переключился на вторую).
Доехал до места назначения, скинул клему аккума...подождал чутка. Завелся, включаю на 3-ю, трогаюсь осторожно, уже стискиваю зубы...но о чудо! переключения идут плавно и без толчков (ну как и положено). Прокатился маленько, поставил авто, и пошел домой.
Сегодня утром ситуация повторилась! Опять рывки и исчезновение передачи с дисплея.
...вечером буду мануалы перечитывать по АКПП, сейчас нужно ездить...но чем это грозит?
Помогите советом, что делать?
Vlad1g
похоже на то, как было у меня... снимай и проверяй мозг на сгоревшие диоды...
Суй скрепку, датчик скорости походу. Преды и диоды давали бы постоянный эффект.
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
Если выпадает в ошибку - проблема в первую очередь электронная. Суй скрепку.
+1
У тебя пред эфи сгорел же, а не диоды.
Offline Art(426)
  • 1.3 turbo. 2wd. 2001. tein. fujitsubo. Люк.
датчики входного и выходного вала проверь
AlexRUS
Решил начать с Transmission control (нашел, сняли, сейчас прозваниваем).
AlexRUS
сгоревших диодов не обнаружено
AlexRUS
Теперь нужно их проверить, ну вот достану я их, проверять вычитал нужно осциллографом...вот только как их проверяют этим осциллографом...или дать физику, а тот разберется? :)
т.е. прочесть ошибки - не судьба?
Offline TieX
  • Кирилл
Це не интересно ) развлекухи с асцелографом и с физиком (думаю ещё и за копеечку) намного веселей )
Lancer EVO 6 TME
проверить работоспособность лампочки при помощи осцилографа?  :D
AlexRUS
Да судьба конечно :) Яж ток в этом деле начинающий. Рыл темы всякие на счет этого разьема и кодов ошибок...долго не мог найти диагностический разъем в авто. Но сейчас нашел, и буду коротить :) ...подлазить правда под него не айс...сильно далеко под панелью закреплен.
AlexRUS
НЕ понял. А че, этот датчек разве не так проверяется?
AlexRUS
Короче закоротил разъемы для коробки, D4 часто мигает не переставая, и при этом ей подмигивает красная лампочка подушки безопасности.
Offline Hudrolax
Осциллографом тыкать в работающий мозг опасно. У меня это закончилось спаленными диодами и датчиком температуры на гидромозге. Если датчик выдает чего-то не верное - выскочит ошибка этого датчика. Если D4 часто мигает не переставая - ошибок нет. Если ты перед этим скидывал клеммы, то ошибки стерлись. Сними и одень обратно фишку на АКПП, которая на гидроблок идет (соленоидная), потом проедся. Если опять будут косяки и мигать D4 - еще раз читай ошибки.
AlexRUS
Хорошо, попробую. Но сегодня с утра коробас слетал, и явно в блоке должны сохранится ошибки, клемы после слета коробки и перед закорачиванием не сдергивал. И кстати, после чтения ошибок (моргающая D4) у меня пока коробас не уносило...даже притопить пробовал...мистика. Если и дальше так поедет...то и не знаю, радоваться или все таки коробку курочить...
Вопрос. По лужам не ездил?
AlexRUS
В глубокие лужи не заезжал. Ездил в дождь. Не сказал бы что на дорогах асфальтированных были лужи...но дороги были мокрые всю прошлую неделю.
