Author Topic: Проблема с коробкой или ... нет?  (Read 8160 times)
1)масло поменяй и фильтр.ПРО РЕЗИНОЧКУ НА ФИЛЬТРЕ ОРИДЖИМНАЛ тока не забудь
2)Не поможет-снимай
Offline Ильфат
2)Не поможет-снимай
так и думал сделать,
фильтр с резинкой и масло энеос 12л. уже закупил.
спец с Новороса(Тимофей) так и советовал.
спасибо.
YRV 1.3 2000г.в.
да не за что.Гудспиду привет
Offline Ильфат
Тимофей еще 29 апреля посоветовал, никак до места стоянки не могу доехать(ИЖЕВСК) :)
в начале июля собираюсь, если все нормально сложится-обратно на ней.
YRV 1.3 2000г.в.
если фрикционы не уничтожил,то доедешь
Offline Ильфат
как то не было желания их уничтожать ;D.
а так - не известно что прежний владелец с ней вытворял.
YRV 1.3 2000г.в.
Closed
привет.
удалось решить проблему с посторонним металлическим скрежетом?
та же самая фигня присутствует.
Нет, не удалось.
Поменял датчики местами - ошибка 42 осталась. Поменял датчик на новый - все равно 42.
Брызгал вдшкой - не помогло.
Смотрел мозг коробки - горелых диодов визуально нет.
Offline Ильфат
сегодня сменил масло с фильтром-скрежет пропал, в аварию пока не уходит ;)
YRV 1.3 2000г.в.
а звук такой же как здесь?
Ситуевина:
....Завел утром машину.
Сразу появился посторонний металлический скрежет .....
(см.видео http://www.youtube.com/watch?v=BxSVMK66xgc )
Offline Ильфат
до замены был такой же, сейчас пропал.
появился другой косяк - после ночной стоянки при переключении с Р на R идет два удара, после прогрева и 5-10 переключений удары прекращаются и происходит небольшой толчок.
ошибок не показывает.
я так понимаю это либо фрикционам кирдык или гидроблок вскрывать?
YRV 1.3 2000г.в.
Offline Ильфат
стуканул движок, пришлось все вынимать из подкапотного.
с движком разобрался, перед установкой решил вскрыть коробку.
болтам пипец, все выломало :)
YRV 1.3 2000г.в.
Offline General
  • Skyline R32 - 1uz-fe on board
Пробегу 160 тыщ...   болты не менял. Сейчас активно пытаюсь это сделать. Масло в коробке розовенькое, менялось тыщ 40 назад Мотюль. Проблема..  иногда, когда пытаюсь завести авто, мигает буква D и не заводится пока селектор не переведу в положение D и обратно в положение P. Чуток подергивает при переключении на 3ю и бьет немного когда на холодную переключаю на R. Связано ли это с болтами или все, можно искать себе меху на свап?
А как ты определил,розовенькое оно или нет
Offline General
на щупе, хотя самое говенное масло в поддоне насколько я знаю. В любом случаем масло и фильтр заказаны...
слей хотя бы литр в прозрачную тару и посмотри на то, что ты назвал розовым, при хорошем раскладе вишневое будет
Offline General
По качеству масла я ни на что не претендую...  Что с коробасом то )..
у него есть 2 состояния - "еще ездит", и "уже ездит". То, что между - надо чинить.
у тебя 2 проблемы - селектор хорошо бы поменять, а толчки на холодну- из-за болтов наиболее вероятно
