Author Topic: Вопрос по "ошибкам" и дальнейшему ремонту..  (Read 9786 times)
Offline Johny61
  • Пpежде чем войти, подyмай, как выйти...
да я бы с радостью, но есть несколько проблем. 1) естественно бюджет, 2) в нашем городе этим заниматься никто не будет, 3) очень тяжко будет добыть двиган с коробасом (мех). Я так понимаю у меня 3 выхода из ситуации: пытаться отремонтировать, забить нах пока не стуканет, либо поменять двиган на аналогичный (что сразу отпадает). Прошу вашего совета, на что обратить внимание при ремонте, всё таки уже бывалые :) может опять муфту на замену?(( Завтра залью шелл 5w30 взамен ессо 10w40 почистим посмотрим всё что есть, вдруг чудо произойдет((( (уже было такое)
Жду результатов, интересная тема, не паникуй, есть два варианта, ЧТО именно случилось,   Дизелит по прежнему на холостых , машина долго стояла?
 муфту прежний владелец менял?
Offline Johny61
как должен работать двиг в идеале не знаю, машина досталась мне уже такой :) но напоминает дизель, газку даешь норм вроде. Стояла почти год без движения, но спустя это время завелась с пол оборота :)  Я не знаю точно меняли эту муфту или на*бали, в бардачке нашел бумажки с записями о.. - шестерня на распредвале отвеч за газораспределение (как то так). По ощущениям на низах ваще не тянет, с пробуксовкой по мокрому асфальту не алё.. :) (3500-4200 оборотов даю) но то может форсунки, катализатор.... чет я отвлекся.. :)
Дядь, у тебя ЛИТР!!! какая нах пробуксовка?
Свяжись с Роджером - мож поковыряется, мож найдет чего.
да ладно даже ока буксует:) Моя мирка тоже буксовала чуток если Д после Н включить на 3-4 т. оборотов...
Offline Johny61
ну так что там с клараном DVVT, просто выкрутить и почистить? на прогретом моторе можно это делать? какие нюансы по демонтажу есть? всётаки не таз :). Его вообще помоему никогда в жизни не чистили, зарос различными отложениями, да и масло каку лили..
ты у Шизика заразился чтоль?
Offline Johny61
в общем так. Почитав форум часок другой... сделал вывод, что ни*уя там не меняли эту муфту! хотя я нашел в гараже побитую молотком старую :o . Прогретый мотор "стрекочет", могу видео со звуком выложить :). Так же вычитал, что нужно отсоединить клему с DVVT клапана :-[ действительно это так?
З.Ы с такой фигней уже 20т.км накатали наверное..
54RUS
у меня параллельный вопрос,как на снятом распреде проверить муфту?болт который крепит ее не смог открутить=((
в мурзилке ни слова про проверку не нашел.нашел только надпись типа:"ни в коем случае не разбирайте муфту VVTI"=)
Offline Johny61
ждем с нетерпением ответов))) вот ещё вопросик, а может муфта в норме и распредвал калечный? хотя врятли....
у меня параллельный вопрос,как на снятом распреде проверить муфту?...
разобрать.
Слесарь-программист
Что сразу разбирать? Разобрать - это чтоб ее дефектовать. А проверить и воздухом можно, ходит/не ходит, закусывает/не закусывает.
54RUS
а куда дуть то?=)можно чуточку подробнее?=)
просто я снял распред,держу его в руках и у меня муфта руками не много проворачивается,если не много с силой дальше поворачивать,то ее закусывает.потом зажал распред в тиски,начал гайку откручивать,ни че не получилось,опять пытаюсь муфту покрутить а она уже мертво на месте стоит О_о что-то тут не ладное с ней сдается мне
Offline Johny61
54RUS
 :o :o :o у меня такой стук пока что появляется только при сбросе оборотов,и он не постоянный :-[
Offline Tayran
У меня что то вроде такого было (небольшой стук). Вылечил я это сняв распредвал впускных клапанов и там шестерня двойная, между ними пружина. Так вот шестерни надо натянуть друг против друга и закрутить болт. Установить распредвалы, после чего выкрутить этот болт. Люфт между распредвалами должен исчезнуть и стук тоже.  Видимо когда то разбирали двигатель до меня и эти шестерни между собой не натянули и от полученного люфта был стук.
Offline Johny61
можешь пальцем показать где эти шестерни :) желательно на картинке))) Можно с такой болячкой ездить?  такой стук только на холостых, когда еду, газ сбрасываю всё чётко работает :-[
« Last Edit: 18/05/11 by Johny61 »
54RUS
http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=5f3ce3f9-302a-470a-a0c7-2e12072ee2d6&Unit=3aef9c3b-baea-43ff-bda7-8f6f8746b0d1&Title=ILLUST%20NO.%201%20OF%202
вот тут верхний распред и на нем шестерни.
но стук который у тебя это(мое личное мнение) VVTI...
Offline Johny61
Короче муфте этой звизда пришла? http://www.exist.ru/price.aspx?pid=93A040CD&sr=15 оно?   ну а если люфт между распредвалами, то с ними ничего не случится? :o.
