Author Topic: Купил недавно YRV 2001 год, есть вопросы по двигателю!  (Read 11424 times)
Petrovi4
1 проблема- сильная вибрация на режиме D и R  на холостых оборотах, когда добавляешь газ исчезает.( очень сильная) , на ходу провалов нет и двигатель не троит, тяга есть. Подухи в норме все проверял на подьемнике. как можно устранить??
2 проблема- когда только завожу двигатель сразу слышен металлический стук( скрежет) не очень громкий, секунд 5-7, потом исчезает, что это может быть?  :-[
« Last Edit: 13/04/11 by Petrovi4 »
1.хз,раз не подухи
2.возможно цепь...пусть кто нить етитьтоскопом :D послушает,при запуске крышку
Petrovi4
Petrovi4
а что смешного? цепь если что вариант подтянуть? проблемно?
ну ваще геморно...ты как подтягивать то собрался то?
Petrovi4
ну может натяжитель? а что делать в таком случае?
слушают..подгазовывают,если гремит,то снимают мотор,потом крышки,меняют башмак,ролик,натяжитель цепь...меняют сальник,смотрят !!!ЧТО БЫ НАТЯЖИТЕЛЬ ОТЩЁЛКНУЛСЯ ДО КОНЦА!!! и собирают обратно ;)
Да для начала нужно точно узнать, она это или нет! У кого были проблемы с цепью ? Пусть отпишет симптомы!
Petrovi4
я так понял что лучше так ездить пока сильно не зазвенит...
на холодную гремит..прогреется тише,газка поддашь..звон стоит...как бы гремит малость..с каждым месяцем больше и больше
Ну у него еще мало этих самых месяцев :)
Гремит тока при запуске, при езде никаких звуков нет, при любых нагрузках!
тода пока не лазь туда
Petrovi4
на холодную вообще нет посторонних шумов! только на горячуюю первые 5 -10 сек когда заведешь
цепь наверное. хоть я и сомневаюсь что ты смог увидеть состояние подушек с подъёмника, но тогда бы мотор болтался бы и при сильном разгоне/торможении
Petrovi4
это Магнат смотрел, я у него переднюю подуху поменял, сказал что остальные нормальные
может он прикрутил её плохо?
Offline Daniel
Может это подшипники какого-нить из навесного оборудования шумят ?
У меня так шумели подшипники генератора, и ролик натяжителя ремня (причем если шла именно нагрузка, выключаешь фары шум пропадал, ну и на заводе тоже ведь большая нагрузка)...
Petrovi4
Хорошо прикрутил точно
Petrovi4
а почему на холодную тогда не шумит?
