Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Электроника и автозвук => : Вованыч 06/11/06
Народ пришла моя долгожданная машинка, и с разочарованием обнаружил :(, что стоит всего две пукалки в передней панели, а в штатных местах в дверях, где вроде должны стоять колонки, заклеено пленкой.
Неужели не поставили на заводе?
да все верно, у меня правда еще в задних дверях стояли, а так это тема для творчества, вперед идеально встает трех-компонентная акустика, прокачать все через усилок, только для саба места маловато, но если покумекать то можно и без него грамотно все обставить :)
У меня тоже только в торпеде два динамичка , а в штатных местах нету ничего...
Народ, а может кто снимал дверные обшивки - подскажите под какой размер динамиков штатные места в дверях ; а заодно и как разобрать обшивку (не хочется не зная полезть и накосячить как нибудь)
штатные спереди с сзади на 16 см,в торпеде на 10 - но я сделал по другому в торпеде- в крышке пропилил отверстия и вставил туда пищалки, в двери воткнул в перед - киксы (компонентку), в зад - пионерку, в багажник поставил саб с усилком мистери(причём усилок прикрутил к сабу на саморезы), а бошку поставил - живиси
з.ы. осталось тока звукоизоляцию доделать (времени не хватает), а так качает - гут, аж волосы дыбом встают (гыы, шутко)
В моей комплектации: в торпеде 10см.под два самореза, зад 13см. креплением под 3 самореза. В передние двери установил 16 см спроставкой из 18 мм.фанеры, а то просто так не встали, врезал в боковые стойки твиттеры. В задние двери установил 13 см. компоненты, высокочастотники врезал в двери (просто остались от предидущей машины 13см Морели, а отдавать жалко). Всю систему запитал через простенький усь Магнат 800, который закрепил на самодельной задней полке. Сейчас рассматриваю вопрос об установке саба, а то басов не хватает
А у меня полка сзади стоит да причем на мертво прикрученная, сделана из слоеной фанеры. Вроде и хорошо что есть а вроде плохо что она прикручена, что нибудь габаритное вроде велика не заталкаешь. :(
Поетому я и делал съемную
У меня тоже были только впереди колонки, в дверях были, но экономный японский друг снял все и оставил на родине. Хотя проводку оставил (нештатную) Стандартный размер 14.5 на три болта. Сначала пришел к этому опытным путем, попробовав поставить сначала 16е а потом 13 динамики. Уже после один знакомый инсталятор показал какие бывают родные японские размеры. 16е ставят через переходные кольца.
Стандартный размер 14.5 на три болта. один знакомый инсталятор показал какие бывают родные японские размеры. 16е ставят через переходные кольца.
А понятие "родные японские размеры" действует для леворукой YRV ?
и ещё : под переходные кольца там есть место межде железам двери и пластиком обшивки ? и скока этого места ? А то ведь дверь надо сначала битопластом (аккуматом,НойзБастером, кому чем нравиться.. :)) да ещё кольцо минимум десятка - фанера, плюс уплотнительный валик меж динамиком и пластиком... Вопчем если по уму делать - надо миллиметров 30 - 40...
на обшивке двери в районе сетки калонки есть пластиковое кольцо, если его аккуратно срезать, думаю места хватит, но лучше снять обшивку и посмотреть внимательно самому, потому как двери последний раз разбирал летом, и уже если честно не смогу сказать сколько там точно свободного места, но тут кто то ставил через переходные кольца музыку, так что думаю лучше или форум пошерстить, или самому снять и прикинуть.
Я ставил на проставочные кольца 16см места хватило да и кольца не самые маленькие.
Единственное что на максимальных уровных громкости раздавался треск. Это диффузор динамика доставал до этих самых колец ("на обшивке двери в районе сетки калонки есть пластиковое кольцо") срезал их и стало все нормально.
Во я ламер в этом деле...
А что такое торпеда?
Мне машина досталась с 6 динамиками во всех дверях + 2 у лобового стекла.
Качество динамиков просто раздражает. Я бы, пожалуй, их сменил. Но при этом оставил бы штатную магнитолу: диски читает, и на том спасибо.
Что посоветуете? Чтоб прилично громко и чисто, и при этом достаточно бюджетно.
Пожалуй без усилка и сабвуфера. я просто не представлю куда их деть. Багажник нужен для использования по назначению.
или просто обратиться в контору по установке звука? (у них как правило сама техника дороже, чем ее можно купить в интернет-магазитах)
а на сколько бюджетно?
Интересно как все колонки от головы играют их ведь шесть, сколько на голове выходов.
Ну я не знаю сколько там выходов. Менять саму голову не хочу, по причине соблазнительности для нарков. Но как-то ведь имеющиеся 6 подключены. причем звук можно распределять по всем динамикам там типа +-. Ну стандартная хрень, не знаю как обозвать.
Насколько бюджетно, тоже вопрос хороший. Не знаю на сколько. Например сумма в 10000р меня уже огорчит.
http://forums.auto.vl.ru/showthread.php?p=1274921#post1274921
зайди по ссылке там твои земляки любители и профессионалы автозвука о встрече договариваются в можешь там вопрос задать, может и лично встретишься.
Поменяй в торпеде (то что между лобовым стеклом и водителем, в ней как я понимаю ещё и руль находится а у некоторых машин на месте руля бардачок) 10-ки лучше на двухкомпонентные, и в передних дверях поменяй динамики лучше 16 см (чтоб бас был чуть чуть) через кольца проставочные (кольца можно даже купить если сам не хочешь), а про задние пока забудь.
Так же в продаже есть сразу наборы трех компонентный фронт 16см+10см+твитер в твою сумму влазят.
Н и к, так в ЯРВ что ли 6 динамиков? Еще же в задних дверях?
URAN 6 6 6 ;D
У меня 6 + саб стоит все штатно :D
Да, точно, саб штатно присутствует. Крута, очень крута! Продаванам такое надо указывать в объявах :)
У меня было в панели 2, в задних дверях 2 + "САБ", но там такой саб, что я его подарил.
Штатных мест там под 6 динамиков. Мне было интересно, как это все без услилителя подключалось.
Или у головы выходы на 6 колонок или 2 динамика от одного выхода играют. Я не спец в этом, но считал что от одного выхода головы подключать и 13см и 10 см динамики не хорошо мощи не хватит.
Мне было интересно как это подключено.
Для этого надо распиновку смотреть. Не помню есть ли в мануале.
всё очень просто!! в перёд идёт двух коммпонентная акустикачерез крассоверы!! таким образом получается что задействуются четыре выхода как обычно :)
с шестью выходами мафоны не встречал за всю свою практику в автозвуке :D
Седня, ой уже вчера прокинул кабели для акустики в передние двери, отключил нах. акустику в торпеде и в задних дверях, но сабик оставил включеным. завтра буду провода крепить двухсторонним скотчем.
насчет того как подключено штатно акустика: отдельный разъем с 4-мя проводами - это кабель одновременно на саб и тыл, другой кабель - это питание магнитолы и акустика в торпеде.
я не помнил что есть эта тема... а зря... думал что смогу поставить сегодня акустику, но не получилось из-за того, что у япов всё через одно место и мировые стандарты им нах не нужны. Теперь вот нужно колхозить с проставкой под колонки, потому что несоответствие количества и расположения отверстий. что теперь делать? заказать чтобы из фанеры вырезали проставки (какая толщина фанеры должна быть? ) или поискать уже готовые?
если из фанеры, то как потом крепить колонки? сверлить новые отверстия в дверях??? на панели двери (пластиковая, которая в салон) на месте колонок по кругу идет пластмассовый выступ, т.е. его срезать?
возьми 10мм фанеру и сделай колечки сантиметра 2. прикрути кольца к двери, причём желательно побольше чем 3 самореза, а потом динамики к фанере. под пластиковой обшивкой места хватит и ничего резать не надо.
+эти-бы колечки ещё мастикой обмазать-той что целлофан к дверям приклеен.
Крап, WR+ спасибо, ясно теперь что все так гемороятся :) саморезы надо пототьше. а силикон строительный подойдет вместо мастики?
Вполне пойдёт-и щели лишние закроет и дополнительная антивибра.
У меня 6 динамиков и саб под сидением... Так и пришло. Со штатной башкой было подключено просто: перед под лобовым и передние в дверях на разных концах, а "саб" и задние колонки на одни концы.
2DRaFT. У меня магнитола сейчас 6,1 :)
Вроде обещали сделать рамки из фанеры толщиной 10мм, и шириной 20 мм, куплю жидкого силикона прозрачного и буду делать. Сначала фанерную рамку на силикон, потом её прикручу саморезами на три штатных отверстия. затем сверху пенополиэтилен фольгированный толщиной 5мм (фольгой к фанере), затем уже динамик на 4 самореза. Надеюсь что все влезет, если нет то буду пластиковую рамку на обшивке двери резать. :)
Полюбому нужно хотя бы передние двери обесшумливать, но это уже когда станет совсем тепло (на открытом воздухе и при естественном освещении), а то сейчас неудобно в гараже мучиться с феном и при плохом освещении.
Вот я тоже не смог воткнуть колонки мощнее, мешал этот выступ, я не стал не че спиливать, собрал обратно, летом его можно будет аккуратно срезать и поставить колоночки мощнее...
У меня пионеры сток крепяться на 3 самореза, не подходят ответрстия от других колонок, но можно из алюминия сделать доводку до размеров тех дырок стоковых....
пионеры сток :))
у меня на торпеде 10см хз какие, но написано мэйд ин чайна.
в задних дверях тоже хз какие, но написано джапан :) по сравнению с нормальными колонками просто попердывание и не более ;)
так что мне кажется, что пионер не сток ;)
пионеры сток :))
в задних дверях тоже хз какие, но написано джапан :) так что мне кажется, что пионер не сток ;)
Не у меня 100% яноские пионеры стоят, 2 полосные во мощность не помню, резинновая мембрана, почти вечные, но сцуко слабые....
XOCCMAH, поверь у тебя не сток :)
у меня бумажные=)))
у меня бумажные=)))
Может быть не сток, спорить не стану, но на месте япошки, при тех ценах на головы и колонки что у них, я бы поставил чуть получше, хотя бы 3 полоски, 2 полоски играют совсем хреново, звук получаеться или сильно басовый (но конечно в пределах их мощности) или сильно захломлет средними частотами, одним словом верхи почти не проходит с головы, если менять то надо думать над креплением, потому что я 2 часа сидел мудрил в гараже и не чего не получаеться без срезки на панели этого круга и не сделав крепеления, на 2 самареза даже не посадишь, а на одном болтаться будет и греметь...
ну и срезать лобзиком нах этот кружок
Выкладываю отчет о том как поставил динамики 16" в передние двери. Сразу прошу прощение за уплотнитель белый :) всмысле то что он криво обрезан я потом всё ровно обрезал, а сфотографировать забыл :(
Вся проблема установки в том, что на YRV в передних дверях отверстия под установку так называемых японских колонок с креплениями на три самореза, поэтому пришлось изготовить проставки шириной 2 см из фанеры толщиной 10мм.
(http://fotoplenka.ru/photo/mad_shaman/394976/7678748.jpg)
(http://fotoplenka.ru/photo/mad_shaman/394976/7678749.jpg)
(http://fotoplenka.ru/photo/mad_shaman/394976/7678750.jpg)
сначала прокинул провода через трубку между кузовом и дверью, вырезал в пленке на двери отверстие и укрепил пленку чтобы не шумела.
(http://fotoplenka.ru/photo/mad_shaman/394976/7678747.jpg)
Затем разметил и просверлил в фанерной проставке отверстия под саморезы, намазал фанеру прозрачным силиконовым клеем герметиком: он даст дополнительную виброизоляцию и будет крепче держать проставку.
(http://fotoplenka.ru/photo/mad_shaman/394976/7678751.jpg)
Сверху проставки на силиконовый клей прикрепил проставку из пенопоэтилена, она не даст слишком плотно соприкасаться самому динамику и фанерной проставке и тем самым избавит от ненужной вибрации :)
(http://fotoplenka.ru/photo/mad_shaman/394976/7678752.jpg)
затем подсоединил провода к динамику и саморезами прикрутил динамик к проставке. Еще раз прошу прощения за белый неровно обрезанный пенопоэлителен. :-*
(http://fotoplenka.ru/photo/mad_shaman/394976/7678753.jpg)
Затем убрал паралон (непонятно для чего он нужен :)) и ножом отрезал этот пластиковый кружочек.
(http://fotoplenka.ru/photo/mad_shaman/394976/7678754.jpg)
Фсё. Готово :)
ЗЫ: сейчас пока что всё получилось так: отключил все динамики (в задних дверях, и на торпеде) после штатного разъёма вместо динамиков на торпеде подключил провода к компонентке. твитеры пока что валяются на торпеде (не могу определиться с тем как их лучше направить прикрепив на стойки)
провода от бошки и до кроссовера, а также от кроссовера до среднечастотников проложил TCHERNOVAUDIO
http://www.tchernovaudiocable.ru/p3/07.php, от кроссовера до твитеров - потоньше Belsis
Штатный сабик как работал через задний канал так и работает.
ЗЗЫ:Стоковая шумка вообще насмешила :D ближе к лету буду делать нормальную в передние двери, благо строительный фен уже купил :)
хм... очень полезно... сенькс... за фотки зачот! ;)
Макс, какая глубина колонок, и не мешает ли опусканию стекла...
ЗЫ. Ты где-то давал ссылки на эти колонки, тогда смотрел их (было неактуально), но сейчас (хочу апгрейд музыки делать) не могу найти ни ссылок, ни в mvideo их :(
Yurz, неа, не мешает. к нам в двери почти все влезут, да плюс колечко убирает немного глубину колонки.
Вот ссылки у меня стоит вот такая http://www.magnitola.ru/Hertz-ESK-165-p-8153.html
а можно взять вот такую, по звуку они одинаковы. http://www.magnitola.ru/Hertz-ESK-165-p-3653.html
aRise, да не за что. Буду рад если ком то поможет :)
а ты (или мож не ты) давал ссылку на трехкомпоненты, или отговорили тебя?
Yurz, неа я не давал ссылки на трехкомпонентки,потому что качественные стоят дорого :), boris-blade давал :)
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=3559.60
Я поставил Иволгу 3-х компанентную и очень доволен. Могу подсказать по установке. Играет не хуже чем Герц дешовый. А стоят в два раза дешевле. Я взял за 2 р. Они свои деньги отигрывают на 5+. Но на установку ушел целый день.
кто подкажет как поставить солидные динамики с солидной корзиной под стекло.
Невпихуевается только невпихуеваемое!!!!!
Под стекло ставится средник, а он как равило без солидной магнитной системы
Установил трехкомпонентку LA B1.65.3,
вопрос 1) нормальная?
Голова штатная. Лучше смысла ставить не было, потому что в течении времени сделаю акцент на GPS/DVD а не на громкий унца унца
Звучание стало гораздо лучше. Шумоизоляцию сделал в 4 двери и дефлекторы переклеил чтобы не дребезжали. ))) Все пальцы изрезал STP.
Вопрос 2: Что лучше положить в багажник под запаску:
Вар.1: STP
Вар.2:Войлок или другой шумогаситель
У меня 10см-вые динамики с литой корзиной, мало того,что они не влазят сверху, так установке еще и мешает металлическая планка - я уже хотел снизу поставить их, болгаркой или другим "ломающе-гнущим" инструментом туда не подлезть без снятия всей торпеды.
перед трехкомпонентный кикс ALN 6.3 все стало как родное, единственно обрезал с каждого среднечастотника по два уха, саб carrrrozzeria вот такой http://www.japanlot.ru/categories/2084048322/items/c183990265 активный, усилок JBL GTO 75.4, голова carrozzeria deh-p099, шумка передних дверей полностью СТП, задние один слой СТП, один слой изопен, багажник стп-изопен, все провода киксовые...кондер пролоджи 1 фарад: все стало как родное :D поет...ну на твердую 4...скрипы пластика мать их....
Я все штатные заменил, поставил вперед 3-х компоненты, назад - 2-х компоненты, все Fusion (не из дешевых серий).
Но вот передние миды пришлось пока оставить штатные... Шумки я много положил, может даже с перебором. Скрипов - уже давно нет.
че с пластиком делал? он у меня поскрипывает от басов...
искал, уплотнял поролонами всякими, даже скотч сзади клеил, чтоб ерзал поролон лучше :).
Короче - садил жену за руль, а сам в багажнике сидел :) непристегнутый... и даже не связанный :) и искал, ставил мелом отметки, потом разбирал и смотрел... потом следующий раз опять туда же садился... вот так выловил усех :)
да уж...проще погромче музыку сделать они один фиг не перкричат колонки (http://opera-ac.clan.su/smilies/christmas/laugh.gif)
тогда еще проще Блютузстереонаушники...
Под стекло 10-ки стали хорошо. Единственное обрезал два лишних уха по диагонали и метал под панелью загнул. пришлось с металом помучаться. Но потом нашел железяку которой влез туда и молотком в нагляк загнул. Ну там все ровно не видно. А в двери через проставки ставил. Если их не ставить, вопервых метал надо резать, но это не поможет. А во вторых- магниты будут мешать стеклу. Так что кольца из 15-ой фанеры пришлись впору. Ну а пищалки стали без проблем. Вот жду пока из штатного DVD мне линейники выведут для усилка.
Вопрос спецам акустикам.
Кольца проставки под динамики - типа только от фанеры (её кто нибудь олифил, лакеровал) хорошее качество получается.
Я к чему - как насчет пластика (фторопласт, капролон, текстолит, эбонит...), резины.
И ещё - штатных у нас (в дверях) динамиков нет, соответственно и нет (не знаю как называется) пластиковых корпусов (обычно они обклеены шумкой и с каналами для тыльного звука) - они ещё и защитную функцию для акустики выполняют там от песочка водички. Каким образом нормально вывести наружу из дверей этот тыльный звук и защитить динамики , при этом незабываем о стёклах
КЛЬЦА МОЖНО ИЗ ЧЕГО ХОЧЕШЬ ДЕЛАТЬ, ДЕЛО ТВОЕ, НО ЛУЧШЕ ИЗ ФАНЕРЫ, ОНА ЖЕСТКАЯ И НАЙТИ ЕЕ ПРОЩЕ ЧЕМ ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ, ДА И РЕЖЕТСЯ ПОПРОЩЕ! Стекла не мешают, тыльный звук (такова понятия нет) некуда выводить не надо. И защищать ниче не надо!
Спасибки за ответ. Поставил вчера паронит+селикон+шумка+антигравий. запечатал всё кроме нижних дренажных отверстий - считаю что их всётаки надо оставлять. щас надо проводку тянуть надеюсь 3 м хватит
3 метра, смотря от чего тянуть!!
Подключил ляпота... замеры показали 90, а со штатными 120. Хорошо двери полностью незапечатал. В выходные поехал на речку и чуть не утопил алпайн в одной луже. когда выехал двери открыл смотрю на водичку вытекающуу - слеза наворачивается - но всё обошлось - сантиметра 2 нехватило. отсюда вывод - нельзя хорошую акустику в двери без защиты ставить.
Нельзя на ярве в лужи по самые помидоры заезжать, так и мафон и саму машину утопить мона....
нельзя говориш - салатовый дэу - вчера маздой обозвали. типа на ней только по асвальту ездить и пылинки здувать. Специально фултайм брал чтоб на природу ездить. Еще такой вариант монтировать голову и или монитор на крышу (для без панарамников), а акустику (басы) в стойки дверные - пусть бьют по печени
4вд я брал не для природы а для нашей горной местноси.
наша машина асфальтный вариант, а фуллтайм для зимы...у кого есть горы в городе тот поймет...
...штатные спереди с сзади на 16 см,в торпеде на 10...
про динамики в торпедо совпадает, про динамики в дверях - нет :( так какой размер штатных динамиков для дверей? ???
13 см и спереди и сзади, чтоб поставить 16 см - надо проставки либо искать с маленькими магнитами головки (если неприемлем вариант ананамтуком сделать необходимый размер :) - метал там легко мнется).
Значит есть и разные двери?!
У меня стоят 16,5 в передних и 13 в задних.
(в торпеде,естесственно,10)
Значит есть разные двери !
и у меня тоже как и у Саши (WR+) были:
торпедо - 10
в передних 16,5
в задних - 13
Ничего не было ни расточено и не распилено...
Всё сток...
гм... придётся мерять)))
Саша, а ты случайно не замерял диаметры посадочных мест в дверях??
Юр,объясни мне зачем и если цель достойная,то завтра сниму обшивку,динамик и померяю. ;D
заметь, я не призывал мерить, просто если ты знаешь размеры колонок, я предположил, что размеры дырок под них тебе тоже известны, у меня одинаковые, и впереди мне пришлось рихтовать :) чтобы уместить 16.5 см динамики с литыми корзинами.
Если не разбирать,то могу только расчитать.Если у меня диаметр(по трём отверстиям винтов крепления)165мм,плюс закраина от этих отверстий 5мм,то диаметр дырки под динамик-155мм впереди и 120мм сзади.
Я 165-е спереди через проставки ставил, так не хотели влезать.
Да какие бы не ставить, все ровно лучше через проставки фанерные, надежнее и для звука лучше! у мну 165!
не хотели влазить в глубину или по диаметру?
Да там глубина е-мае, ни стекло не мешает и до железа далеко! может то 20-тки были?
я конечно не претендую на правду, но когда снимал обшивку задней двери, мне показалось, что там стоят штатные 165-е динамики... правда они не подключены у меня, спереди тоже 165 стоят...
Эт-точно.Тоже буду проставки ставить.
У меня стоят впереди 165,родные,фирма и модель не написана.Написано только 4 ома и маде ин джапан.
В прошлом году купил какие-то по скидке,размер тоже 165,но из-за более широкого крепления магнита влезали не до конца(в дырке) и даже в таком виде стекло до конца вниз не опускалось.Звук,показалось,ещё хуже родных был.В итоге отдал их племяшкам.Себе куплю получше и поставлю с проставками.
а я нихачу с проставками волыниться... купил - поставил
Юра, а проставки тоже продаются :)
седня буду ставить на перед 3х компонентку и в задние 13ки. посмотрю что да как. фотоотчет постараюсь выложить
...и не вижу для себя смысла морочиться с большими динамиками, потому что мне громкость не важна, важна чистота звука.
13-е сыграют меньшее количество низов
низы у меня в прямотоке)))
в передние двери у меня 165 мм не вошли, пришлось проставки пилить. поставить вчера не успел.
и еще мож кто посоветует: куда прятали (крепили) кросоверы?
они у меня большие, не могу сообразить куда их заныкать
За бардачком маста должно хватить ,я туда спрятал.
а крепил как?
слева (пассажирская сторона) - над бардачком
справа (водительская сторона) - у стенки торпеды, которая граничит с дверью, за кнопками получается.
спасибо за совет. постараюсь сегодня полазить и прикрутить.
Андрей, помниш про штатный динамик? Один нужен в панель.
народ.так 13динамики поидут во все двери?
если не провалятся
13 -см в задние двери брал..Не подходят - крепления еле еле доходят до края отверстия. Измерил диаметр отверстия получилось 135 мм...У многих 16-тисантиметровых диаметр корзины больше, поэтому не влезают..Подобрал из продукции Hyundai (http://www.hyundai-electronics.ru/product/av_auto/acustic/k/index.php?ELEMENT_ID=6607)у них корзина свободно пролезла в штатные места задней двери, только отверстия придется новые сверлить - в штатные не попадает. В передние двери не ставил и не вскрывал обивку, не знаю какие в них динамики подойдут..Изначально динамики только в передней части панели стояли, их не трогал.
прорези в передних и задних дверях ОДИНАКОВЫЕ, чтоб поставить 16см - немного загнуть фольгу внутренней пенки двери.
сегодня обнаружил, что в передних дверях нет динамиков :( Только в панеле и в задних дверях. Посоветуйте, что поставить в передние двери. Чтобы нормально играло с уже существующей системой. Пока заморачиваться с акустикой не хочу, просто воткнуть в перед что-нибудь нормальное. :)
DLS R6A
freeman86, ну и имей ввиду что подключить колонки можно только параллельно с задними или теми что на торпеде - все 4 канала заняты
Так это от магнитолы зависит. Если есть на ней 6 выходов, значит можно подключить нормально, если только 4, то параллелить :)
если у тебя несколько магнитол, то я спокоен :) я подключил передние на один канал, а штатные маломощные параллельно задние с наторпедными. играет хорошо, хотя понимаю что труЪ автозвукоря должно коробить и колбасить в эпилептическом припадке
Ну в идеале вообще должен быть процессор, который делит поканально на панель, на передние и задние двери. Но обычно на магнитолах 2 выхода, которые абсолютно одинаковые, и никакого процссора там нету. :)
Кстати, имей ввиду, что при параллельном подключении сопротивление делится, что плохо сказывается на усилителе. ;)
только что отошёл от припадка, про который писал Юран...
Не парьте мозг процессорами новичку, проц ставится только для расширенных систем, бюджет которых выше 60тысяч. У меня и бз проца всё делится на поканалку - всё дело в грамотных кроссоверах и 4хканальным уселком. В стоке проводов в двери передние не подведено. Самый лучший вариант для простейшей системы - купить разнесёнку и влепить её поканально через фильтры или кроссы (кроссы должны быть под бивайринг).
Про деление сопротивлений: всё зависит от уся, не знаю ни одного уся, который не тянет 2Ом. В СПЛ соревнованиях бывают одноразовые уси - сопротивление на канал делают до 0.025Ом! Звездавшоке
мужики блин не могу понять как добраться до колонок в торпеде
подковыриваешь пластиковые накладки и трещёткой на 10 откручиваешь их. Я за неимением инструмента откручивал плоскогубцами.
ясно спасибо
скоро долгожданная весна, надо бы освежить тему музыки=) решил полностью поменять/вставить новые все 6 стоковых колонок
есть вопрос - где можно в Мск купить готовые проставочные кольца из 1 см фанеры под 6" или 6,5" динамики для передних дверей?
