Author Topic: Купил недавно YRV 2001 год, есть вопросы по двигателю!  (Read 11464 times)
Petrovi4
Еслиб были гидрокомпенсаторы, подумал бы на них... Имхо масло. Перед сменой (тыщам к восьми) бывает, что появляются при заводки посторонние звуки.
масло прошло 3 тысячи
Offline Lifter
  • Дмитрий
Советую срочно проверить и заменить трубку подачи масла к турбине (она в фольге замотана). Уже должна проржаветь насквозь - случится в дороге хрен доедешь.
Уже должна проржаветь насквозь..
прям обязана :)
Petrovi4
из за фольги проржавеет?
Offline Lifter
  • Дмитрий
под фольгой конденсат, а трубка железная. На станции по ремонту кондиционеров могут легко сделать из меди.
Petrovi4
а купить можно ее ? в продаже есть? или мож фальгу просто снять?
честно говоря ничего из видео не понятно. шума много, но может микрофон чувствительный и потому уровень громкости звука высокий...
снимешь фольгу - теплозащитный слой, маслице потихоньку будет пригорать на внутренней стенке трубки, а по итогу её вообще закупорит.
Offline Lifter
  • Дмитрий
трубки с 2002 года выполнены из резины и идут перед турбиной. Кода у меня нет :(
Offline Tema_NVRSK
да картридж брал! и че теперь делать? ты как поступил?
[/quote
если хочеш избавиться от вибрации, то менять тока на оригинал )))))) у меня таже история )))
Petrovi4
вот ссылка пуск на горячем двигателе, тут все хорошо слышно   http://www.youtube.com/watch?v=O54UwXayt3E
стук какой-то в самом начале секунд 7
всё равно не понятно какой именно звук лишний... съездий в сервис, пусть тебе стетоскопом найдут источник звука
Offline Daniel
+100, ну и работает, лучше не лезть, а хороший стук всегда вылезет ;)
А по видео скажу только что вы батенька помоему придераетесь, поездий на жигули, там не 7 секунд, там первые 7 лет такой стук, да и похлеще )))))
Petrovi4
Спасибо успокоил))) ну вот еще с вибрацией надо разобраться
Offline Игорь-Сан
  • Тюнингованный YRV
Всем доброго времени суток!
Подниму тему,чтобы не создавать новую.
Купил жене YRV 2001 года выпуска, и тоже есть вопросы к знатокам по работе двигателя.
Дело в том что,после пуска двигателя обороты (1200) не опускаются до холостых(800) пока стрелка тем-ры не встанет на середину шкалы.Попытки перегазовок и т.п. не помогают.
Поэтому вопрос: ТАК должно быть или нет?В семье до этого YRV было не мало машин,да и сейчас на мерине езжу,но такого не было ни на одной машине.
Petrovi4
у меня тоже самое? это нормально?
Offline Daniel
:) Ребята, это нормально... Помоему и у любой турбовой машины рабочая температура повыше.  :-[
Вот вы дикие! :D Электроника держит повышенные обороты пока мотор не прогреется ;D
не врешь ??? :D
а мерс у тебя после запуска сразу оборотов 600-700 ставит и греется пару часов ?
