Author Topic: Звук (фырк) на 1.5-2тыс.об. с нагруз. после глубоких луж....что может быть?  (Read 5130 times)
mihailov-1987
вообщем был сильный ливень и были по городу лужи глубокие..пришлось поездить..после этого появился какй то звук как будто толи выхлоп толи еще че..хрюканье похоже..хрюм хрюм...газку с нагрузкой даешь и хрюкает на холостых тишина......думал сначала подшипник..потом клапана.. потом  детонация..но все это как то не вяжется с таким звуком сейчас грешу что каталик рассыпался..но причем тогда звук только снагрузкой звук....люди..поможите...((
mihailov-1987
да неее ..все сухо туда вода даже не попадала..... :(
mihailov-1987
мог..глубина была около полуметра....но я че то как то сомневаюсь....
заедь на эстакаду или горку и прогазуй, - вдруг булькает там. А вообще - у нас не так высоко воздухозаборник, чтоб такиииие броды преодолевать  :o.
mihailov-1987
не ну понято толко назад дороги не было......а кроме системы выхлопа может быть что то???
да клапан может стучать или шатун :), если нахле6ался нормально
mihailov-1987
Юра.вот где связь клапана и шатун с лужей? :-[ а вода в выхлопе если почему без нагрузки нет звука??? >:(
Если с горячим каталом заехать в воду,то он вполне мог овалиться от кожуха и болтается теперь..
В глушак маловероятно,что вода попасть могла - у нас над балкой изгиб тубы(конечной части выпуска) этому препятствует.
Может ещё свищ какой в выпуске открылся - глянь на стыки труб и ржавые  места.
это самый плохой вариант, но если мотор нахле6ался воды - то банально мог быть гидроудар, но раз звука нет на ХХ, то скорей всего это не то. А если выхлоп - вполне может хватать на ХХ части трубы для прохода газов, а когда обороты выше - начинаются завихрения и вода начинает волноваться, затыкая проход, и булькает в трубе
mihailov-1987
первое..воды ну никак не мог нахлебаться..... а второе... газую без нагрузки до 5 тыс..никаких посторонних звуков..почему с нагрузкой то только???
mihailov-1987
машынапаламалась.
это понято...а что может там поломаться??
Я за вариант с водой! Каждый раз, после мойки глушака такой вариант, пока не прогазуешь и не высохнет!
mihailov-1987
ешкин кот..... :'( заезжал на яму....смотрю откуда то спереди травит масло....вроде бы и не с переднего сальника а чуток повыше и ближе к бамперу....лазил лазил..снимал колесо но так и не понял откуда там может масло травить...где то в районе кандюка...а где именно ну никак не пойму...че там может быть ???
Из под кронштейна масляного фильтра. Будешь менять, не завидую тебе) я все проклял пока менял.
mihailov-1987
а где он вобще находиться??? и как его менять?? что надо делать??
