Author Topic: Звук (фырк) на 1.5-2тыс.об. с нагруз. после глубоких луж....что может быть?  (Read 5133 times)
mihailov-1987
все встало на свои места!!! выходит когда двигатель был горячий и я заехал в лужу...поток воды настиг кронштейн маслофильтра охладил его и нарушилась каким то образом герметизация...вот и гонит масло видать....и звук из за этого наверное...
А что встало на свои места? Кронштейн закрутил? А уровень масла проверил,а то может уже доФыркался...
mihailov-1987
уровень норма! просто не мог найти причину.. теперь нашел...
а где он вобще находиться??? и как его менять?? что надо делать??
Оооо, это целая история.
Он находится, за кранштейном передней подушки и компрессором кондея.
mihailov-1987
чОрный....а ты знаешь как его снимать? дайте совет люди доьрые.
пытаешься снять, не получается - снимаешь все что мешает.
mihailov-1987
ориганально Юра)) а какой то специальный инструмент нужен?
Я бы сказал, лишним не будет, всевозможные вариации инструмента на 10. Я три разных ключа использовал.
Открутить желательно:
Подушку, кронштейн подушки, крепление компрессора кондея, выхлоп от каталика. На атмо движке, нет трубки на турбину, что облегчает труд.
mihailov-1987
А можно вопрос - а зачем его снимать?
Если кронштейн целый,а течёт прокладка,то достаточно его открутить ,просунуть прокладку и затянуть.
Или прикалывает погимороиться?
его не снять проблема, а открутить.
Снять не проблема????????
Для меня наоборот-открутить не проблема,а снять - гимор!
я помню, что мы с Андреем часа 2-3-4 откручивали правый болт, может потом и снимали 20 минут, но я этого уже не помню, видимо - это уже не проблема :)
А я на левый больше времени потратил. А подсунуть прокладку не получится. Там как и с другой стороны в центре трубочка идет. Вобщем снимать мне труда не составило, а вот добраться до болтов..
ascoro
на наших машинках самый ходовой размерчикс :))
mihailov-1987
вот же как бывает!!! залез я снимать.....и увидел что маслице то капает с датчика давления....который рядом....эх.... >:(
Так какого-ж    х..? ???
Offline Pensioner
я зимой на -37 завел и тоже побежало, текло около месяца прямо по центральному электроду датчика, пока не потеплело и не нашел откуда бежит. Масла долил около литра за это время (обычно от замены до замены ~5-7 тыр расход в уровне держиться, то есть не доливаю совсем). датчик 450р. Хотел сам поменять, да подлезть не смог. На СТО гнутыми ключами откручивали. за 150 р. Если бы знал, сколько стоит, даже бы и не лез сам.
mihailov-1987
а чо с датчиком было то??? :-[ там же ломаться нечему вроде....
