Author Topic: Купил недавно YRV 2001 год, есть вопросы по двигателю!  (Read 11458 times)
Offline SSiNN
  • no turbo no party
если у магната брал картридж то это изза него у меня тоже на D вибрация на холостых
Offline Daniel
обороты на прогреве какие ? Вот и не шумит... Разный то заряд идет, вот и больше нагрузка на генератор при меньших оборотах, а как следствие и на ремень навесного и его ролик
« Last Edit: 13/04/11 by Daniel »
Petrovi4
да картридж брал! и че теперь делать? ты как поступил?
Petrovi4
на горячуюю она обороты тоже высоко подбрасывает секунд на 7 когда только завел
Offline Daniel
А звук(шум) у тебя появляется именно на скидывании оборотах, или в момент когда обороты больше тыщи ?
купить оригинал!
Звук при взлете оборотов и падении, как раз секунд 5 примерно.
Petrovi4
только завел звук пошел-обороты высокие, 5-7 сек звук исчезает обороты падают примерно одновременно
 походу цепь растянута уже, надо менять!
Offline Daniel
А масло какое залито ? Вроде был где-то описан способ диагностики цепи более густым маслом... Но мне кажется все-таки надо и подшипники проверить ещё, хоть и по всем симптомам похоже на цепь. Ремень, ролик менялся вообще ? После падения оборотов не пробовал опять до 1200 оборотов газонуть и резко бросить, звук тоже есть ?
Petrovi4
нет не пробовал, попробую. масло залито 5 на 30 субару. я там еще ничего из роликов не менял. у меня машина 3 дня
типа, недоглядел при покупке или это только вылезло?
дык если субаровское залито, то и должен стучать, лей тойотовское :D
Petrovi4
это же не я такое масло заливал, прошлый хозяин на нем 2,5 года ездил
Petrovi4
недогледел при покупке я так думаю
а чо не доглядел-то? нормально же. при таком пробеге все равно скоро менять. да и цена позволяла уже дальше не торговаться из-за цепи, насколько я понял
Petrovi4
да я согласен, сильно я к ней не придерался при покупке
Offline Walker
Еслиб были гидрокомпенсаторы, подумал бы на них... Имхо масло. Перед сменой (тыщам к восьми) бывает, что появляются при заводки посторонние звуки.
Тюнингованный манагер
Petrovi4
вот видео холодного запуска двигателя сегодня утром  http://www.youtube.com/watch?v=L3SVouHZKP4
« Last Edit: 13/04/11 by Petrovi4 »
видео лучше через ютуб выкладывай! Тут с контактом не все дружат!
развели тут понимаешь вконтактовщину...
