Author Topic: Звук (фырк) на 1.5-2тыс.об. с нагруз. после глубоких луж....что может быть?  (Read 5132 times)
Offline Pensioner
просто по центральному электроду, на который фишка одета текло по чуть.
Offline Pensioner
видать выдавило по "холодку", пока мало было твердым (5W40 Toyota в черно-красной банке).
а чо с датчиком было то??? :-[ там же ломаться нечему вроде....
он под конус - получилось подкрутить?
Если нет - замена.
Offline Pensioner
Если нет - замена.
бежало не по резьбе, а по электроду (вокруг все в мазуте (образно блин, а то запинаете за чистый двиг) а электрод блестит как у кота шарик.
mihailov-1987
mihailov-1987
а вот фыркающий звук остался....((((
Offline Farsuk
  • 1,3T 4wd
У меня тоже масло побежало, в районе насоса гура, думал прокладка кронштейна фильтра, сегодня начали разбирать, сняли кондей и оба-на картина маслом, около датчика все сырое. Бежало сильно, по поллитра в неделю стабильно доливал. Номерочек датчика подскажите пожалуйста, для к3-вет .
« Last Edit: 08/06/11 by Farsuk »
Offline Farsuk
  • 1,3T 4wd
Спасибо.
От блин 14 дней доставка  :(
Юр, а этот не подойдет   PS 134 ?
« Last Edit: 09/06/11 by Farsuk »
