Author Topic: Теплоизоляция?  (Read 29022 times)
> Теплоизоляция?
« Reply #60 on: 29/11/09 »
NaiL, несколько часов - это минимум пол дня :)
мы потратили 9 часов на все про все (затопить печку и поддерживать в ней огонь + перекуры и перекусы :))... сегодня еще передние колоночки проклеил :) остались только центральные и передние стойки, потолок и место за передней панелью :)
и, кстати, изовера еще дофига остается... ну, если сделать потолок, то может и не много останется, но что-то будет точно :)
а печку сразу за задними сиденьями разместил? :)
кстати некоторые работы вдвоем делать дольше чем одному :o
Vlad1g
> Теплоизоляция?
« Reply #61 on: 29/11/09 »
печку решил оставить в гараже))
а Красноярцы скоро смогут увидеть мою теплошумоизоляцию :)
> Теплоизоляция?
« Reply #62 on: 29/11/09 »
ты ее мехом наружу чтоли  налепил??? :D
> Теплоизоляция?
« Reply #63 on: 29/11/09 »
Жаль выброшенных денех на материал и времени...
> Теплоизоляция?
« Reply #64 on: 29/11/09 »
меня больше расстроила вибра кусочками :)
Vlad1g
> Теплоизоляция?
« Reply #65 on: 29/11/09 »
это ты на счет моей?
> Теплоизоляция?
« Reply #66 on: 29/11/09 »
Да,о ней.
Материал этот не подходит для обработки автомобилей и Юра тонко об этом намекнул в ответе №57.
Вата в дверях намокнет и сползёт вниз комком.В мороз замёрзнет ледышкой и будет ещё холодней и от запотевания стёкол при прогреве салона ты будешь локти кусать.Весной начнётся гниение и появится сильнейший запах тухляка.В местах соприкосновения ваты с металлом будет влажное запотевание и начнётся усиленное ржавление металла.Потом тему в Жесть перенесут.
Скупой платит дважды.Наверно не глупые люди изобретают специальные материалы,расчитывают какие-куда наносить и пишут рекомендательные статьи.
Следующим шагом можно масло с корабельных дизелей в мотор лить - оно дешевле,а потом уже и подсолнечное.
Vlad1g
> Теплоизоляция?
« Reply #67 on: 29/11/09 »
у друга 8ка уже 3 года ездит спокойно и не ржавеет... а ты про металл ЯРВа так говоришь... можете и дальше покупать материалы, отдавать машины на проклейки и тд и тп, а я уверен в том, что сделал себе...
> Теплоизоляция?
« Reply #68 on: 29/11/09 »
Да флаг тебе в руки!
> Теплоизоляция?
« Reply #69 on: 29/11/09 »
Зайди на форум автозвука например на сайте www.magnitola.ru, и расскажи, что ты сделал, ты узнаешь, что происходит с мин. ватой(иозовер) в машине, может даже фотки покажут...  Была где-то тема, на каком-то форуме.. эта вата начинает ржаветь вместе с машиной..
  Хотя если у тебя она с металлом кузова не касается, а положена на шумку то на плоских поверхностях она имеет место жить... А ты не разу не разбирал двери после дождя? в них все мокро, а у вас зимы со снегом? Ты когда садишься у тебя на ботиках снега нет? как ты думаешь мокрая вата имеет теже свойства, что и сухая? Ну это так рассуждения в слух...  ИМХО
Vlad1g
> Теплоизоляция?
« Reply #70 on: 30/11/09 »
внутрь дверей я и не пихал ее... она приделана к пластику на двери, даже стоковую "шумку" не убирал... так что в дверях ей точно ничего не будет... где задние коврики - там тоже сток лежит под изовером, а в остальных местах можно проверить в течении 5-10 минут... да и у меня резиновые коврики в салоне лежат, так что снег к изоверу попасть не может...
> Теплоизоляция?
« Reply #71 on: 30/11/09 »
вот когда в баню кладут минвату, многие её в пакеты полиэтиленовые всовывают, и заваривают, тогда ни доступа влаги не будет, ни снижения эффекта теплоизоляции
> Теплоизоляция?
« Reply #72 on: 30/11/09 »
мне кажется в дверях вата вполне на месте (между дверью и пластиком, там же тем более полиэтилен наклеен на дверь, доступа влаги из дверного объема под обшивку по сути нет), имхо страшного в установке ваты  в это место нет, тем более задача ставится не шумо (в таком качестве от ваты толку - ноль), а именно тепло изоляция. На полу вот фиг его знает...Вода дырочку найдет все равно...Хотя и так и сяк если туда вода попадет, то с ватой ли, без ваты ли...разница какая, ни в том ни в другом случае вода не просушится сама, только со снятием коврового покрытия.
  И минвата не гниет, наберет влагу если - хуже утепляет, но все равно утепляет, в домостроительстве цифры приводились, снижение теплоизоляции от проникновения влаги в минвату примерно в 2-3 раза, но это все равно сильно лучше чем вообще без изоляции.
  Понятно что 5мм изолон тут лучше бы подошел, но ватой быстрее, дешевле и главное - зимой можно утеплятся, изолон ведь не клеится на морозе.
> Теплоизоляция?
« Reply #73 on: 10/01/10 »
Мне Banzy давал тепловизор, вот фотки на тепловизоре моей YRV турбо
после стоянки примерно 30-40 минут
после езды 8-10км
после часовой стоянки и последующего 10 минутного прогрева:
у меня капот изнутри обклеен изолоном, по этому капот холодный, видно как тепло уходит - через ноздрю, верхнюю решетку радиатора и крылья
« Last Edit: 10/01/10 by NaiL »
