Author Topic: Штатные Колонки  (Read 33050 times)
eLIASS
> Штатные Колонки
« Reply #60 on: 29/07/08 »
наша машина асфальтный вариант, а фуллтайм для зимы...у кого есть горы в городе тот поймет...
> Штатные Колонки
« Reply #61 on: 09/01/09 »
Quote from: C_doy
...штатные спереди с сзади на 16 см,в торпеде на 10...
Quote from: илюханец
в торпеде 10см.под два самореза, зад 13см. креплением под 3 самореза
про динамики в торпедо совпадает, про динамики в дверях - нет :( так какой размер штатных динамиков для дверей? ???
> Штатные Колонки
« Reply #62 on: 09/01/09 »
13 см и спереди и сзади, чтоб поставить 16 см - надо проставки либо искать с маленькими магнитами головки (если неприемлем вариант ананамтуком сделать необходимый размер :) - метал там легко мнется).
> Штатные Колонки
« Reply #63 on: 10/01/09 »
Значит есть и разные двери?!
У меня стоят 16,5 в передних и 13 в задних.
(в торпеде,естесственно,10)
Offline Mr.ПЛЮШКИН
> Штатные Колонки
« Reply #64 on: 10/01/09 »
Значит есть разные двери !
и у меня тоже как и у Саши (WR+) были:
торпедо - 10
в передних 16,5
в задних - 13
Ничего не было ни расточено и не распилено...
Всё сток...
> Штатные Колонки
« Reply #65 on: 10/01/09 »
гм... придётся мерять)))
> Штатные Колонки
« Reply #66 on: 10/01/09 »
Саша, а ты случайно не замерял диаметры посадочных мест в дверях??
> Штатные Колонки
« Reply #67 on: 10/01/09 »
Юр,объясни мне зачем и если цель достойная,то завтра сниму обшивку,динамик и померяю.  ;D
> Штатные Колонки
« Reply #68 on: 10/01/09 »
заметь, я не призывал мерить, просто если ты знаешь размеры колонок, я предположил, что размеры дырок под них тебе тоже известны, у меня одинаковые, и впереди мне пришлось рихтовать :) чтобы уместить 16.5 см динамики с литыми корзинами.
> Штатные Колонки
« Reply #69 on: 10/01/09 »
Если не разбирать,то могу только расчитать.Если у меня диаметр(по трём отверстиям винтов крепления)165мм,плюс закраина от этих отверстий 5мм,то диаметр дырки под динамик-155мм впереди и 120мм сзади.
Offline Bo.S.S.
> Штатные Колонки
« Reply #70 on: 12/01/09 »
Я 165-е спереди через проставки ставил, так не хотели влезать.
А ты, уже поменял свой автомат???!!!!
> Штатные Колонки
« Reply #71 on: 12/01/09 »
Да какие бы не ставить, все ровно лучше через проставки фанерные, надежнее и для звука лучше! у мну 165!
> Штатные Колонки
« Reply #72 on: 12/01/09 »
Quote from: Bo.S.S.
не хотели влазить в глубину или по диаметру?
> Штатные Колонки
« Reply #73 on: 12/01/09 »
Да там глубина е-мае, ни стекло не мешает и до железа далеко! может то 20-тки были?
Offline Voin13
  • Дядя Женя
> Штатные Колонки
« Reply #74 on: 12/01/09 »
я конечно не претендую на правду, но когда снимал обшивку задней двери, мне показалось, что там стоят штатные 165-е динамики... правда они не подключены у меня, спереди тоже 165 стоят...
> Штатные Колонки
« Reply #75 on: 12/01/09 »
Эт-точно.Тоже буду проставки ставить.
У меня стоят впереди 165,родные,фирма и модель не написана.Написано только 4 ома и маде ин джапан.
В прошлом году купил какие-то по скидке,размер тоже 165,но из-за более широкого крепления магнита влезали не до конца(в дырке) и даже в таком виде стекло до конца вниз не опускалось.Звук,показалось,ещё хуже родных был.В итоге отдал их племяшкам.Себе куплю получше и поставлю с проставками.
> Штатные Колонки
« Reply #76 on: 12/01/09 »
а я нихачу с проставками волыниться... купил - поставил
> Штатные Колонки
« Reply #77 on: 12/01/09 »
Юра, а проставки тоже продаются :)
Offline autoselect
> Штатные Колонки
« Reply #78 on: 13/01/09 »
седня буду ставить на перед 3х компонентку и в задние 13ки. посмотрю что да как. фотоотчет постараюсь выложить
> Штатные Колонки
« Reply #79 on: 13/01/09 »
Quote from: Yurz
...и не вижу для себя смысла морочиться с большими динамиками, потому что мне громкость не важна, важна чистота звука.
