Author Topic: Теплоизоляция?  (Read 28985 times)
> Теплоизоляция?
« Reply #20 on: 23/11/08 »
еще неуспел покататься, понять... думаю должно быть потише.
самое главное что материалла хватило чтобы голое железо в багажнике заклеить.
кстати четыре метра хватило как раз только-только. как-будто перед покупкой долго с рулеткой лазил. отходов почти не осталось.
по идее конечно крышу надо было в первую очередь делать... но может и до нее дойдет. правда я ее не снимал еще никогда. посмотрим....
> Теплоизоляция?
« Reply #21 on: 23/11/08 »
покатался сегодня.
субьективно - стало тише. не кардинально, но ощутимо.
теперь на очереди пожалуй крыша :)
timall
> Теплоизоляция?
« Reply #22 on: 23/11/08 »
Мне кажется для того чтоб стало заметно тише надо снижать вибрационные показатели металла, а для этого нужно хоть какую то часть металла оклеить сначала вибропластом.
PS: на крышу не поленись под свой вспененный материал хотяб на 50-70% поверхности крыши наклей вибропласт. Друг закатал крышу вибропласт+сплен, результат очень заметен.
Offline Mr.ПЛЮШКИН
> Теплоизоляция?
« Reply #23 on: 23/11/08 »
Народ !
А гель виброзвукоизолирующий (двухкомпонентный) никто в продаже не видел ?!
Offline staric
> Теплоизоляция?
« Reply #24 on: 23/11/08 »
А что разве есть такая?
Offline Mr.ПЛЮШКИН
> Теплоизоляция?
« Reply #25 on: 23/11/08 »
Есть...
Когда мою DHT YRV делали, впиндюривали по дверям и в багажник вот это гель...
Но его привозил (пригнал вместе с авто) мужик из Норвегии для какой-то своей иномарки, мне осталось кусочек для себя (мастера знакомые оставили "невзначай)...
Но вот прошло уже чёрти знает сколько времени (уже машину давно свою продал), а в продаже нигде такого не видел...
Поэтому и спросил - реально интересная весчь...
timall
> Теплоизоляция?
« Reply #26 on: 23/11/08 »
Вопрос не понял....  :-[  Кто такая "гель виброзвукоизолирующий" или "вибропласт"...... помоему все эти вещи мужского рода.......  ???
Offline Mr.ПЛЮШКИН
> Теплоизоляция?
« Reply #27 on: 23/11/08 »
Гель вообще-то "система" - значит я неправильно сказал, правильно следует читать "...гель виброзвукоизолирующая (двухкомпонентная)..."
Гель (Gel) - это:
дисперсная система, обладающая некоторыми свойствами твердых тел, обычно суспензия, имеющая желеобразный вид.
timall
> Теплоизоляция?
« Reply #28 on: 23/11/08 »
Гель- "она моя" ? ???
По логике Плюшкина тогда получается:
Автомобиль - средство передвижения.... получается автомобиль-ОНО!!!!!!  :o
Offline staric
> Теплоизоляция?
« Reply #29 on: 23/11/08 »
Не умничай,всё прекрасно понял.
timall
> Теплоизоляция?
« Reply #30 on: 23/11/08 »
ладно хватит флудить, ближе к теме.
А как это двух компонентный гель? как его мажут то? И как отдирают если приспичит?
ZifarbI4
> Теплоизоляция?
« Reply #31 on: 25/11/08 »
aRise
Если не трудно расскажи, на что клеил?
И что там за подводные камни?
Думаю машинку утеплить, ато у нас на урале тоже морозцы бывают!
> Теплоизоляция?
« Reply #32 on: 25/11/08 »
материал самоклеящийся.
по толщине - 10мм многовато. лучше брать 6мм (ну или 8).
когда будешь клеить - отмечай дырочки ;) а то я дырочки от задних ремней так и не нашел. а искать теперь как сапер - тыкать шилом везде. оторвать материал уже неполучится  :)
пропылесось (а лучше протри) полы перед оклейкой (грязюки подполом много - весь клеящийся слой уйдет на сбор грязи и пыли, а к кузову уже неприлипнет)
и при заклейке не делай нахлестов под элементы обшивки (пороги, задние боковые панели...) клипсы не удержат... несколько клипс и вовсе в негодность пришло.
я рьяно так обклеил везде где можно под панели, и потом долго и упорно вырезал лишнее.
тоже касается пола у педалей. педаль газа будет упираться в пол. т.е. либо рычаг педали гнуть, либо под нее вырезать. и подставка под левую ногу таже не встанет поверх всего настеленного (она на клипсах таких хитрых стоит)
ZifarbI4
> Теплоизоляция?
« Reply #33 on: 25/11/08 »
aRise
Спасибо за объяснение! Очень доходчего. всё понятно.
Буду теперь изыскивать время, и тёплый гараж. :)
Если оклеиш крышу, сфоткай пожалуйста, для ноглядности!
> Теплоизоляция?
« Reply #34 on: 22/07/09 »
Сибирь матушка однако а значит нужно готовиться к зиме.
Купил рулон изолона фольгированого 5мм самоклейка.
Довольно "смешной утеплитель" (вроде называется такое у нас Б-100)
Как отодрать клей так и не придумал... шпателем - жестоко слишком. Отколупал скока смог и наклеил поверх.
За вечер не успел и вот в такой "машине времени" прокатался следующий день.
А это уже поверх вибропласта.
Под капотом тоже наклеил - теперь захлопывается без звука консервной банки, но фоты куда-то таво...
На полном серьёзе могу сказать что стало ГОРАЗДО тише. теперь дорога отдаётся в салоне не "бряк-дзынь" а как будто едешь на волге... только глухое бух-бух... материал оказался действительно хорошей шумоизоляцией помимо своего прямого назначения.
из минусов. этот "клей высокой адгезии" - ДЕРЬМО СОБАЧЬЕ... нет, когда клеишь то надо попадать сразу - если прилип то ВСЁ, только рвать материал. а вот сам он без посторонней помощи отклеивается на рас-два. малейшая неровность - и часов за шесть всё выпрямляется сцуко. даже надрезы фольги в местах сгибов (на фото двери видно) не помогают(обезжиривал спиртом 95%). Вобщем переплатил изрядно... нужно было брать несамоклейку и банку 88 клея...
Вобщем зима покажет.
> Теплоизоляция?
« Reply #35 on: 22/07/09 »
этот клей на самоклейке на очень чистую поверхность хорошо клеится, даже если ниче вроде не видно, ни пыли, ни грязи и не протер, - отлипнет. Я мыл капот с фейри, достаточно хорошо обезжирил, но все равно кое где отклеилось, может от жары  ???. Но за то очень удобно, бумажную сторону надрезал только бумагу полосками шириной 5-10см, и понемногу полоски отдираешь - ровно приклеиваешь.
   Клей 88 однозначно лучше держать будет и уже не отклеится, но сколько намучаешься/надышишся пока намажешь на обе стороны, да и ждать надо пока он высохнет прежде чем соединять. Под капотом вот им отлично было бы, а в салоне пойдет и самоклейкой имхо, удобство и быстрота стоит того...
« Last Edit: 22/07/09 by NaiL »
> Теплоизоляция?
« Reply #36 on: 22/07/09 »
Только тепло- и скрипоизолировал - ибо не утяжеляет авто. я на самоклейку фольгированную 8мм все двери делал, больше ничего морочиться не буду из принципа.
> Теплоизоляция?
« Reply #37 on: 22/07/09 »
+1, меня больше теплоизоляция волнует
> Теплоизоляция?
« Reply #38 on: 22/07/09 »
А че в Ярве кому-то холодно??
Я на трассе, когда гнал - ехал в футболке, при этом не на всю было включено, даже открывал окошко, потому, что фильтр забит был, и воздух был неприятно влажный. В городе, так тем более - в пробках мотор только греется.
> Теплоизоляция?
« Reply #39 on: 22/07/09 »
меня подбешивало, что машина очень быстро меняла, на стоянке, свою температуру на окружающую. т.е. зимой нагретый салон меньше чем за 15 минут как на улице "-" принимает, а в жару, стоило только выключить кондей - как тут же +30 в салоне. шя летом попроще с жарой в салоне стало, зимой посмотрим)))
