Author Topic: Проблема с коробкой или ... нет?  (Read 8074 times)
Closed
Всем привет!
Прошу помощи или совета.
Ситуевина:
Завел утром машину.
Сразу появился посторонний металлический скрежет + сильная вибрация под пластиковой крышкой мотора
(см.видео http://www.youtube.com/watch?v=BxSVMK66xgc )
Проехал метров 200 неспеша - замигала ошибка коробки и машина перестала реагировать на педаль газа.
Скинул клеммы: Коробка - без ошибок, Двигатель - Ошибка 51 (дроссельная заслонка?! судя по поиску на форуме)
Проверил предохранители на 10А и на 15А под копотом - все ОК.
Что это? Разлетелась планетарка? Или есть варианты что-нибудь еще проверить?
Сам в машинах не разбираюсь. Скорей всего на эвакуаторе повезу ее в Москву.
Но не хотелось бы тащить ее за 650 км из-за какой-нибудь ерунды...
Offline anmarkin
Если завел... коробка на нейтрали.. так что не коробка.
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
Планетарка же вроде стоит на паркинге. Т.е. скрежетать не может.
Вроде у нашего Олегыча звук похожий (я не слышал).
Offline mefes
А откуда звук идет не слышно?
Белый TurboR 4WD 2003
Гладунов
Звук похож на звук ГУРа, проверь уровень в бачке,
Не с проста же ошибка появилась. У нашего Красноярца, тоже примерно так было, вышел завел, скрежет. Писец болтам.
Offline Daniel
У меня так было когда песдамаховику пришла :) Шум меняеться с изменением оборотов оборотов ?
так что я за вариант
маховик? (палцамвнэбо)
Closed
Спасибо, Всем за ответы!
Звук исходит по ощущениям из под места чуть ниже свечей. (свечкам кстати 40 тыс)
Звук вообще не равномерный... то затихает (как будто и не было), то становится сильнее.
Реагирует на нажатие педали, но зависимость не линейная.
Не искушенный дайхацами автослесарь сможет определить, что это точно маховик?
а ты фильтр когда в коробке менял?
Closed
17 тыщ назад у Kach'a
а вот звук то чуток напоминает :-[
у тебя так же было?
перед тем как кпп накрылось :-[
Closed
До этого фатального случая зимой была проблема: в мороз машина вообще отказывалась ехать. Пару раз так было.
Но ошибка была - датчик скорости. Видно где-то перемерзало.
Тыщ 5 назад проверяли масло в коробке - пахло вкусно :)
а не дёргается приезде ещё?
думаешь, фрики подходят чтоль?
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Такой же звук был....
ага..давление палает имхо....что с маховиком то могло бы произойти то :-[
Closed
Не дергается.
Просто не едет. Газ нажимаешь, а она в ошибку и катиться как будто коробку отсоединили.
Может это опять датчик скорости или отсутствие контакта где-то в том районе. Но блин откуда такой резкий звук...
