Author Topic: Штатные Колонки  (Read 33025 times)
> Штатные Колонки
« Reply #40 on: 22/07/08 »
Я поставил Иволгу 3-х компанентную и очень доволен. Могу подсказать по установке. Играет не хуже чем Герц дешовый. А стоят в два раза дешевле. Я взял за 2 р. Они свои деньги отигрывают на 5+. Но на установку ушел целый день.
> Штатные Колонки
« Reply #41 on: 22/07/08 »
кто подкажет как поставить солидные динамики с солидной корзиной под стекло.
> Штатные Колонки
« Reply #42 on: 22/07/08 »
Невпихуевается только невпихуеваемое!!!!!
Под стекло ставится средник, а он как равило без солидной магнитной системы
Offline anmarkin
> Штатные Колонки
« Reply #43 on: 22/07/08 »
Установил трехкомпонентку LA B1.65.3,
вопрос 1) нормальная?
Голова штатная. Лучше смысла ставить не было, потому что в течении времени сделаю акцент на GPS/DVD а не на громкий унца унца
Звучание стало гораздо лучше. Шумоизоляцию сделал в 4 двери и дефлекторы переклеил чтобы не дребезжали. ))) Все пальцы изрезал STP.
Вопрос 2: Что лучше положить в багажник под запаску:
Вар.1: STP
Вар.2:Войлок или другой шумогаситель
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
> Штатные Колонки
« Reply #44 on: 22/07/08 »
У меня 10см-вые динамики с литой корзиной, мало того,что они не влазят сверху, так установке еще и мешает металлическая планка - я уже хотел снизу поставить их, болгаркой или другим "ломающе-гнущим" инструментом туда не подлезть без снятия всей торпеды.
eLIASS
> Штатные Колонки
« Reply #45 on: 22/07/08 »
перед трехкомпонентный кикс ALN 6.3 все стало как родное, единственно обрезал с каждого среднечастотника по два уха, саб carrrrozzeria вот такой http://www.japanlot.ru/categories/2084048322/items/c183990265 активный, усилок JBL GTO 75.4, голова carrozzeria deh-p099, шумка передних дверей полностью СТП, задние один слой СТП, один слой изопен, багажник стп-изопен, все провода киксовые...кондер пролоджи 1 фарад: все стало как родное :D поет...ну на твердую 4...скрипы пластика мать их....
> Штатные Колонки
« Reply #46 on: 22/07/08 »
Я все штатные заменил, поставил вперед 3-х компоненты, назад - 2-х компоненты, все Fusion (не из дешевых серий).
Но вот передние миды пришлось пока оставить штатные... Шумки я много положил, может даже с перебором. Скрипов - уже давно нет.
eLIASS
> Штатные Колонки
« Reply #47 on: 22/07/08 »
че с пластиком делал? он у меня поскрипывает от басов...
> Штатные Колонки
« Reply #48 on: 22/07/08 »
искал, уплотнял поролонами всякими, даже скотч сзади клеил, чтоб ерзал поролон лучше :).
 Короче - садил жену за руль, а сам в багажнике сидел :) непристегнутый... и даже не связанный :) и искал, ставил мелом отметки, потом разбирал и смотрел... потом следующий раз опять туда же садился... вот так выловил усех :)
eLIASS
> Штатные Колонки
« Reply #49 on: 22/07/08 »
да уж...проще погромче музыку сделать они один фиг не перкричат колонки
> Штатные Колонки
« Reply #50 on: 22/07/08 »
тогда еще проще Блютузстереонаушники...
> Штатные Колонки
« Reply #51 on: 22/07/08 »
Под стекло 10-ки стали хорошо. Единственное обрезал два лишних уха по диагонали и метал под панелью загнул. пришлось с металом помучаться. Но потом нашел железяку которой влез туда и молотком в нагляк загнул. Ну там все ровно не видно. А в двери через проставки ставил. Если их не ставить, вопервых метал надо резать, но это не поможет. А во вторых- магниты будут мешать стеклу. Так что кольца из 15-ой фанеры пришлись впору. Ну а пищалки стали без проблем. Вот жду пока из штатного DVD мне линейники выведут для усилка.
Offline хорошист
> Штатные Колонки
« Reply #52 on: 24/07/08 »
Вопрос спецам акустикам.
Кольца проставки под динамики - типа только от фанеры (её кто нибудь олифил, лакеровал) хорошее качество получается.
Я к чему - как насчет пластика (фторопласт, капролон, текстолит, эбонит...), резины.
И ещё - штатных у нас (в дверях)  динамиков нет, соответственно и нет (не знаю как называется) пластиковых корпусов (обычно они обклеены шумкой и с каналами для тыльного звука) - они ещё и защитную функцию для акустики выполняют там от песочка водички. Каким образом нормально вывести наружу из дверей этот тыльный звук и защитить динамики , при этом незабываем о стёклах
> Штатные Колонки
« Reply #53 on: 24/07/08 »
КЛЬЦА МОЖНО ИЗ ЧЕГО ХОЧЕШЬ ДЕЛАТЬ, ДЕЛО ТВОЕ, НО ЛУЧШЕ ИЗ ФАНЕРЫ, ОНА ЖЕСТКАЯ И НАЙТИ ЕЕ ПРОЩЕ ЧЕМ ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ, ДА И РЕЖЕТСЯ ПОПРОЩЕ! Стекла не мешают, тыльный звук (такова понятия нет) некуда выводить не надо. И защищать ниче не надо!
Offline хорошист
> Штатные Колонки
« Reply #54 on: 25/07/08 »
Спасибки за ответ. Поставил вчера паронит+селикон+шумка+антигравий. запечатал всё кроме нижних дренажных отверстий - считаю что их всётаки надо оставлять. щас надо проводку тянуть надеюсь 3 м хватит
> Штатные Колонки
« Reply #55 on: 25/07/08 »
3 метра, смотря от чего тянуть!!
Offline хорошист
> Штатные Колонки
« Reply #56 on: 28/07/08 »
Подключил ляпота... замеры показали 90, а со штатными 120. Хорошо двери полностью незапечатал. В выходные поехал на речку и чуть не утопил алпайн в одной луже. когда выехал двери открыл смотрю на водичку вытекающуу - слеза наворачивается - но всё обошлось - сантиметра 2 нехватило. отсюда вывод - нельзя хорошую акустику в двери без защиты ставить.
> Штатные Колонки
« Reply #57 on: 28/07/08 »
Нельзя на ярве в лужи по самые помидоры заезжать, так и мафон и саму машину утопить мона....
Offline хорошист
> Штатные Колонки
« Reply #58 on: 29/07/08 »
нельзя говориш - салатовый дэу - вчера маздой обозвали. типа на ней только по асвальту ездить и пылинки здувать. Специально фултайм брал чтоб на природу ездить. Еще такой вариант монтировать голову и или монитор на крышу (для без панарамников), а акустику (басы) в стойки дверные - пусть бьют по печени
> Штатные Колонки
« Reply #59 on: 29/07/08 »
4вд я брал не для природы а для нашей горной местноси.
