Author Topic: Штатные Колонки  (Read 33031 times)
> Штатные Колонки
« Reply #80 on: 13/01/09 »
13-е сыграют меньшее количество низов
> Штатные Колонки
« Reply #81 on: 13/01/09 »
низы у меня в прямотоке)))
Offline autoselect
> Штатные Колонки
« Reply #82 on: 14/01/09 »
в передние двери у меня 165 мм не вошли, пришлось проставки пилить. поставить вчера не успел.
и еще мож кто посоветует: куда прятали (крепили) кросоверы?
они у меня большие, не могу сообразить куда их заныкать
Offline staric
> Штатные Колонки
« Reply #83 on: 14/01/09 »
За бардачком маста должно хватить ,я туда спрятал.
Offline autoselect
> Штатные Колонки
« Reply #84 on: 14/01/09 »
а крепил как?
> Штатные Колонки
« Reply #85 on: 14/01/09 »
слева (пассажирская сторона) - над бардачком
справа (водительская сторона) - у стенки торпеды, которая граничит с дверью, за кнопками получается.
« Last Edit: 14/01/09 by Yurz »
Offline autoselect
> Штатные Колонки
« Reply #86 on: 14/01/09 »
спасибо за совет. постараюсь сегодня полазить и прикрутить.
SOGRA
> Штатные Колонки
« Reply #87 on: 14/01/09 »
Андрей, помниш про штатный динамик? Один нужен в панель.
Offline sasha164
> Штатные Колонки
« Reply #88 on: 04/07/11 »
народ.так 13динамики поидут во все двери?
была красная турботабуретка ЯРВ- теперь черный  турбовагон Passat B6.
> Штатные Колонки
« Reply #89 on: 04/07/11 »
если не провалятся
Offline ashat
> Штатные Колонки
« Reply #90 on: 21/07/11 »
13 -см в задние двери брал..Не подходят - крепления еле еле доходят до края отверстия. Измерил диаметр отверстия получилось 135 мм...У многих 16-тисантиметровых диаметр корзины больше, поэтому не влезают..Подобрал из продукции Hyundai (http://www.hyundai-electronics.ru/product/av_auto/acustic/k/index.php?ELEMENT_ID=6607)у них корзина свободно пролезла в штатные места задней двери, только отверстия придется новые сверлить - в штатные не попадает. В передние двери не ставил и не вскрывал обивку, не знаю какие в них динамики подойдут..Изначально динамики только в передней части панели стояли, их не трогал.
> Штатные Колонки
« Reply #91 on: 27/07/11 »
прорези в передних и задних дверях ОДИНАКОВЫЕ, чтоб поставить 16см - немного загнуть фольгу внутренней пенки двери.
Offline freeman86
> Штатные Колонки
« Reply #92 on: 19/08/11 »
сегодня обнаружил, что в передних дверях нет динамиков :(  Только в панеле и в задних дверях. Посоветуйте, что поставить в передние двери. Чтобы нормально играло с уже существующей системой. Пока заморачиваться с акустикой не хочу, просто воткнуть в перед что-нибудь нормальное. :)
Offline To4e4ka
> Штатные Колонки
« Reply #93 on: 19/08/11 »
DLS R6A
А.Б.Зингер
> Штатные Колонки
« Reply #94 on: 19/08/11 »
freeman86, ну и имей ввиду что подключить колонки можно только параллельно с задними или теми что на торпеде - все 4 канала заняты
Offline freeman86
> Штатные Колонки
« Reply #95 on: 19/08/11 »
Так это от магнитолы зависит. Если есть на ней 6 выходов, значит можно подключить нормально, если только 4, то параллелить :)
> Штатные Колонки
« Reply #96 on: 19/08/11 »
если у тебя несколько магнитол, то я спокоен :) я подключил передние на один канал, а штатные маломощные параллельно задние с наторпедными. играет хорошо, хотя понимаю что труЪ автозвукоря должно коробить и колбасить в эпилептическом припадке
Offline freeman86
> Штатные Колонки
« Reply #97 on: 19/08/11 »
Ну в идеале вообще должен быть процессор, который делит поканально на панель, на передние и задние двери. Но обычно на магнитолах 2 выхода, которые абсолютно одинаковые, и никакого процссора там нету. :)
 Кстати, имей ввиду, что при параллельном подключении сопротивление делится, что плохо сказывается на усилителе.  ;)
> Штатные Колонки
« Reply #98 on: 20/08/11 »
только что отошёл от припадка, про который писал Юран...
Не парьте мозг процессорами новичку, проц ставится только для расширенных систем, бюджет которых выше 60тысяч. У меня и бз проца всё делится на поканалку - всё дело в грамотных кроссоверах и 4хканальным уселком. В стоке проводов в двери передние не подведено. Самый лучший вариант для простейшей системы - купить разнесёнку и влепить её поканально через фильтры или кроссы (кроссы должны быть под бивайринг).
Про деление сопротивлений: всё зависит от уся, не знаю ни одного уся, который не тянет 2Ом. В СПЛ соревнованиях бывают одноразовые уси - сопротивление на канал делают до 0.025Ом! Звездавшоке
Offline npocto_DRU
  • i <3 YRV
> Штатные Колонки
« Reply #99 on: 31/08/11 »
мужики блин не могу понять как добраться до колонок в торпеде
продал своего любимого ярвика((((((
и купил другого)))))))))))
