Author Topic: Три проблемы (1. я новичок 2. загорается датчик масла 3. звук с движка)  (Read 9845 times)
Vadich_102
1-3 это вообще бред для этого мотора.  Езжай в сервис.
ОК по двигателю в сервис, а по заме масла в АКПП самому или снова в сервис?
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
сначало узнай про ДВС, а потом может там и менять уже ничего не придется :)
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Если руки откуда надо растут, то можешь сам!
Прогрел
заехал на яму
слил масло
открутил поддон
срезал его с герметика
снял фильтр
отчистил поддон и магнит(заодно посмотришь, какие на магните сюрпризы, фото сделай и покажи если че)
поставил новый фильтр
посадил на термо герметик(по правилам, намазал обе поверхности, подождал немного и прижал друг к другу) поддон
закрутил равномерно
подождал немного, чтоб подсохло!
залил масло по уровню
на месте на заведенной рычаг в течении 2-3х минут прогнал с задержкой 5 сек
слил масло, залил свежее
и так слил-залил свежее-прогнал, пока масло не начнет сливаться максимально по цвету похожее на свежее!
да болюбес, пусть коробку обслужит!
Двиг двигом, а коробка сама по себе подарок, если не следить, не тебе рассказывать :)
Vadich_102
Фильтр обязательно менять? у меня его нет, и где его заказать?
не понял след. пункт: на месте на заведенной рычаг в течении 2-3х минут прогнал с задержкой 5 сек
понимать так: поставить рычаг переключения передач на положение "P", в течении 2-3 минут удерживать педаль газа (на каких оборотах?) с задержкой 5сек??
Offline Kach
Ну замена масла ей точно никогда не помогала :). нахер ее обслуживать если двигло скидывать придется.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
ого ты куда пошел в мыслях !
Нет держишь тормоз и поочередно во все положения (Р,R,N,D) переводишь рычаг и держишь секунд по 5
Фильтр обязательно менять, ты же не знаешь, когда это делали!
Заказать в экзисте!
обслуживать, чтоб не убить! Он же на неё не жалуется, а масло уже черное!
А че, если двиг скидывать, в коробке кроме коренного еще и масло менять ???
Vadich_102
Пока что масляный фильтр не поменял, эксплуатация на небольшие расстояния возможна? (заново посмотрел на щуп, масло не такое уж и черное, я бы сказал Темно-коричневое)
По звуку в двигателе: автосервис должен быть проведен на слух или Диагностику искать(если необх диагностику, смогут ли они это сделать, как я понимаю нужно специальное ПО для компьютера для проведения диагностики?)
Никто не знает, какие у тебя там сервисы! Ездить, или нет, сам решай, лучше двигу не будет и если есть поломка, то скорей всего будет прогрессировать!
ну какое нахрен ПО если у тебя в двигателе грохот стоит и давление масла под вопросом !?
Offline @900.ру
  • АТОМНОЯРВ
У меня такой звук был когда натяжитель зепи клинонуло, и цепь болталась. в Итоге она (цепь) перескочила на зуб!
За любой кипишь кроме голодовки!
Petrovi4
У меня похожий сейчас звук..только тише и первые 30 сек когда заведешь
Масло поменяй, пройдет. Нет,, значит цепь и требуху меняй.
Чёт очень напоминает ситуацию,когда у меня натяжитель заклинено...и давка горела и не ехало и стучало :-[
Offline darkness
  • был серебрИстый
может и не в тему, но у меня почти такой же звук был когда пластиковая направляющая с башмака слетела и болталась там, или может там просто направляющая цепи открутилась, а насчет масла ниче нинаю=)
снимай клапанную крышку и смотри натяжение цепи..если весит..то либо муфта либо натяжитель
Vadich_102
Сегодня в автосервисе заменил масло в движке на CASTROL Magnatec 5W-40, с заменой масляного фильтра, поставил SAKURA производства Япония, провели диагностику двигателя на при помощи сканера LAUNCH X-431, выдало 2 ошибки...довольно тревожные(
как я понимаю засада с VVT! как об этом ранее писал "Kach".
