Author Topic: Три проблемы (1. я новичок 2. загорается датчик масла 3. звук с движка)  (Read 9769 times)
Petrovi4
у меня знакомый на хадо еще давно свою новую 14ку перевел на 90 тыс. мотор лег
Offline saburov_stav
Турбированная  R 4WD 2002
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
10w60 жесть какая. А хато еще более жесткая жесть :)
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Petrovi4
у меня такое масло на субе турбину добило и убило полностью :)
20w60 жесть. для ярва 10w60 тоже смертельно
Ну кстати я себе заливал 10w60 кастрол эдж спорт,...
Ща вообще перешел на ХАДО, неплохое масло!
ага, чередуй их.
нее, хаду и жесткий кастрюль
Vadich_102
Уважаемые эксперты для того чтобы Новички не совершали подобных ошибок попрошу Вас создать F.A.Q. с рекомендуемыми маслами, к двигам с пробегами до и от 100 и.т.д. для Турбин и не турбин...как когда то так делал azlok, а то снова начали "лить воду"!
kasper-dp поугарать и в другом месте можно, у меня серьезная проблема!
Petrovi4
так после замены лучше стало или нет? как со стукам дела?
а здесь, уважаемый,  не автосервис, чтобы на все на серьёз припадали при каждой проблеме. учись из ржача смысл выдавливать - тебе это здесь ойкак пригодится. раз сравнил с олейной - делай выводы и не бузи ;)
Vadich_102
Тогда у меня к тебе убедительная просьба к тебе будет Каспер, в эту Тему не отписываться.
"Ржать" я тоже умею когда нет проблем. ;)
Vadich_102
Ваще засада!
Сегодня еле до дома доехал, нашел местного "Кулибина" по двигам и автоматам, завтра к нему на прием =(
Клапан по ходу как мне сказали, точнее муфта, там типа когда холодное масло все ништяк, а когда прогреется то индикатор загорается и тупить начинает
Petrovi4
Vadich_102
 и тааак при вскрытии картера обнаружилось то что МаслоПриемник был в храмину забит, теперь попробуем провести промывочку двига, дальнейшие несколько КМ обкатки покажут всю ситуацию, как я понимаю нужно полюбому цепуху менять....или это не прокатит с двигом у которого был такой сушняк и пробег по 200 000 км???
Offline Lifter
  • Дмитрий
думаю нужно смотреть что стало с вкладышами и стенками цилиндра
Vadich_102
В следующим касяки обнаружились, устранены 10дн. назад:
1. Забит маслоприемник, спасибо всем кто об этом заранее предупредил!
2. Стучала Турбинушка, жалко было её вырубать и заглушать, это как будто Любовь прошла и завяли помидоры, теперь ЯРВ не окрыленная и не летает как раньше(
3. Залили очиститель двига, уже пора менять.
Сам улетел на Комчатку в командировку, сегодня буду искать Турбинку в П-Камчатском, но как многие говорят б\у не нужно, что делать?
Нашел тут на днях одну, подойдет нет??? (см.фото)
вот то что было((
Petrovi4
поищи родную б.у, проблем не будет
не подойдет, по крайней мере у нас другая.
Vadich_102
ОК! б.у сток
Подскажите пож маркировку родной турбины.
турбина на фото от Трактора какогото, это мне механик приколол который машинку мне шаманит =)
посмотри на своей маркировку, зачем спрашивать?
